| Lumbrera cilindro AV-3 | |
+3Electronic-76 jaime garcia rauparte 7 participantes |
rauparte Nuevo
Cantidad de envíos : 34 Localización : Madrid Fecha de inscripción : 08/02/2012
| Tema: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 18 Dic 2013, 1:46 pm | |
| A ver si sé explicarme. Yo creo que todo viene por aprovechar el cárter de un motor y el cilindro de otro. Y el casamiento no fue perfecto. Hablamos de un motor AV-3 de 63cm3. Resulta que las holguras de los segmentos pasan por una lumbrera. Para que no pasen el cilindro tiene que estar bastante girado respecto al cárter, y como alguien hizo roscas nuevas más grandes en el cárter y modificó el diámetro de los agujeros del cilindro ya no tengo referencia exacta. Me gustaría saber si esta observación es importante (o si sencillamente es así en este tipo de motores) para así cerrarlo definitivamente. ¿Os habéis enterado de algo? | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 18 Dic 2013, 4:01 pm | |
| Te entiendo , pása fotos de como queda. | |
Electronic-76 Asiduo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 18 Dic 2013, 4:08 pm | |
| Con fotos cualquier especialista del foro en esos motorcillos te podrá ayudar, saludo.... | |
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 18 Dic 2013, 6:36 pm | |
| Puede que tengas el pistón al revés, mira si girando el pistón te pasa lo mismo con los segmentes y lumbreras......
rauparte Nuevo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 18 Dic 2013, 8:58 pm | |
| Buenas. El pistón es de los que tiene cresta, y no tiene posibilidad de error. Esta noche hago las fotos para que las veáis. | |
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 18 Dic 2013, 9:46 pm | |
| Eso eso pon fotos porque no pillo nada jeje | |
rauparte Nuevo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Jue 19 Dic 2013, 9:52 am | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Jue 19 Dic 2013, 10:04 am | |
| Solo veo una delicada solución , que és cambiar los tetones del pistón de sitio ( yo lo he hecho con exito en motores de competición ) . | |
rauparte Nuevo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Vie 20 Dic 2013, 10:23 am | |
| Gracias "jaime garcia" por aportar una solución. Aunque veo complicado hacer eso con mis medios. ¿Puede que simplemente los topes pasen por alguna lumbrera o transfer y ya está? BLAU, el primer motor de tu AV27 (aquel que no se consiguió arrancar) es igual que el mio. ¿Pasaba lo mismo que en el mío? Es decir, por construcción, ¿ocurre que los topes pasan por por alguna ventana?
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Vie 20 Dic 2013, 1:45 pm | |
| Buenos días, me parece raro que donde juntan los segmentos estén tan juntos, de todas maneras el día de navidad voy a estar por la aldea y miro como coinciden en mis cilindros tipo AV-3.
Un saludo. | |
jaime garcia Asiduo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Vie 20 Dic 2013, 1:54 pm | |
| Esos trabajos los hago si me envias todo . | |
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 25 Dic 2013, 9:56 pm | |
| Buenas noches Rauparte, te mirado el cilindro de mi AV-63, que por cierto he estado trabajando estos días en el. En estas primeras fotos puedes ver el cilindro listo para su montaje. Con el piston dentro y las marcas de los tetones, en mi caso no coincide con ninguna apertura en el cilindro. Pongo a la par dos pistones de AV-63, como ves en ambos coincide la posición de los tetones. Que no se parece a nada a la posición de tu pistón. Un saludo. | |
rauparte Nuevo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Jue 26 Dic 2013, 1:48 pm | |
| Muchísimas gracias por tomarte la molestia de mirarlo Eldedoce. Me parece que a mi motor le han metido mano muchas personas, y ahora creo que ese pistón no es el que le corresponde a ese cilindro. Pensaré en lo de cambiar los tetones de sitio. Esto se hace interminable! Os iré contando lo que vaya haciendo. Y muchas gracias a todos. | |
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Jue 26 Dic 2013, 1:58 pm | |
| Creo que hay una forma de saber la posición exacta del cilindro con los semicarters. El pistón solo tiene una solo posición, esa posición te la indica la culata, a si que coloca la culata y mete por debajo el pistón, hazlo encajar con la culata, saca la culata y marca, esa debiera de ser la posición. Cuando montes el cilindro sobre los semicarters ya tienes la marca. Un saludo. | |
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Jue 26 Dic 2013, 8:21 pm | |
Eso tiene mala pinta, estos agujeros limados, me dan mal espina.
¿Porque no pones unas fotos del bloque entero y del carter?.
rauparte Nuevo
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 02 Abr 2014, 5:04 pm | |
| Bueno, ahí va mi ñapa. Hice unos agujeros sobremedida en el cárter y espárragos nuevos. A lo mejor este finde puedo probarla. Ya os contaré. Gracias Ele12. | |
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 Miér 02 Abr 2014, 8:16 pm | |
| Yo no le pondría esa tuercas de seguridad, llevan plástico y no se como le irán con el calor, lo ideal es unas tuercas normales con unas arandelas de presión. Aun que también puedes probar como te va, tiempo a cambiarlas tienes.
Un saludo. | |
| Tema: Re: Lumbrera cilindro AV-3 | |
