| Poca chispa | |
2cvjaen Nuevo
Cantidad de envíos : 24 Edad : 54 Localización : Jaen Fecha de inscripción : 18/07/2010
| Tema: Poca chispa Lun 24 Oct 2011, 3:38 pm | |
| Hola estoy restaurando un Motobloc , y ahora le toca ha el motor pero tiene muy poca chispa tampoca que solo salta si pones los hilos de cobre del cable en el motor pero no salta en las bujías que he probado
| Tema: Re: Poca chispa Lun 24 Oct 2011, 9:42 pm | |
| Creo que debes seguir probando bujías, pues si hay chispa directa al motor y con la bujía no, es un problema de malas bujías.
2cvjaen Nuevo
| Tema: Re: Poca chispa Lun 24 Oct 2011, 10:05 pm | |
| No, no es porblema de las bujías, es que es muy poca chispa. | |
YMM Nuevo
Cantidad de envíos : 44 Edad : 43 Localización : Talavera de la Reina Fecha de inscripción : 04/09/2011
| Tema: Re: Poca chispa Mar 25 Oct 2011, 12:58 am | |
| Puede que con la poca experiencia que tengo en mecanica, me pase de listo, pero si no me equivoco, para que la chispa sea buena, es necesario que todo este en orden, no solo la bujia... empezando por el ruptor de platinos, bobina, cable y pipa, y por aupuesto, bujia. Si llega algo de chispa, descartaría la bobina, el cable y la bujía. Prueba a revisar el ruptor de platinos. Puede que si tienen un avance pequeño, no produzca una chispa en condiciones. ...a ver!jeje!los mas expertos del foro! que me corrijan si me equivoco, porque insisto que no tengo mucha idea, y no estaria muy bien desorientar en lugar de orientar, jeje Un saludo | |
| Tema: Re: Poca chispa Mar 25 Oct 2011, 3:44 am | |
| Desdeluego que cualquier componente del encendido si está en mal estado deriva en una chispa defectuosa, la bobina por ejemplo, pero yo creo que el CONDENSADOR tiene muchos números en esta historia, cámbialo directamente sin comprobarlo siquiera.
Los platinos también pueden influir, lo más probable es que estén quemados, así que también los cambiaria porque normalmente se cambian las dos cosas Platinos y condensador.
Y luego es imprescindible que le hagas un buen calado del avance al motor con la puesta a punto adecuada OK.
Venga saludos y suerte con esa chispa.
2cvjaen Nuevo
| Tema: poca chispa Jue 27 Oct 2011, 9:17 pm | |
| Hola ¿ Puedo ponerle un condensador de un coche al encendido de mi Motobloc? | |
| Tema: Re: Poca chispa Jue 27 Oct 2011, 9:35 pm | |
| Hola 2cvjaen.
Pues si que se lo puedes poner, los condensadores de coche, son los mismos que los de moto, lo único que cambia es la forma física que tienen en algunas ocasiones Ok.
2cvjaen Nuevo
| Tema: Re: Poca chispa Vie 28 Oct 2011, 7:32 am | |
| Muchas gracias, lo montare este fin de semana y si no es del condensador de donde puede ser el problema ??? | |
| Tema: Re: Poca chispa Vie 28 Oct 2011, 12:30 pm | |
| Prueba con otra bobina haber. | |
2cvjaen Nuevo
| Tema: Re: Poca chispa Vie 28 Oct 2011, 2:20 pm | |
| La bobina de alta esta dentro del plato magnetico ??? | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: Poca chispa Vie 28 Oct 2011, 9:32 pm | |
| Prueba a conectarle una bobina exterior moderna nueva,a ver que pasa.
2cvjaen Nuevo
| Tema: Re: Poca chispa Sáb 29 Oct 2011, 7:02 pm | |
| Hola, he puesto un condensador de coche y ya hay chispa. | |
| Tema: Re: Poca chispa Sáb 29 Oct 2011, 10:20 pm | |
| Estupendo, ahora ya sabes hay que arrancarlo para ver que tal anda.
Venga un abrazo desde Mallorca.
2cvjaen Nuevo
| Tema: Re: Poca chispa Dom 30 Oct 2011, 8:07 am | |
| Hola, ahora tengo otro problema, el cigüeñal no tiene chavetas, tiene un cono que entra en el plato magnético. ¿ Como se pone apunto? | |
| Tema: Re: Poca chispa | |
| Poca chispa | |
