sborja38 Nuevo
Cantidad de envíos : 3 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 24/08/2011
| Tema: Motor que se acaba parando Mar 07 Ago 2012, 6:22 pm | |
| Hola, Tengo un Mobylette AV-51 CIUDAD que tiene cierto problema que no logro solucionar. El caso es que aparentemente la moto funciona perfectamente, se enciende bien y no hace ningún sonido raro. Pero al circular por carretera asfaltada a medio gas o gas a fondo durante un periodo de unos cinco minutos llega un momento que el motor disminuye su velocidad hasta pararse de golpe. Tengo que esperar uno o dos minutos para poder encender la moto de nuevo y vuelve a fallar al cabo de poco. Pero lo curioso es que al circular por caminos de montaña, sin asfaltar y con baches, seguramente por la vibración y el hecho de que no suelo ir con el gas a fondo el problema no se manifiesta (o se manifiesta raras veces). He comprobado que el caudal de gasolina al carburador sea el correcto (que el tubo no esté obstruido). Por otro lado el tapón del depósito lleva un agujero para que al irse vaciando el depósito no haga el vacío. He desmontado y limpiado el carburador y todo parece correcto. Por otro lado el problema solo ocurre en verano. En semana santa con las bajas temperaturas de Soria (que es donde está la moto) he circulado por carretera sin problemas. ¿Podría ser un problema asociado a la temperatura del motor? | |
| Tema: Re: Motor que se acaba parando Sáb 18 Ago 2012, 4:33 pm | |
| Hola sborja38, como estamos !!!
Pues no vayas por carreteras asfaltadas tío, je je, no, es broma !!!
Pues sí que es caprichosillo tu Moby eh !!! bueno, yo creo que tienes un problemilla de temperatura en algún sitio, es decir que cuando pillas una temperatura determinada, algún componente de ese motor sufre más de lo debido manifestándose de forma que afecta al rendimiento del motor, por ejemplo puedes tener:
*** El filtro de gasolina que va insertado en el tornillo del grifo, o el que lleva dentro el carburador, has cambiado la bujía ??? mira a ver.
*** Problemas de encendido, debido a que cuando se calienta en exceso el condensador o la bobina de alta pierde propiedades y por eso disminuye el rendimiento del motor hasta que se llega a parar.
*** Puede ser que con la temperatura alta, dilate algo del motor provocando una aspiración de aire desbaratando la mezcla y por eso llega a no rendir hasta el punto de pararse.
*** Es posible que el tubo de escape este lleno de carbonilla y al calentarse mucho esa carbonilla puede llegar a obstruir la salida de escape provocando la pérdida progresiva de potencia hasta llegar a pararse del todo.
lo curioso del caso es que solo lo hace cuando le das a fondo durante un rato.
A alguien se le ocurre algo más ???
tasego Reincidente
Cantidad de envíos : 235 Edad : 52 Localización : Villamediana de iregua(La Rioja)Salamanca Fecha de inscripción : 03/10/2012
| Tema: Re: Motor que se acaba parando Jue 11 Oct 2012, 8:05 pm | |
| hola sborja38 por lo que dices eso parece falta de alimentacion.Que no le llega bastante gasolina.Es posible que el asiento de la bolla del carburador o la canalizacion este un poco sucia y no pase bastante gasolina.Normalmente cuando pasa esto tienes los sintomas que has dicho tu.Mientras no aceleras mucho todo va bien pero cuando la mantienes acelerada al no llegar bastante gasolina la cuba se va vaciando hasta que no queda nada y la moto se para.Esperas dos minutos a que la cuba se llene y la moto arranca otra vez.Yo haria una prueba muy sencilla cuando te pase otra vez cierra la llave de la gasolina y suelta la cuba y comprueba que este llena de gasolina si no lo esta este puede ser el problema.también puede ser que el filtro del carburador o el que esta en el deposito esten sucios.Lo que esta claro es que si la cuba del carburador esta vacia o tiene poca gasolina es un problema de alimentacion. | |
| Tema: Re: Motor que se acaba parando | |
