| Montaje Catalina AV-63 | |
| Tema: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 6:05 pm | |
| Tengo un pequeño problema, tengo desmontado los centros de las dos llantas, que tengo que mandarlos a cromar en el despiece vemos que la catalina va sujeta al centro por tres remaches Mi pregunta es la siguiente, donde consigo esos remaches? o alguna otra cosa parecida para volver a sujetar la catalina al centro. Ya que estoy otra pregunta, alguien sabe la referencia actual del útil para sacar el piñon bici, en su dia explico Joan taller como sacarlo pero me falta el útil. Un saludo. | |
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 6:09 pm | |
| Os marco donde van los remaches en rojo uno de ellos no ve se, las fotos estan sacadas con el movil. | |
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 6:27 pm | |
| No quiero meter la pata, pero creo que no es un remachado, creo que es un roblonado (roblonado de clase P). Así que no tengo ni idea dónde ponen roblones hoy en día... No podrías sustituirlos por tornillos de calidad, con una cabeza plana allen o algo así discreto en inox? | |
Juanleandro De la casa
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 7:03 pm | |
| El piñón del modo bicicleta, se desenrosca a izquierdas (es decir rosca normal) y si no tienes el útil, inflalo bien de aflojatodo y con una pequeña pletina afilada (pero no muy afilada, que no corte) le das con el martillo y sale) yo e quitao algunos y normalmente están apretados a muerte, asique es dificil sacarlos a veces, tambíen puedes probar con calor.
Saludos y con respecto a la catalina, no te puedo ayudar. | |
frankm De la casa
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 7:19 pm | |
| Domingo, yo creo que con unos buenos tornillos queda zanjado el asunto del montaje. Con respecto al piñón en cualquier taller que reparen bicicletas deben tener el útil para sacarlo, te puedes pasar a que te lo desmonten. Saludos | |
| Tema: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 7:48 pm | |
| Yo en la mía tuve el mismo problema, en LEROY MERLIN me agencei un paquete de tornillos de 4x10 mm se los monte y de momento no se han movido. Ha ser posible compralos con la tuerca auto blocante. | |
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 7:54 pm | |
| También te comento, que si no lo quieres hacer a lo bestia (como lo hago yo y te e explicado anteriormente), venden el extractor específico. Se trata de encajar las dos puntas señaladas en las hendiduras del piñón, y con una llave fija aflojarlo en sentido normal. Ya me dirás, si te ha venido bien o no, esta info. P.d. Si el piñón es igual que en todas las Mobylettes, el extractor para los piñones de BH te vale. | |
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 Mar 01 Nov 2011, 10:03 pm | |
| Gracias por toda esa información, lo más seguro que acabe poniendo tornillos con tuerca, el tema del roblonado va ha ser complicado, según el wikipedia la torre eiffiel esta echa con este sistema, le calentaban la punta para que fuera más fácil trabajarlo.
Lo de ir a un taller no es mala opción, pero casi prefiero comprarme el útil, ya me queda para otra ocasión. seguramente en una tienda de bicicletas lo tengan.
-Joan- Reincidente
| Tema: Montaje Catalina AV-63 Miér 02 Nov 2011, 9:40 pm | |
| Hola, Domingo!, que tal!. Bueno, si estuvieras más cerca, seguro que con una merienda a cambio del alquiler de la llave lo solucionaríamos,jeje. Conociendo tus habilidades, estoy seguro que te la puedes fabricar sin ningún problema. Esta tarde, para pasar un rato entretenido he estado haciendo una!, es muy simple y facil de hacer. Lo unico que se necesita, es un tubo de hierro de 38 mm en la cara exterior y que sea un poco grueso, aparte también una pletina. Lo primero,con la radial, le marcamos los dos enganches de 4 mm de ancho. Ya para poder trabajar en el tornillo de banco, le sueldas una pletina agujereada del diametro del eje y ya la tienes!. Espero te sirva de algo!. Mando un saludo. Joan. | |
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 Miér 02 Nov 2011, 10:11 pm | |
| pues buen invento Joan, intentare fabricarme una, no se que seria de mi sin ti.
Un saludo Joan.
| Tema: Re: Montaje Catalina AV-63 | |
