Cantidad de envíos : 1349 Edad : 56 Localización : Casalgordo Fecha de inscripción : 20/02/2013
Tema: agua mala y oxino en el embrague Dom 02 Mar 2014, 4:01 am
Limpiando por limpiar, porque esto de pulir tiene un punto hipnotico (como los mosquitos de la pelicula "Bichos")
-¡¡¡Noooo, no vayas hacia la luz¡¡¡
-ejquestanboooniiitaaaa.....¡¡¡crsch¡¡¡
Pues eso, no puedes dejar de pulir cuando ya llevas 2 horas, y se me ha ocurrido limpiar el cigueñal antes de desmontarlo, por aquello de los cadaveres de practicas, ¡¡¡ lo mala que es el agua, por eso yo me dedico a la cerveza y el vino¡¡¡
No le he encontrado las anillas de equilibrado ¿de serie no las lleva o son tan finas que se han corroido? ¿alguien sabe donde comprarlas o vale cualquiera, que no creo...?
He intentao desmontarlo, dandole en el pasador que hace de eje de la biela (espero estar diciendolo bien) ha salido un milimetro? sigo insistiendo con metodos traumaticos o hay otra manera más civilizada? parece un material estupendo para hacerme cinceles o martillitos de cincelar o algo asi, si alguien tuviera algún dato sobre la metalurgia de las Mobys, tipos y clases de aceros y eso pues...vendria muy bien.
Tengo algúna foto más con los numeros que vienen en la biela, por si a alguien le dicen algo.
También me he puesto a limpiar la campana exterior del embrague puesto que uno de mis motores supernumerarios no tiene, y no ha quedado muy mal, pero los cepillos se han comido mucho material en el interior, ademas, para protejerlo quería hecharle OXI-NO, puesto que no lo voy a cromar y es la parte interior, también quiero hacer eso con la campana exterior y con la del encendido ¿estas dos cosas, perdida de material y oxino, afectaran al comportamiento electrico o no hay contacto.....y al de los resortes con ferodo del embrague...?)
No se si os he dicho que odio twini pics....¡¡¡porque todas las fotos se me van arriba, que luego hay que bajarlas haciendo escalas...¡¡¡??
Última edición por maisongrassac el Lun 03 Mar 2014, 2:55 am, editado 1 vez
karlytos Asiduo
Cantidad de envíos : 341 Edad : 54 Localización : Navarra Fecha de inscripción : 29/03/2009
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Dom 02 Mar 2014, 8:56 am
Pues te han quedao estupendas esas piezas,se ve que has echado un buen rato.
Yo no se decirte lo de desmontar el cigueñal, pero segúro que no saldrá facil.
Suerte y un saludo.
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Dom 02 Mar 2014, 10:18 am
Hola Diego como estamos !!!
Vamos a ver, las arandelas para el centrado del cigüeñal, no necesariamente se tenían que poner, en algunos venia una a cada lado, en otros solo en uno de los lados, y muchas veces no venían arandelas, así que a lo mejor ese motor no necesitaba esas arandelas.
En cuanto a desmontar el cigüeñal, no creo que sea una buena idea, ya que para eso necesitas una prensa hidráulica, y si por aquellas cosas de la vida consigues desmontarlo, luego al montarse de nuevo eso requiere ser equilibrado a la centésima por alguien que sepa y tenga el utillaje adecuado para hacerlo ya que si no ese cigüeñal seguro seguro que tendría unas vibraciones terribles al voltear a ciertas revoluciones OK.
Venga saludos y animo con ese motor, que ya casi lo tienes.
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Dom 02 Mar 2014, 4:00 pm
Ok,Trop,,recibido,el caso es que no veia recuperable el cigueñal,,¿merece la pena...? pero si tu dices que lo es ,yo encantado,mejor¡¡¡ Si no lo fuese(esta muy picado...) queria desmontarlo,reciclar la biela,en todo caso (no se como estara en la parte del eje,no lo veo) de la forma que fuese y reutilizar el metal, pasado por la fragua y el yunque ,para herramientas,que parece ser que era lo que hacian los herreros de por aquí con cigueñales y ejes viejos El motor,mal que me pese,por que es lo primero Mobylette que tuve,no voy a poder montarlo,el cilindro tiene la rosca del tubo inexistente,el embrague ,aun recuperando todo lo posible,tiene algunas piezas rotas irremisiblemente,en fin...,eso si,varias de estas piezas van a un segundo motor supernumerario que tengo,para completarlo(salvo que al abrirlo haya mas sorpresas catastroficas...) Lo dicho¿este cigueñal es recuperable...?y me siguen haciendo falta arandelas de equilibrado,para otros(si,si,pienso arreglar los 9 que tengo,no os vais a librar tan facilmente de mi...) Gracias,de nuevo,a todos,¡¡Esto es divertidisimo¡¡
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Lun 03 Mar 2014, 2:49 am
Las piezas limpias y con el Oxi-no dado de ahi el color oscurecido que les veis ,algunas estan algo dañadas ¿son reutilizables...? las voy a guardar igual , pero por si....
Los" bocados" dados al desmontar la media polea fija ¿limandolos ...?
El moyu del embrague,con 2 tornillos partidos dentro....supongo que metere la broca por el reves y la terraja por este lado....
El encendido,parece nuevo,las mijititas que le veis por encima son de detergente de lavadora en polvo,mi perrita "Frack" se puso a cotillear la tarrina y en plena foto....¡¡¡AAAAtchuaaaa¡¡¡¡....
La interfecta ,recuperandose despues de su investigacion
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Lun 03 Mar 2014, 9:07 am
Tres cosas...
La primera es que esas muescas "no pasa naaaa", las lijas un poco para que no te puedas hacer daño con ellas y ya está. La correa no llega ahí, así que no afecta negativamente a la moto, sólo estética... y ahí no se ve.
Segunda... te estás emocionando con el cepillo de metal y el taladro. Tienes en cuenta que le estás quitando (además del óxido) la protección que tenía el metal? Ahora no puedes dejar eso así... el aluminio sí, pero el hierro... o lo pintas o la solución será peor... Compra spray de "galvanizado en frío" que vale 2 duros en la ferretería y ve pintando el hierro (sólo el hierro, eh????, el aluminio no!!!) que vas lijando.
Antes de liarte a pintar compra un par de marcas diferentes y mira cuál aguanta mejor una vez seca la pintura la gasolina. Que algunas marcas "orientales" sólo con enseñarles el pincel ya se va la pintura... y otras no si si les meten plomo o a saber qué... pero ni lijando quitas luego la pintura. Así que busca una marca que puedas conseguir por ahí bien de precio que con la gasolina aguante. Y si no... a pasar por caja y compra marca Wurth.
Y Tercera... En la foto que salen los perrillos (muy felices, todo sea dicho)... mis "hogos" (ojos por si alguien no lo pilla) están viendo un depósito impecable de pintura tirado en un suelo de hormigón?
En caso afirmativo date una colleja bien fuerte de mi parte!!!
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Lun 03 Mar 2014, 3:26 pm
Que yo me pregunto ¿cuando no estabamos ni ojotos ni yo,con quien os metiais...?? menos mal que trabajo con un 99% de mujeres y estoy entrenado¡¡¡ No es que me emocione con el taladro y que no sea consciente de lo que quito,es que no quedaba nada,visto el oxido que tenia,este es el mismo motor que en el post "mi primer bebe" acuerdate del estupendo tono "marron caca"que tenia el susodicho(codigo de color KK888),aun asi,como herrero aficcionado,le tengo mucho respeto al oxido y a la proteccion contra y,como el titulo del post dice,estoy practicando con una proteccion que conozco y respeto,el Oxi-no,me ha dado muy buenos resultados con piezas en diferentes usos (armaduras" en activo,hojas de armas negras,revolveres y fusiles de avancarga...se usa para estabilizar sales en restauracion arqueologica,me lo recomendo el jefe de restauradores del arqueologico nacional,algo sabra...) Lo del Spray no lo conocia, me gusta mucho la idea,muchas gracias¡¡ ¿hay alguna marca buena...? aunque encontre un post de un forero donde se podia galvanizar piezas no muy gordas con vinagre y un transformador de 12 voltios,y queria probarlo,con los soportes al menos(el resto creo que va cromado ¿no?esas son las que les he dado oxino) Pintar ,por ahora ni me lo planteo,eso es otro oficio muy serio que habra que aprender con tiento,ya te abreare a preguntas,ya¡¡¡ Lo del deposito,es cierto y confieso que no me habia dado cuenta ,valla por delante y en mi defensa, decir que es uno impecable de pintura....pero con un agujero en uno de los lados,donde el tornillo,porque intentaron arreglarlo soldando y....mas agujero¡¡que te voy a contar,si vieras como tengo mis 3 depositos de SP-50,que estan mucho peor ¡¡parecen mis bebes¡¡¡(¡¡Ajo mis ninnniosss¡¡¡ Entonces ,limpias y tratadas,guardo las piezas por si posibles usos, lo dicho,si a alguien le hacen falta,ahi estan
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Mar 04 Mar 2014, 8:52 am
pídele a Draude que ponga fotos actuales de su SP-90. Hicimos eso del vinagre en tensores y palancas de las manetas y por algún sitio más de la moto para ahorrar y ver qué tal resultaba... Y no hemos hablamos más del tema... ahora ya ha pasado un añito supongo y sería buen momento para ver si las piezas están bien todavía o se han puesto feas.
rando Asiduo
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Mar 04 Mar 2014, 3:23 pm
seria interesante que lo mostraseis!! de ser asi me ainmare a hacerlo o no jejej... de todos modos aquí en Teruel no se oxidan las cosas tanto como por alli!!
un saludo!!
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Mar 04 Mar 2014, 8:57 pm
¿Claro,mu listo l´Turolense,entre el frio y el alñcohol,se conserva todo estupendamente,incluidos los habitantes¡¡¡(Porque Teruel existe ¡¡y lo hacen de p....a madre....eso si,el higado hay que tenerlo de alli...)
rando Asiduo
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Miér 05 Mar 2014, 7:53 pm
como lo sabes pajáro!!!!
estarias esta semana pasada por los medievales ,no???
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Miér 05 Mar 2014, 10:44 pm
¡¡Nopedo¡¡entre los ninios tetrapodos,la crisis y las Mobys....aparte,ni mi higado ni mis rodillas estan ya pa segun que cosas...luego me pongo la armadura y se me pasa,pero tres dias de recuperacion no me los quita nadie¡¡¡¿que tocaba,Caspe o los amantes...?(¡¡Diox que cogorzas mas idiotas¡¡¡ )
rando Asiduo
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Miér 05 Mar 2014, 10:49 pm
los amantes... el año que mas gente ha habido... en cuanto pueda te paso unas foticos de la jaima donde estaban mis padres, con el ariete que tienen alli, y fotos de los trajes, escudos espadas....este año mi padre se hizo una cota de malla con alambre del gordo. eso si que pesaba jajaj
un saludo!!
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Jue 06 Mar 2014, 1:12 am
¡¡´Tan locos estos Romaños¡¡¡ (¿Yyyyy'¡¡no hay galos en estos smyleis¡¡...precisamente en ESTE foro...¡¡¡)
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Jue 06 Mar 2014, 8:50 am
Con cariño... para tí!!!
y otro saludo...
rando Asiduo
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Jue 06 Mar 2014, 11:26 am
mitad romaños, mitad celtiberos jejeje;
quedais todos invitados!!
Tema: Re: agua mala y oxino en el embrague Jue 06 Mar 2014, 12:49 pm
