| POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S | |
ZAMBOMBO Nuevo
Cantidad de envíos : 5 Localización : Vizcaya Fecha de inscripción : 13/02/2012
| Tema: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Jue 20 Nov 2014, 10:59 pm | |
| Hola majos, haber quién me puede asesorar, alguno de los eruditos sabe decirme en que posición va el pistón de un motor Motobecane AV42S. Tiene una pequeña muesca en la faldilla, que parece es para librar la biela en el giro del cigüeñal, pero solo a un lado. La pregunta es si esta muesca va hacia el carburador o hacia el escape. Gracias de antemano por vuestras respuestas. | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Jue 20 Nov 2014, 11:31 pm | |
| Ostras pues ahi me pillas!!! Seguro que algún compañero podra decirtelo (supongo que esa muesca ira hacia el carburador por la entrada de gasolina.....) PERO COMO DIGO SOLO SUPONGO.... Seguro que alguno te lo dirá 100% seguro.
Un saludo | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Vie 21 Nov 2014, 8:26 am | |
| Por la posición de los aros , que en los motores antiguos van al escape , esa debe ser la cara de la admisión , a parte de que en el supuesto de que el pistón pegue en la biela , lo que te tiene que preocupar és que los aros no se enganchen en ninguna lumbrera . | |
moriana Mezcla en las venas
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Vie 21 Nov 2014, 10:36 am | |
| Más de cuatro veces los pistones tienen una flechita que te indican el sentido, de todas formas, el que muestras en su parte izquierda otra rebage mayor y algo ovalado en su parte superior, essssa es la que va hacia el carburador. saludos. moriana. | |
ZAMBOMBO Nuevo
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Vie 21 Nov 2014, 1:32 pm | |
| Gracias por vuestras respuestas, el pistón no lleva flecha, tampoco es exactamente el de la foto, lo he puesto porque en esta de internet, se ve la garganta que digo tiene en un lado de la base. Ya miré antes de hacer la consulta lo de las puntas de los segmentos y también libra lumbreras en ambos sentidos. Seguiré investigando. | |
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Vie 21 Nov 2014, 3:57 pm | |
| Ofuuuuuuu. Saludos. Moriana. | |
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Vie 21 Nov 2014, 8:26 pm | |
| Y si te fijas, las moscas del pistón (como normal general) van hacia el escape. Y la ventana hacia la admisión. Así que correcto | |
ZAMBOMBO Nuevo
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S Jue 11 Dic 2014, 9:27 pm | |
| Ya lo tengo solucionado...la muesca de la base del pistón hacia la admisión, los tetones de los segmentos hacia el escape...ya funciona! Gracias por vuestros consejos! https://youtu.be/P6c050y1KDU | |
| Tema: Re: POSICIÓN PISTON MOTOBECANE AV42S | |
