descompresor SP-50 Icon_minitimepor TROP Hoy a las 9:21 pm
descompresor SP-50 Icon_minitimepor Mobylette1988 Jue 25 Abr 2024, 12:14 pm
descompresor SP-50 Icon_minitimepor anniel Jue 18 Abr 2024, 9:46 pm
descompresor SP-50 Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
descompresor SP-50 Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
descompresor SP-50 Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
descompresor SP-50 Icon_minitimepor maisongrassac Dom 31 Mar 2024, 4:17 am
descompresor SP-50 Icon_minitimepor anniel Jue 28 Mar 2024, 9:32 pm
descompresor SP-50 Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
En total hay 129 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 129 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
descompresor SP-50 Poll_leftdescompresor SP-50 Poll_centerdescompresor SP-50 Poll_right
 descompresor SP-50
sp50
sp50
Cantidad de envíos : 35
Localización : Almeria
Fecha de inscripción : 21/01/2013
descompresor SP-50 Empty
MensajeTema: descompresor SP-50   descompresor SP-50 Icon_minitimeSáb 26 Ene 2013, 12:12 pm
Hola, no se si se puede sustituir el sistema de descompresion del cilindro que lo tengo en el acelerador por uno mas sencillo de maneta pequeña tipo Cady o vespino. Donde puedo encontrar la maneta con su soprote?
MensajeTema: Re: descompresor SP-50   descompresor SP-50 Icon_minitimeSáb 26 Ene 2013, 2:11 pm
Sigue buscando que haberlos hailos.
MensajeTema: Re: descompresor SP-50   descompresor SP-50 Icon_minitimeSáb 26 Ene 2013, 2:40 pm
Puedo preguntar el por qué no quieres usar el original?
Porque si tienes algún problema se puede solucionar con facilidad, es una de las cosas que marcan la diferencia con otras motos de la época... ese sistema de tirador del descompresor... Wink
sp50
sp50
MensajeTema: Re: descompresor SP-50   descompresor SP-50 Icon_minitimeDom 27 Ene 2013, 12:07 am
Pues igual tienes razon Rakor y deberia dejar el original, lo haria por comodidad, ya que queda mucho gas muerto con ese sistema y da sensacion de que hay algo ¨"raro" al dar y cortar gas, De momento voy a dejarlo , pero si decido ponerle un 74cc seguramente tendre que cambiarlo.
Por cierto, no consigo poner fotos en un post, debo de ser medio cipote pero si me indicarais mas o menos como os lo agradeceri.
Un saludot
MensajeTema: Re: descompresor SP-50   descompresor SP-50 Icon_minitimeDom 27 Ene 2013, 7:53 am
Vaaaaaaaale, eso ya es otra cosa.
Verás, cuando me llega casa un Mobylette viejo siempre me llega con eso que tú llamas "gas muerto" y tienes razón, es un asco. Una cutredad. Peeeeeeeeero, es porque no está bien montado.
A veces es simplemente que está con los cables "flojos" por culpa de fundas viejas y gastadas, otras veces tiene tanta roña el puño de gas por dentro que no deja deslizar las 2 piezas (cuando lo desmontes verás de que 2 piezas te hablo), y finalmente... a veces... esas piezas están muy gastadas y no deslizan bien y se quedan atascadas (es la del gas la que está mal siempre) y va así de mal.
Cuando metas el 74cc y un carburador decente... limpia a fondo todo el puño y engrasa esas 2 piezas. Saca el manguito y limpia también todo el hierro que gira cuando das gas. Si lo dejas limpio y sin grasa funcionará mejor pero te hará ruido cuando sueltes las manos del manillar (hierro con hierro hará tra-tra- tracatrá, jejeje). Pon las fundas nuevas y desde el carburador nuevo te dejará regular la tensión del cable del gas para que no tenga juego (los Amal y los Dellorto te dejan hacerlo).
descompresor SP-50
» descompresor
» montar cable descompresor
» Descompresor AV-63
» Cambiando válvula del descompresor.
» Problema descompresor
