esteve_9 Reincidente
| Tema: Problema bobina! Miér 27 Jul 2011, 8:59 pm | |
| El problema, es que he instalado una bobina de Vespino y no estoy seguro de que tenga que funcionar.
He conectado el cable del plato magnético a la bobina, otro de la bobina haciendo massa, y después el cable grande con la pipa a la bujía.
Lo que pasa es que no me hace chispa, y si desconecto el cable que va desde la bobina al plato, lo desconecto de la parte de la bobina y lo acerco al cilindro si hace chispa.
A que se debe esto?
He de decir que la bobina no es nueva es usada, la bujía es nueva!
Bueno esto es todo, espero que sea una tontería fácil de solucionar! que ya falta menos para que se encienda.
Esteve
| Tema: Re: Problema bobina! Miér 27 Jul 2011, 9:36 pm | |
| Hola Esteve, como estamos !!!
Bueno, importante, dos cosas:
1º- Hay dos tipos de bobinas para ciclomotores, unas que funcionan con encendido de platinos, y otras que son para encendido electrónico, y no son compatibles las unas con las otras OK.
2º- También hay bobinas de 6V y de 12V, y tampoco son compatibles unas con otras.
Por lo tanto tu la que necesitas es una bobina de 6V para encendido de platinos, no importa si es de Vespino, Mobylette o Harley Davidson
* El cable que alimenta el positivo de la bobina, a parte de salir del plato magnético tiene que ser el que va conectado al tornillo de los platinos y condensador OK
* La bobina a parte de estar alimentada de impulsos positivos procedentes del plato magnético, tiene que tener otro cable a masa OK.
Si todo eso esta correcto la bobina que tienes no es buena OK.
| Tema: Re: Problema bobina! Miér 27 Jul 2011, 9:46 pm | |
| Muchisimas gracias trop, por eso no me funcionaba porque la bobina de vespino es electronica que digamos. Bueno aver si mañana consigo una y enciedo el Moby de una vez jejejej. Enga saludos y gracias de nuevo. Esteve | |
| Tema: Re: Problema bobina! Miér 27 Jul 2011, 11:25 pm | |
| Estupendo, a ver si lo arrancas!!!
Que pena que los de Zona Boxes tengamos salida oficial para el sábado, porque sino otro gallo cantaría, en fin, que espero ver un montón de fotos vale !!!
Venga salud i força.
| Tema: Re: Problema bobina! | |
