pablo Asiduo
| Tema: para que sirve el aire? Mar 15 Sep 2009, 12:00 am | |
| Hola amigos, estos días me ha surgido una duda, hace dos semanas se me rompió el cable del aire arrancando la Mobylette, pero sigue andando, arrancando y parando, sin ningún problema aparente.
Así que mi pregunta es: Para qué sirve el cable del aire?
Mi padre me ha dicho que el de su Bultaco de cuando era joven servía para arrancar en frio , es así? | |
Pepe Reincidente
Cantidad de envíos : 221 Edad : 73 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 05/01/2009
| Tema: Re: para que sirve el aire? Mar 15 Sep 2009, 12:25 pm | |
| Hola Pablo. En realidad en la Mobylette lo que llamamos "aire" no es en realidad eso "aire" sinó gasolina extra que le mandamos al cilindro para que arranque mejor cuando está fria. Posiblemente tu moto ande algo sobrada de gasolina y por eso te arranca bién sin necesidad de usar esa palanquita. Seguramente cuando haga frio de verdad si que te hará falta usarla. Saludos | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: para que sirve el aire? Miér 16 Sep 2009, 7:57 pm | |
| Aquí en Valencia ni lo usamos pero en Asturias debe hacer un frio que pela ¿no?.Saludos | |
| Tema: Re: para que sirve el aire? Miér 16 Sep 2009, 11:20 pm | |
| Efectivamente Pablo, la palanquita del " AIRE " como se le conoce, se usa únicamente para el arranque en frio, pero frio, como el que tienes tu en Asturias, y no tiene truco simplemente lo que hace es más o menos lo que dice Pepe.
Cuando el motor voltea, produce una aspiración de aire y gasolina y esa palanquita lo que hace es reducir la entrada de aire, por lo tanto el motor chupa más gasolina, lo cual hace que arranque mejor OK.
Pepe Reincidente
| Tema: Re: para que sirve el aire? Vie 18 Sep 2009, 1:16 pm | |
| Pues si Trop,tienes razón .Hablaba de memoria y no contento con mi respuesta he mirado un carburador de Mobylette que tengo de reserva .La palanquita no abre ninguna aportación de gasolina extra ,ni cierra en parte el aire como pasa en otros carburadores ,sino que abre una entrada de aire (?).Sé que el resultado tiene que ser un enriquecimiento de la mezcla (más gasolina),pero si te digo la verdad no acabo de ver cómo pasa esto.Saludos | |
| Tema: Re: para que sirve el aire? | |
