Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor José Luis Paz Hoy a las 12:33 pm
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Ayer a las 7:20 pm
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor TROP Ayer a las 12:51 pm
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Ayer a las 12:48 pm
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor serrano Dom 19 Ene 2020, 6:26 pm
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Dom 19 Ene 2020, 11:18 am
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor JAVIER LOPEZ Sáb 18 Ene 2020, 8:40 pm
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor miguelette Sáb 18 Ene 2020, 1:44 pm
Problemas AV-89 rural Icon_minitimepor mobylettegac Vie 17 Ene 2020, 12:51 pm
En total hay 82 usuarios en línea: 3 Registrados, 0 Ocultos y 79 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Av Adrover, Migtorgut, TROP
Problemas AV-89 rural Poll_leftProblemas AV-89 rural Poll_centerProblemas AV-89 rural Poll_right
soylaostia22
Cantidad de envíos : 7
Localización : Cantabria
Fecha de inscripción : 12/06/2012
Problemas AV-89 rural Empty
MensajeTema: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeDom 24 Jun 2012, 3:14 pm
Hola, pues me he puesto a restaurar una AV-89 rural y bueno, pues me he dado cuenta que la bujía no da chispa, con una nueva también. La he intentado arrancar pero me ha sido imposible.
También decir que debe llevar unos20 años parada o más, he medido corriente donde pongo los circulitos en la foto y al dar pedales no me da nada, he vaciado el tanque de gasolina y la he cambiado por nueva.
No se que hacer, la quiero arrancar, porque antes de hacerla más, quiero que arranque, no vaya a atrabajar para nada.
Problemas AV-89 rural Okvlw1
Muchas gracias a todos.
Cantidad de envíos : 7914
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeDom 24 Jun 2012, 4:30 pm
Buenas tardes soylaostia22, como estamos !!!
Vamos a ver si conseguimos que salte la chispa vale !!!
Lo primero que miraría es que tal están los platinos, así que quita el plato magnético y echa un vistazo a ver si se ve algo raro, que es posible que los platinos estén sucios, o también es posible que se aya roto el resorte o muelle de los platinos y estén sueltos.
Lo suyo es cambiarlos por unos nuevos, pero bueno, si a simple vista los ves bien, limpia los contactos lo mejor que puedas y galga la apertura a 4 es decir con la galga de 04.
Si hace tanto tiempo que está parado seguro que el condensador estará fastidiado, así que te recomiendo que lo cambies esté como esté ya que es una pieza fundamental para que funcione el Moby.
También es importante saber si la bobina de alta esta en condiciones, pero ahora no tengo el dato de los valores en " Ohmios " que debe dar tanto el primario como el secundario, a ver si alguien tiene este dato.
Mira también si las bobinas del plato magnético se ven bien de aspecto, revisando sobre todo que los cables no tengan roces a masa ni cosas de ese estilo.
Asegúrate que el motor tiene la masa en buenas condiciones vale que también es importante.
Venga a ver que ves vale !!!
Saludos y suerte con esa chispa.
soylaostia22
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeDom 24 Jun 2012, 4:40 pm
Hola, pues el plato magnético lo quite ayer, y estaba todo súper limpio. Donde puedo conseguir otros platinos para ponerle y otro condensador? la verdad es que no tengo ni idea de mecánica, pero algún día hay que empezar.
Hay alguna otra manera de arrancar el motor?
soylaostia22
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeMar 26 Jun 2012, 8:46 pm
otra cosa, como puedo comprobar si sale corriente de los puntos que he marcado? porque no se si haciendolo con el comprobador lo he hecho bien ahora que lo pienso.
gracias a todos
Cloack
Cloack
Cantidad de envíos : 22
Localización : Valladolid
Fecha de inscripción : 06/06/2012
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeJue 28 Jun 2012, 10:52 am
gracias a todos
No sé si tendrá que ver pero, en la mia, el cable rojo va atrás y el negro adelante. Justo al contrario de como lo tienes puesto.
soylaostia22
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeMar 03 Jul 2012, 7:59 am
otra cosa, como puedo comprobar que funciona la bobina de alta?
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeMar 03 Jul 2012, 9:12 am
"La chispa, esa enorme incomprendida" Rolling Eyes
Cantidad de envíos : 2294
Edad : 72
MensajeTema: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeMar 03 Jul 2012, 5:15 pm
Cuidado que si sacaste el plato magnetico y la leva y lo volviste a montar sin mirar la puesta a punto, puede ser una perdida de tiempo.
soylaostia22
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeMar 03 Jul 2012, 11:00 pm
a que te refieres con lo que puede ser una perdida de tiempo?
estoy perdidisimo y este finde queria intentar arrancarla, ya que a saber hasta cuando no vuelvo a tener tiempo
un saludo, y gracias por vuestra ayuda
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeMiér 04 Jul 2012, 8:47 am
Que si no lo has dejado como estaba, no tendra la puesta a punto correcta y deberas desmontarlo otra vez para calarlo correctamente. A eso se refería Costitxer, cro!. Wink
Última edición por Draude el Jue 05 Jul 2012, 4:15 pm, editado 1 vez
Cantidad de envíos : 6773
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeMiér 04 Jul 2012, 11:24 am
Draude!!!
"clado" qué demonios significa, querrías decir dejado, pero uno no es adivino. Cuidemos lo que escribimamos. Rolling Eyes
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeJue 05 Jul 2012, 4:14 pm
megaramone escribió:
Draude!!!
Gazapos de Ipad!!, cldo=dejado
Edad : 72
MensajeTema: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeJue 05 Jul 2012, 9:08 pm
Por cierto, y volviendo al problema de inicio ¿Como va lo de la chispa.? cherry cherry cherry
soylaostia22
MensajeTema: Re: Problemas AV-89 rural   Problemas AV-89 rural Icon_minitimeJue 05 Jul 2012, 10:23 pm
este finde me pondre con ello, por eso quiero tener cuanta mas informacion, para no desesperar y mandarlo a la mierda
» Problemas con el cobro boca dura
» problemas con mi breton
» Problemas con la respiracion
» problemas para ver novedades en google chrome
» Pregunta: Año Xacobeo 2010 ¿el bicigrino tendrá muchos problemas para dormir en los alberques?
