Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:18 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor juanj Miér 13 Mar 2024, 2:16 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor maisongrassac Vie 08 Mar 2024, 9:45 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor Teofylette Miér 06 Mar 2024, 2:17 am
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:42 pm
» Nuevo con AV-188 Superlujo
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:29 pm
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor Charlie Sáb 02 Mar 2024, 12:10 pm
» SP-50 1ª epoca? impecable casi
Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimepor maisongrassac Vie 23 Feb 2024, 7:35 pm
En total hay 47 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 47 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Montar cable del aire en carburador de 12 Poll_leftMontar cable del aire en carburador de 12 Poll_centerMontar cable del aire en carburador de 12 Poll_right
trialero_superlujo
trialero_superlujo
Cantidad de envíos : 4
Edad : 34
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 03/02/2014
Montar cable del aire en carburador de 12 Empty
MensajeTema: Montar cable del aire en carburador de 12   Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimeMar 25 Feb 2014, 3:56 pm
Hola compañeros!
Estoy inmerso en la resurrección de una AV188 y he desmontado el carburador para limpiarlo. El caso es que ahora no sé como armar de nuevo el cable del aire. Tengo un muelle y la pieza que aparece en el manual como "resorte del starter" o no está no logro sacarla de dentro.
En fin, como he encontrado nada en particular sobre esto, si alguien no le importa explicarme paso a paso como se monta este cable le estaré muy agradecido.
Polini70
Polini70
Cantidad de envíos : 1673
MensajeTema: Re: Montar cable del aire en carburador de 12   Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimeMar 25 Feb 2014, 9:35 pm
Pues en principio tienes que comprimir el muelle y sacar el cable por el lateral del "piston" que ese "piston" es lo que hace subir y bajar para que cuando el tirador de la maneta del aire cuando le das el aire tiene que subir y cuando lo quitas tiene que bajar. No se si me he explicado bien.... Espero que me entiendas. Un saludo
trialero_superlujo
trialero_superlujo
Edad : 34
MensajeTema: Re: Montar cable del aire en carburador de 12   Montar cable del aire en carburador de 12 Icon_minitimeMiér 26 Feb 2014, 5:25 pm
Gracias por tu respuesta Polini70. Creo que ese pistón del que hablas es la pieza que no logro sacar o no está. No lo entindo, cuando saqué el cable estaba todo obstruido de grasa y saqué el muelle pero no veo manera de sacar dicho "pistón".
» Montar timbre AV-3
» Se puede montar un....???
» Cambiar cables de freno y cable de aire
» Entrada de aire conica carburador original
» Cable carburador
