| El reenvio de Jack el Destripador | |
| Tema: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 3:44 am | |
| Pues eso,que he abierto el de Stanley para ponerselo a Platera,porque sonaba acarbonilla y me he dicho que a alguien le podia interesar,voy la cara vista ya limpita, El desmontaje completo ,se montaria de arriba a abajo y de Izda a derecha Al re-montar,no me acuerdo cual de los cables va a cada extremo¿cual va al cuenta kms...el señalado,que tiene una especie de tope o el otro que es solo cable cuadrado...? Desmotaje paso a paso,aquí comparado con el original de platera,que es diferente,parece mas antiguo y ,por los restos, con solo un brazo? una presilla de anilla partida (de serie...)abrir y sacar La pieza con 2 brazos,asi la he podido rectificar en el tas,que estaban torcidisimas,el cable de Stanley estaba hecho un bloque... una arandela de plastico,aunque no lo parezca,translucido,hay que entrarle sin miedo,con cuidado y con decision (mañana sigo que el ponefotos esta tonto hoy,,,) | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 7:52 am | |
| Cuidadín si vas a hacer de dos uno, porque el que tiene la patita partida es muy posible que sea de 17", míralo bien que es de los modernos y solían ser ya de 17" en lugar de 18". | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 9:17 pm | |
| Eso iba a preguntarte,es que lei(pa que veais que me empollo el foro a conciencia,solo que el buscador me tiene mania...) un antiguo post tuyo que comentaba algo al respecto de los reenvios¿donde puedo mirarlo,donde pone si es de 17 o 18...?el caso es que el de platera parece mas antiguo,el roto de una patita,el otro es mas grande,tiene plasticos se puede abrir y la estetica es menos...retro?no se En el "Huret"arreglado,de Stanley,quiero ver un"1.8"o algo asien el viejo de platera de una patita rota....un segundo.... Mieddamieddamiedda¡¡¡¡cierto,Rakor,es de 17,tendre que cambiar el cuantakms también ,supongo Digo yo que iran relacionados reenvio y cuentaKmts,la rueda de la moto es igual o me lo parece, en diametros y distancias,asi que infiero que la relacion sera entre reenvios y engranajes del CuentaKmts..? A ver si puedo meter el mecanismo de Stanley en la caja de Platera,porque el de este esta hecho una mierda y el de Platera casi impecable,por fuera parecen iguales,espero que no haya problemas,porque en un desmontaje de ,creo,Megarramone,el cuentakms que desmonta el,es diferente en algunas cosas al de Stanley,tendre que poner otra"diseccion "del Jack "The ripper".... | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 9:25 pm | |
| No, no depende del ctakms sino del diámetro de la rueda. La sirga (cable interior que termina en cuadradillo) gira a una velocidad que hace que el ctakms arque una velocidad. Creo que las revoluciones que coge marcan la misma velocidad en cualquier ctakms de Moby. El truco esta en el reenvio,que le da mas o menos revoluciones según la rueda, por eso llevan la indicación del diámetro de rueda (16, 17, 18, ...). | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 9:29 pm | |
| No, el cuenta km es "universal". Lo que define la velocidad es la combinación de tamaño de rueda y tipo de desmultiplicador.
Si usas rueda de 18" tienes que usar un desmultiplicador que ponga 18... y lo mismo para la rueda de 17".
Las últimas Mobylette que se vendieron marcan mal, llevan rueda de 17" con desmultiplicador de 18" y por eso cuando van a 60km/h les marca 90km/h, jejeje. | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 9:44 pm | |
| - Rakor escribió:
- No, el cuenta km es "universal". Lo que define la velocidad es la combinación de tamaño de rueda y tipo de desmultiplicador.
Las últimas Mobylette que se vendieron marcan mal, llevan rueda de 17" con desmultiplicador de 18" y por eso cuando van a 60km/h les marca 90km/h, jejeje. Pues .... "Lo que YO decía" ....... | |
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 9:54 pm | |
| Hola buenas.
Pregunta de examen. Que direrencia hay (en cm) entre una vuelta de una rueda de 17 y una rueda de 18? Porque creo que e montado un reenvio de 18 en una rueda de 17. Mas que nada para hacer una regla de 3 para calcular los km reales que hace la Mobylette.
UN SALUDO Valmarpa
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 9:56 pm | |
| - valmarpa escribió:
Hola buenas.
UN SALUDO Valmarpa 2 pi R2 (dos pi erre cuadrado!) ...... | |
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Mar 19 Mar 2013, 10:09 pm | |
Hola buenas.
Draude y ya puestos cuanto es R en las dos variantes, mas que nada porque tengo la Mobylette a varios km y solo podria saber la de la rueda de 17 porque de 18 no tengo.
Gracias de antemano por la contestacion.
UN SALUDO Valmarpa
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Miér 20 Mar 2013, 12:05 am | |
| ¿donde se ve el numero de la rueda...?creo entender,entonces,que ahora estan en armonia,rueda y reenvio¡¡mira tu por donde ¡¡ Lo del cable,que me hace falta saber que extremo va al cuentakms¡¡ | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Miér 20 Mar 2013, 12:23 am | |
| Ojo a las dos anillitas de los extremos del engranaje helicoidal,salen despues de los dos tubitos de plastico y son de esas piececitas impertinentes que se caen pegan ,pierden ,escapan ,saltan, adhieren,cuelan..... Hay una anilla metalica mas grande,la vereis en el interior de la carcasa y en el despiece general del principio,a mi no me salio hasta que me puse a limpiar la carcasa,crei que era un resalte tallado en el cuerpo interior¡¡ojo con ella también Espero que a alguien le sirva... El cableeeeeeeee¿que extremo va al cuenta¡¡¡?? | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Miér 20 Mar 2013, 6:13 am | |
| Diego, gracias por las observaciones!, seguro que nos sirve a mas de uno en los futuros destripes de reenvios. Asi se crea foro, aportando. Enhorabuena, ya estas integrado!! ( cuidadín que no te deriven!! ) | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Miér 20 Mar 2013, 9:31 pm | |
| De bien nacidos.... y Honrra merece....lo minimo,despues del tiempo y el curro que nos dedicais...
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Miér 20 Mar 2013, 10:05 pm | |
| El número de rueda lo verás en la cubierta. 2 1/4 R18 por poner un ejemplo... es rueda de 18". | |
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Miér 20 Mar 2013, 10:16 pm | |
Hola buenas.
Yo acabo de montar uno y he puesto el lado que lleva el tope al cuentaKm y el que queda a el desmultiplicador. Si te vale.
UN SALUDO Valmarpa
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador Jue 21 Mar 2013, 10:33 pm | |
| Vale gracias,a ver lo de la rueda y el tope al cuenta,remonto y os cuento J. | |
| Tema: Re: El reenvio de Jack el Destripador | |
