no me funciona bien Icon_minitimepor anniel Ayer a las 9:46 pm
no me funciona bien Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
no me funciona bien Icon_minitimepor Mobylette1988 Vie 12 Abr 2024, 1:02 pm
no me funciona bien Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
no me funciona bien Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
no me funciona bien Icon_minitimepor maisongrassac Dom 31 Mar 2024, 4:17 am
no me funciona bien Icon_minitimepor anniel Jue 28 Mar 2024, 9:32 pm
no me funciona bien Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
no me funciona bien Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
En total hay 168 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 167 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
angelg
no me funciona bien Poll_leftno me funciona bien Poll_centerno me funciona bien Poll_right
 no me funciona bien
valenciamoby
valenciamoby
Cantidad de envíos : 25
Localización : valencia
Fecha de inscripción : 02/09/2015
no me funciona bien Empty
MensajeTema: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMiér 02 Sep 2015, 11:02 am
Pues tengo una Campera segun papeles es motobecane,la compre y solo tenia que echar gasolina,primero limpie deposito,grifo de gasolina,carburador 4 veces,cambie la goma de la gasolina y la bujia una ngk 7,arranco y todo bien,tenia mucha mierda el motor asique lo quite del chasis y empece a limpiarlo poco a poco,quite embrague(lo puse nuevo),variador y el encendido,pues al montar todo vinieron los problemas,no arrancaba ni para detras,hice el calado(y para detras iba jaja) ahora ya va para delante pero no tiene nada de fuerza en cuanto la bajas del caballete, sera por el carburador o por el calado que esta mal? también al tocar con el destornillador el ralenti se ve que hace chispetas y tengo la masa puesta... Me tiene loco esta Moby
Un saludo y perdonar el ladrillaco
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMiér 02 Sep 2015, 10:45 pm
Pues tu mismo describes el fallo.
Primero haz la puesta a punto como toca.
No a ojo.
Luego revisa la masa q va del chasis al motor
Con eso solucionaras bastante
Lugo segun como vaya la moto veremos
Para ls puesta a punto es RETROCEDER 2, 25 mm
del pms
Apertura de platinos 0, 35mm
Prueba a ver.
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMiér 02 Sep 2015, 10:49 pm
He leido en otro tema,que con la oreja de un paquete de tabaco sirve para ajustar los platinos asi lo he echo,respecto al pms no se que es...la masa esta bien ya,he puesto un carburador 14 delorto y parece que quiere tirar pero nada se queda estancada acelera pero no furula
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMiér 02 Sep 2015, 11:27 pm
Os pondria el enlace del video,uso una tablet y no se muy bien como va aun jajaja y tampoco me deja poner enlaces externos
el titulo del video'' Mobylette haciendo extraños''
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeJue 03 Sep 2015, 6:54 pm
He visto el video varias veces y noto que algo frena al motor Suspect
mobylettegac
mobylettegac
Cantidad de envíos : 820
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeJue 03 Sep 2015, 8:50 pm
Es importante cuando hagas la puesta a punto que pongas el piston en pms (punto muerto superior) piston arriba del todo, para hacer la puesta a punto sacar plato magnetico poner los platinos a una abertura maxima de 0.35-0,40 con las galgas. Sacar la leva y subir el piston arriba del todo, pones un papel de fumar entre los contactos de los platinos, retrocedes el piston 2,25mm, yo personalmente lo hago con un metro pequeñito a ojo, pero normalmente ay una herramienta para eso que es muy precisa, y luego giras la leva hasta liberar el papel de fumar de entre los contactos de los platinos con mucho cuidado de no mover el cigueñal cuando ya has sacado el papel fijas la leva dandole unos golpecitos y listo, de todas maneras ay un post de trop que lo explica de maravilla, yo aprendi leyendolo, un saludo.
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeJue 03 Sep 2015, 9:26 pm
Creo que lo he calado ya bien ''creo'' pero al salir se revoluciona pero no sale,(correa,bujia,embrague,zapatas arranque todo nuevo)si le empujas se viene abajo y muy muy poco a poco coge velocidad pero si llega a 30 ya es mucho la verdad,la masa revisada,ralentí estable,y aceleracion en el caballete mejor que en el video que puse,el escape también esta limpio scratch
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeJue 03 Sep 2015, 10:31 pm
He bajado otra vez, galgas a 0,35 exactamente,piston arriba y a ojimetro(he medido 3cm en un palete y asi al bajar el piston lo veia) lo bajo 2.25mm lo he calado y nada pega pistonadas pero no arranca...ya por las horas me subo a cenar Mad asique no se ya que pensar..
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeVie 04 Sep 2015, 10:23 am
¿Qué cilindrada llevas? Yo a 65cc me pide 2,6 mm o 2,8 mm de retroceso del cigüeñal Rolling Eyes
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeVie 04 Sep 2015, 11:49 am
Todo de serie,no he tocado nada aun por que tengo que pasar la primera inspeccion,y aun tengo que poner algo también para que no pase de 40km/h
He pensado en dejarlo con los platinos a 0.35 y quitar la culata para asi dejar la distancia perfecta de los 2.25 a ver que tal sale,seria una buena opción??
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeDom 06 Sep 2015, 4:41 pm
pues nada ella sigue en su marcha...platinos a 0.35 con galgas del taller,he quitado la culata y con un calibre(pie de rey) he medido los 2.25mm,he probado también a dejar los platinos mas abiertos mas cerrados y na de na..en la ultima prueba platinos a 0.35 y echo el pms y luego la distancia que me deciais de 2.25mm y con el caballete le aceleras y tira,pero luego la bajas aceleras y hay te quedas acelerando,no tiene un pedo fuerza... que hago madrugo y la tiro? jajajaja
mobylettegac
mobylettegac
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeDom 06 Sep 2015, 9:16 pm
Yo le puse un 14 dellorto y me volvi loco no me funcionaba bien y me dava miedo apretar a tope el tornillo del relenti por si rompia el carburador, vino mi hermano lo apreto casi a tope el tornillo de relenti y me funciono bien, eso si yo le puse un 65cc que es diferente de lo que tu llevas. Mira que este bien limpio el deposito porque si esta sucio te fallara, y revisa el chicle haver si se a taponado y de paso limpia bien el carbuador. Yo le pondria un filtro entre el deposito y el carburador. Un saludo y animo.
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeLun 07 Sep 2015, 10:13 pm
Bueno,hoy he adelantado algo..
Platinos a 0,35 piston a 2,25,y bien la rulo tenia fuerza,pero creo quede 30/40km/h no pasa,la paro la limpio un poco la empujo para arrancarla y ya no funciona, vuelta a empezar.. El bulon lo aprieto bien,pero parece ser que salta y se desajusta el avance y ya no furula,tengo que mirar algo en especial?
mobylettegac
mobylettegac
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeLun 07 Sep 2015, 10:19 pm
La tuerca del volante magnetico ( imagino que te refieres a eso) la apretaba con cuidado y a los 4 o 5 dias o 2 o 3 aprox..dias de circular se me aflojaba, apretala bien si no se te soltara, pero tampoco te pases porque si la apretas muchisimo puedes dañar la tuerca del cigueñal que es donde va cogida esa tuerca, lo de la fuerza puede que este desgastados los aros del piston, o piston y cilindro desgastados, deposito sucio, carburador sucio ,etc,etc, a ver que dicen los compañeros no se me ocurre otra cosa, un saludo.
Última edición por mobylettegac el Lun 07 Sep 2015, 10:23 pm, editado 1 vez
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeLun 07 Sep 2015, 10:23 pm
La aprieto con la neumatica,y con la dinamometrica le doy un repasete despues para asegurarme,el fieltro ese que tiene es para mantener el bulon??
mobylettegac
mobylettegac
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeLun 07 Sep 2015, 10:28 pm
Yo le hice una muesca y la aprieto con un destornillador plano y una maceta ( martillo de albañil ) me refiero a la tuerca para poder acceder al encendido donde estan los platinos, condensador,etc..no se a que bulon y fieltro te refieres.
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeLun 07 Sep 2015, 10:35 pm
no me funciona bien 34ir5ev
En la imagen lo pongo,yo le llamo bulon jejeje
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 2:13 pm
¿No tienes a nadie cerca para que te pueda echar una mano? Rolling Eyes
¿Has probado diferentes medidas de puesta a punto?
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 2:15 pm
Si las he probado todas,pero sales das una vuelta y aun apretando todo se desajusta
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 2:39 pm
A mí eso de desajustarse la tuerca ya me ha pasado y es por la puesta a punto que está mal.
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 2:42 pm
Pues he probado ya todo lo posible la verdad,platinos a 0.25/0.35/0.40 dejar el piston arriba del todo,a 1mm/1.5mm/2mm/2,25mm y a 2.50mm y nada
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 2:50 pm
El calibre que utilizas para medir el retroceso del pistón no es la herramienta adecuada. Se utilizan las bujías y también relojes de puesta a punto.
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 2:52 pm
Ya,pero no tengo a nadie que pueda dejarme uno o Tenga,y los talleres aquí son algo especiales
Que se me olvidaba Laughing
Las pistonadas que te pegaban suelen ser debidos a que los platinos están estropeados.
valenciamoby
valenciamoby
MensajeTema: Re: no me funciona bien   no me funciona bien Icon_minitimeMar 08 Sep 2015, 2:54 pm
Las pistonadas,eran por el desajuste de los platinos,que los tenia muy abiertos,en cuanto ya regule todo como me dijeron,se acavaron las pistonadas
no me funciona bien
» Hola a todo el mundo!!
» FICHA TECNICA COTA 49
» Esto va muy bien.
» Video segunda arrancada Guzzi Dingo y fotos
» ME PRESENTO
