Condensadores Icon_minitimepor Sport 50 Jue 09 Mayo 2024, 11:29 am
» desmontaje del reenvio
Condensadores Icon_minitimepor maisongrassac Jue 09 Mayo 2024, 12:36 am
Condensadores Icon_minitimepor maisongrassac Jue 09 Mayo 2024, 12:01 am
Condensadores Icon_minitimepor Mobylette1988 Lun 06 Mayo 2024, 12:15 am
» Nuevo con semidesconocida
Condensadores Icon_minitimepor Charlie Dom 05 Mayo 2024, 6:53 pm
Condensadores Icon_minitimepor anniel Jue 18 Abr 2024, 9:46 pm
Condensadores Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
Condensadores Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
Condensadores Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
En total hay 44 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 44 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Condensadores Poll_leftCondensadores Poll_centerCondensadores Poll_right
 Condensadores
Condensadores Empty
MensajeTema: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMar 14 Jul 2009, 4:25 am
Estoy arreglando un motor Le mistral al cual le he acoplado un encendido de AV3.
Le falta el condensador ya que lo he usado para un encendido de Velosolex y me he dado cuenta que el condensador del motor AV3 vale para el encendido de Velosolex. Otro condensador que tengo para Velosolex (pero que no funciona) pone que su capacidad es 0,22µF.
La duda es la siguiente: Todos los condensadores de ciclomotor son de la misma capacidad?
Puedo poner cualquier condensador electrolitico que tenga esa capacidad en un encendido de ciclomotor? Como compruebo que el condensador esta bien?
rome88
rome88
Cantidad de envíos : 64
Edad : 36
Localización : cabra (córdoba)
Fecha de inscripción : 18/02/2009
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMar 14 Jul 2009, 3:04 pm
Hola pablo, que tal¿¿podrias ponerle otro condensador electrolítico de la misma capacidad, pero también tienes que tener cuidado que sea de los mismos voltios,ya que en el condensador la carga que puede contener, es el producto de la capacidad de éste por el voltaje máximo que puede almacenar, tendrías que tener cuidado al colocarlo con la polaridad. Respecto a la otra pregunta, los condensadores electrolíticos son como pequeñas baterías que se van cargando y descargando continuamente, puedes medir con un polímetro los voltios en continua y te mediría más o menos voltios y con ello no puedes comprobar si el condensador está bien (salvo que midiese en corto) el aparato que necesitas es un capacímetro, que mide la capacidad del condensador, ya que estos condensadores con el tiempo se secan y tienden a bajar su capacidad.Mi consejo es que si no dispones de un capacímetro, para comprobarlo, compres un condensador de igual características y lo reemplaces,un condensador suele ser barato.Espero haberte ayudado.Un saludo
Cantidad de envíos : 8324
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMar 14 Jul 2009, 8:25 pm
Hola Pablo de Paris, todos los condensadores son de la misma capacidad, cualquier condensador de Moto, incluso de coche, te iría bien, lo único que puede ser un problema es la forma física del condensador en sí, pero ya te digo que todos son iguales.
También tienes la posibilidad de poner el condensador fuera del motor, que pal caso es lo mismo, más que nada por estética, pero si lo escondes en cualquier rincón cumple exactamente igual con su función tanto si esta dentro como si lo tienes fuera OK.
Venga saludos cordiales desde la Zona Boxes de Esporlas.
Condensadores Empty
MensajeTema: Re: Condensadores   Condensadores Icon_minitimeMar 14 Jul 2009, 9:44 pm
Pablo lo que te dice TROP,muchas veces el condensador que has encontrado no te cabe dentro del volante o no puedes sujetarlo,tiene que encontrar uno que te quepa dentro del volante magnetico y se pueda fijar, si no se coloca uno afuera escondido.Saludos
Condensadores Empty
Condensadores
