¿Quién está en línea? | En total hay 152 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 152 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | limpieza piezas motor | |
JAVIER ROS Reincidente
Cantidad de envíos : 204 Edad : 45 Localización : PALMA DE MALLORCA Fecha de inscripción : 03/07/2012
| Tema: limpieza piezas motor Vie 07 Sep 2012, 11:31 pm | |
| Buenas noches a todos como ya comente estoy montando un motor ,en el foro me comentaron que para limpiar las piezas gasoil y rascar, pero también he oído que con zotal va muy bien, alguien me puede decir que tal va, porque la tornilleria la pasas por el cepillo y vale, pero la culata no veas le he dado gasoil rascado.. y no se va la roña
Una vez hice la prueba, puse una culata vieja en un recipiente la cubrí de salfumant un minuto escaso, hecho una humalera que no veas, luego la pase por agua y la limpie con gasoil quedo completamente limpia , no se si repetir la operación ¿ se puede quedar dañada?
Un saludo Javi | |
| Tema: Re: limpieza piezas motor Sáb 08 Sep 2012, 12:02 am | |
| Hombre, con ooco tiempo y si rebajas un poco el salfumant no tiene porque pasar nda, pero no abuses que el interior de la camisa y el de la culata se quedan menos rugosos (osea no pulidos! ). | |
| | | anton paul Asiduo
| Tema: Re: limpieza piezas motor Sáb 08 Sep 2012, 12:11 am | |
| mejor si tienes posibilidades manda la culata y el cilindro a chorearlo con arena ,la mejor cosas que puedes hacer y el mejor acabado que le puedes dar!!! | |
| Tema: Re: limpieza piezas motor Sáb 08 Sep 2012, 12:29 am | |
| Buenas noches JAVIER ROS. Normalmente los motores de nuestros Mobylettes suelen estar impregnados de una especie de ARGAMASA o MEZCLA entre barro y grasa que suele conservar en bastante buen estado el motor. Yo uso gasolina para la limpieza del motor, y más concretamente de la misma mezcla que uso como combustible para el Moby porque la gasolina sola reseca mucho, pero ese chorrette de aceite le da como una especie de capa que favorece mucho el aspecto del motor. Y para que veas más o menos el resultado final echa un ojo a estas fotos vale !!! Para limpiar las aletas del cilindro y culata suelo usar un spray descarbonizante que no veas cómo trabaja, pero claro a parte que es carillo huele fatallll, y como lo toques con las manos, has triufado porque ya te las puedes lavar con lo que quieras, que esos dos o tres diitas de tufillo no te los quita nadie. Este es el que yo uso, pero los hay de otras marcas que funcionan exactamente igual. El asunto es rociar por todo abundantemente con este producto que cuando sale del bote lo hace en forma de espuma, y se deja reposar unos minutos para que esa espuma se vaya convirtiendo en ese asqueroso líquido que huele que alimenta. se le da un par de veces y luego se limpia con un cepillo con abundante gasolina para que arrastre la porquería, y la verdad es que el resultado suele ser bastante bueno. En fin que todo es cuestión de paciencia, paciencia, y más paciencia. Venga saludos.
TROP.... Buenas noches JAVIER ROS. | |
| Tema: Re: limpieza piezas motor Dom 09 Sep 2012, 6:04 pm | |
Gracias Trop, hoy he puesto las piezas en remojo con zotal rebajado con agua las tendré, un par de días y las limpiare , es mas por la culata que nada porque los semicarter ya los limpie con gasoil y quedan bien Un saludo Javier | |
| | | Electronic-76 Asiduo
| Tema: Re: limpieza piezas motor Jue 13 Sep 2012, 11:13 pm | |
| Yo hace poco limpié el carburador Weber de un coche antiguo que no veas como estaba con Zotal y no veas como se quedó ese líquido se lo come todo, pero cuidado no se ha de tener mucho tiempo en remojo y hay que tantear la cantidad que se echa al agua sin pasarse, saludos. | |
| Tema: Re: limpieza piezas motor | |
