| Campera-SP 95 | |
Chupe_10 Nuevo
Cantidad de envíos : 8 Edad : 32 Localización : Jaen Fecha de inscripción : 18/01/2014
| Tema: Campera-SP 95 Sáb 15 Feb 2014, 4:06 pm | |
| Necesiito ayuda! jajajajajjaa el carburador de mi Moby no me aprieta en la pipa del cilindro,creo que me falta una junta o algo que cuando aflojo el tornilla de arriba y lo introduzco en la pipa,y aprieto el tornillo del carburador no me aprieta y se me sale. Alguna solucion?Gracias!!!! | |
jamma Reincidente
Cantidad de envíos : 87 Edad : 44 Localización : Compostela Fecha de inscripción : 24/10/2010
| Tema: Carburador Sáb 15 Feb 2014, 4:42 pm | |
| No sé si lo has hecho, pero lo primero es bajarse los manuales de despiece de tu modelo y apartir de ahí comparar y si tienes problemas dar las referencias de las piezas que te dan el problema. | |
Chupe_10 Nuevo
| Tema: Re: Campera-SP 95 Sáb 15 Feb 2014, 4:47 pm | |
| Gracias,por la foto, pero el de la foto no es el carburador que hay en mi Moby, es pequeñito y redondo, al no entender mucho sobre este ya que soy new, me es un poco dificil. Pero muchas gracias por la informacion, me pondre manos a la obra ahora mismo, haber qe soluciono! Graciiiias! | |
Jorgeseferautomovil Asiduo
| Tema: Re: Campera-SP 95 Sáb 15 Feb 2014, 4:53 pm | |
| Pues eso es por que el carburador tiene una entrada más grande que la de tu tobera, por lo que para solucionarlo o compras unas gomitas que hay que son para ajustar los carburadores a la tobera, o cambias el carburador por uno que se ajusté a tu tobera, o cambiar la tobera espero haberte ayudado y saludos.
Última edición por Jorgeseferautomovil el Sáb 15 Feb 2014, 9:37 pm, editado 2 veces | |
Chupe_10 Nuevo
| Tema: Re: Campera-SP 95 Sáb 15 Feb 2014, 9:23 pm | |
| Puede ser que en la boca del carburador lleve una junta de goma por dentro, y se halla dado de sí o algo similar? También lo que me sucede es que el carburador en la boca lleva como una abrazadera(con un tornillo para una vez puesto en la tolera del cilindro,apretar) desaflojo el tornillo y no se me separa la abrazadera. | |
| Tema: Re: Campera-SP 95 Sáb 15 Feb 2014, 9:39 pm | |
| No creo que sea de esas cosas, pienso que es que el caburador es más grande de lo que necesita esa tobera | |
Chupe_10 Nuevo
| Tema: Re: Campera-SP 95 Dom 16 Feb 2014, 8:27 pm | |
Chupe_10 Nuevo
| Tema: Re: Campera-SP 95 Dom 16 Feb 2014, 8:31 pm | |
| Ese es el carburador, y la junta que lleva en la boca del cilindro, podría probar con un junta de un poco mas de espesor y que me entrase un poco a presión....Porque si no, no se que solución darle, un carburador nuevo. | |
TomeuCS De la casa
Cantidad de envíos : 878 Edad : 42 Localización : Inca (Mallorca) Fecha de inscripción : 01/07/2010
| Tema: Re: Campera-SP 95 Dom 16 Feb 2014, 8:44 pm | |
| Reduce esas fotos, por Dios... | |
Chupe_10 Nuevo
| Tema: Re: Campera-SP 95 Dom 16 Feb 2014, 10:39 pm | |
| jajajaja no tengo nidea de como subir fotos ni nada....Para ser la primera vez no esta nada mal jeje. Bueno ahora una buena pregunta,sera fácil encontrar una junta como esa y con un poco mas de espesor?? | |
ktxito Reincidente
Cantidad de envíos : 170 Edad : 40 Localización : AROUSA Fecha de inscripción : 20/10/2013
| Tema: Re: Campera-SP 95 Dom 16 Feb 2014, 11:20 pm | |
| - Chupe_10 escribió:
- jajajaja no tengo nidea de como subir fotos ni nada....Para ser la primera vez no esta nada mal jeje. Bueno ahora una buena pregunta,sera fácil encontrar una junta como esa y con un poco mas de espesor??
Hola Chupe, quería hacerte una pregunta, te has fijado bien en la abrazadera del carburador?, en la foto de arriba se ven dos rayitas negras, parece que tienes la abrazadera rota. | |
Chupe_10 Nuevo
| Tema: Re: Campera-SP 95 Dom 16 Feb 2014, 11:25 pm | |
| holaa!! rotaa?pues si te digo la verdad no veo esas dos rallitas, veo la ralla del medio que en la foto se ve que tengo el tornillo aflojado y no se me separa la abrazadera, en el caso de qe estuviera rota seria otro carburador no? | |
| Tema: Re: Campera-SP 95 Lun 17 Feb 2014, 5:49 pm | |
| Yo tampoco veo esas dos rayitas, y lo de ponerle un tubo más gordo, puede que duncione pero yo le cambiaría el carburador. | |
| Tema: Re: Campera-SP 95 | |
| Campera-SP 95 | |
