¿Quién está en línea? | En total hay 156 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 156 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Ruido raro y mal funcionamiento embrague Moby AV 50 | |
gabino diego Nuevo
Cantidad de envíos : 45 Edad : 32 Localización : Casas Ibañez-Albacete Fecha de inscripción : 20/08/2011
| Tema: Ruido raro y mal funcionamiento embrague Moby AV 50 Lun 21 Nov 2011, 9:18 pm | |
| Buenas tardes a todos. Queria exponeros el problema que tengo con la Mobylette que estoy reparando ahora, una Mobylette AV 50 de origen francés, según identificó el compañero Trop. Resulta que le cuesta arrancar, cuando tiras a arrancar, el embrague suena como "Clas, clas, clas" y se engancha entonces para poder arrancar, aunque tienes que pedalear lo suyo para arrancarla (no tiene la misma facilidad de arranque que la AV-88 que tengo). Además, no tiene apenas fuerza y le cuesta mucho salir y coger la velocidad, ya que el motor no bascula hacia atras, no se por qué. No se si tendra que ver algo la correa, una hutchinson dentada (la otra Moby no la lleva dentada), pero parece que encaja bien.
Gabino | |
| Tema: Re: Ruido raro y mal funcionamiento embrague Moby AV 50 Lun 21 Nov 2011, 11:26 pm | |
| Hola gabino diego, como estamos !!!
Por lo que nos estás contando parece que la polea móvil del variador, esta atascada, o agarrotada por culpa de oxido o quien sabe por qué, así que lo que yo haría es quitar la correa y mirar si la polea móvil esta agarrotada o si se desplaza con suavidad.
Si no se mueve, ahí tienes el problema, así que hay que intentar desatascar esa polea con afloja todo, aceite etc, volver a montar la correa y probar como va.
De todas formas aun que vaya bien, lo suyo es desmontar el embrague por completo para limpiar de oxido y engrasar toda la zona del Moyu. Echa un vistazo aquí a ver si te apañas.
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/t1773-como-se-repara-un-embrague-de-Mobylette
Si la polea se mueve, el problema lo tenemos por otro lado, o bien las bolas están en mal estado, o no tiene bolas.
De todas formas has probado de arrancarlo a la carrera ???
Venga mira a ver, y nos cuentas lo que veas vale !!!
Saludos y abrazos desde Mallorca.
| | | YMM Nuevo
Cantidad de envíos : 44 Edad : 43 Localización : Talavera de la Reina Fecha de inscripción : 04/09/2011
| Tema: Re: Ruido raro y mal funcionamiento embrague Moby AV 50 Mar 22 Nov 2011, 6:17 am | |
| ¿Puede ser que ese ruido sea el que oigo yo en la mia?... Yo pensaba que venia del volante magnetico.
La mia, a la carrera, arranca sin ningun clac,clac. ¿Eso que significa?
Un saludo | |
| | | gabino diego Nuevo
| Tema: Re: Ruido raro y mal funcionamiento embrague Moby AV 50 Vie 25 Nov 2011, 4:40 pm | |
| Buenas tardes a todos. Trop, me he mirado el post que me has pasado para desmontar, el mecanismo, probaré este fin de semana a ver si lo puede desmontar y arreglar, mirar a ver si tiene oxido o se queda pillado algo por dentro y ver lo que se le puede hacer. A la carrera creo que probé y arrancaba, aunque le cuesta, no tiene la misma facilidad que la AV-88...
Muchisimas gracias
Gabino | |
| | | gabino diego Nuevo
| Tema: Re: Ruido raro y mal funcionamiento embrague Moby AV 50 Vie 21 Dic 2012, 5:10 pm | |
| Hola a todos! De momento sigo sin hacerle funcionar de momento a esta Mobylette francesa como debe de funcionar, ya que no consigo que bascule el motor. El caso es que tengo un motor AV-7 que me han dado y habia pensado o ponerle el motor entero, o ponerle solo el embrague de este y el tubo de escape, ya que el tubo que lleva actualmente, parece ser que quisieron hacerle como al coche de los Simpson, los agujeros de velocidad... Esta agujereado con una broca todo el tubo y quizas sea eso que también haga que cueste algo más arrancar la moto. ¿Qué opinais? ¿Hay problemas de compatibilidades entre los motores franceses y los españoles (sobretodo en el tema del embrague, que es lo que me interesa)? He de decir que exteriormente el cilindro y culata frances se ve diferente al español. A ver si para estas navidades la puedo dejar ya en marcha y en condiciones. Saludos Gabino | |
| Tema: Re: Ruido raro y mal funcionamiento embrague Moby AV 50 | |
