| Problema: cilindro con la rosca de escape comida | |
+13Polini70 Tarrako TomeuCS Costitxer Electronic-76 Draude Rakor 5turbo guerrero Zigor gonzalogp Marco david4l 17 participantes |
david4l Reincidente
Cantidad de envíos : 160 Edad : 50 Localización : Mallorca Fecha de inscripción : 04/05/2012
| Tema: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 10:53 am | |
| Hola. Tengo el cilindro de mi rural con la rosca del escape totalmente comida y claro, no se puede apretar el tubo de escape... Alguien sabe si hay alguna solucion? O no me queda otra que cambiar el cilindro? Salu2. | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 11:35 am | |
| Solución muy sencilla, pero poco agradable a la vista de los más puristas... Agujero en la aleta, abrazadera en escape y muelle.
Un saludo | |
gonzalogp Asiduo
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 12:05 pm | |
| Hola, hace unos dias en una pagina de recambios vi un util para recuperar roscas de escape, eso si me imagino q dependera de cual sea el estado de la rosca, q algunas estan tan mal q solo queda la solucion q t a dado marco | |
Zigor Reincidente
Cantidad de envíos : 53 Edad : 46 Localización : Donostia Fecha de inscripción : 26/04/2012
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 12:18 pm | |
| Hola David; tengo el cilindro con el mismo problema. preparé un esparrago roscado que abraza el cilindro desde atras (haciendo forma de semi circulo o "U".) luego fabriqué una chapa con dos agujeros, y tb en forma de "U" para empujar la tuerca del escape hacia la boca de su alojamiento... Ahora no puedo colgar fotos, y tengo que mejorar algo el mecanismo pero ha quedado d lujo. A ver si puedo colgarlas y ves la "ñapa" ha quedado muy bien...Saludos!! | |
guerrero Reincidente
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 1:31 pm | |
| también tienes la opcion de hacerle rosca sobremedida yo te puedo conseguir el Macho la tuerca no lo tengo tan claro aunque se podria mirar | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 1:32 pm | |
| O lo mejor, comprar un airsal nuevito a estrenar y te dejas de líos | |
5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 3:15 pm | |
| que gracioso marco HTM lo mas barato asi no se termina nunca de hacer cosas en la Moby a mi me encanta estar siempre liado jejejejej | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 3:24 pm | |
| Ya, yo cuando acabo una moto me aburro jajaja | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 4:16 pm | |
| Hay un útil como te han dicho más arriba, ahora no recuerdo la web. Lo que no se, es si es de SOBREMEDIDA o para la rosca normal. Creo que por casa tengo una tuerca de escape de sobremedida que compré por error el año pasado. Si la encuentro te la doy y vas al tornero y le pides que meta machón y te haga la medida de mi tuerca, pero claro... eso te va a costar unos 10 euros mínimo (con lo gitanos que son aquí pon 20) y por un poco más pones uno nuevo...) | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Vie 14 Sep 2012, 4:46 pm | |
| A no ser que el cilindro este muy bien o que sea de los antiguos antiguos, yo haría lo que apuntan primero Marco y luego Rakor (que se ve que los puedes colgar del mismo gancho porque siempre piensan lo mismo ) y compraría un conjunto nuevo, que seguro que lo otro que no uses (pistón, bulón, ...) lo llegas a aprovechar con alguno de tus otros Mobys | |
david4l Reincidente
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Sáb 15 Sep 2012, 3:56 am | |
| Muchas grácias a todos por vuestros consejos.... O "bricoñapa" como dice Zigor (porcierto, estaria bien ver esas fotos...), o conjunto nuevo, o tornero "puéro".... No sabia si existia algo tipo nural, soldadura metalica en frío o alguna marca de chicles (goma de mascar) para probar de rehacer la rosca, pero ya veo que no. | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Sáb 15 Sep 2012, 8:10 am | |
Zigor Reincidente
| Tema: ñapa por mejorar... Dom 16 Sep 2012, 1:38 pm | |
| Buenas David; Con la explicacion del otro dia y ésta foto, espero que te hagas una idea de cómo es el invento...la verdad ésta como te dije, es una "ñapa" provisional para ver si el mecanismo es válido...y deciros que ha pasado la prueba de fuego...cuando lo desmonte para mejorarlo, prometo fotos de todo el proceso... Saludos!! [img] [/img] | |
Electronic-76 Asiduo
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Dom 16 Sep 2012, 3:57 pm | |
| Eso sí que es un invento casero donde los haya, sobre todo práctico y que te saca de apuros, jajajaja. | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Dom 16 Sep 2012, 4:09 pm | |
| yo lo vi ayer en directo y la verdad es bueno de no cambiar el cilindro el apaño es muy bueno | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Dom 16 Sep 2012, 10:18 pm | |
Muy interesante, se trata de eso de aprovechar al máximo lo que tenemos que la cosa anda chunga.
TomeuCS De la casa
Cantidad de envíos : 878 Edad : 42 Localización : Inca (Mallorca) Fecha de inscripción : 01/07/2010
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Lun 17 Sep 2012, 11:21 am | |
| Uep Davis, qué tal todo? Veo que te has puesto de lleno con la Rural, así me gusta...
Ya sabes que si necesitas algo, sólo tienes que decirlo, ok?
Saludos. | |
david4l Reincidente
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Lun 17 Sep 2012, 10:18 pm | |
| Muy buena "ñapa" ,Zigor, si señor. Gracias por la foto, tomo nota... Hey Tomeu, gra6. | |
Tarrako Nuevo
Cantidad de envíos : 22 Localización : Mont-roig del camp-Tarragona Fecha de inscripción : 21/08/2014
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Miér 24 Sep 2014, 1:28 pm | |
| Hola, en la rosca del cilindro no se puede reparar haciendo un helicoil? | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Miér 24 Sep 2014, 2:56 pm | |
| Sexis ten unas roscas de escape originales de sobre medidas para cuando pasa esto. | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Miér 24 Sep 2014, 4:23 pm | |
| Si, el forero Costitxer tenía a la venta una serie de ellas (roscas de espace sobremedida) lo que hace tiempo ya y no se si le quedarán. Envíale un privado si acaso!!! | |
MIQUEL MOTORET De la casa
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Miér 24 Sep 2014, 6:44 pm | |
| Hola a todos, a ver DAVID como te dicen los compis existe un macho de sobre medida para roscar el cilindro y también tuercas de sobremedida pero,si el tubo de escape no es de los antiguos que llevaban un travador para desmontar la tuerca tendras que cortar el escape y volver a soldarlo,suponiendo que el cilindro este bien vale la pena repararlo,si me permites estando bien el cilindro la mejor opcion es llavar el cilindro al tornero para que le haga un casquillo y te quedaria otra vez con la rosca normal saludos MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Miér 24 Sep 2014, 8:15 pm | |
| El tema es que a día de hoy, el precio del tornero es más elevado que el precio de un cilindro nuevo En la moto de Draude hicimos el apaño porque era imprescindible salvar el cilindro. Pero para un Mobylette de cilindro cuadrado? hay que hacer números. | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Miér 24 Sep 2014, 8:28 pm | |
| Hombre yo no se a que tornero vais pero tampoco creo que valga mas que un cilindro nuevo?? por cierto a que tornero vais??? MIQUEL MOTORET | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida Miér 24 Sep 2014, 9:21 pm | |
| A mí el último me pidió más de cien euros por hacer un casquillo al cigüeñal. Era Masmiquel. Y karmann me invitó a ir a otro, vamos, que me dijo que me fuese. Esto es MALLORCA!!!.
Una simple tuerca de plato magnético (hexagonal, nada de cuadradillo) me pidió 65 euros.
Son muy caros. | |
| Tema: Re: Problema: cilindro con la rosca de escape comida | |
