| Empezando con la SP-90 R | |
victorezquerra Nuevo
Cantidad de envíos : 34 Localización : Palafolls Fecha de inscripción : 08/09/2011
| Tema: Empezando con la SP-90 R Sáb 10 Sep 2011, 6:01 pm | |
| Hola.
Por delante, vaya que no tengo ni idea de reparar una Mobylette, así que ser pacientes si veis que pregunto obviedades...
Lo primero que quiero comprobar es si la moto arranca y al darle a los pedales estos giran libremente sin que lo haga el motor.
Falta la cadena de bicicleta... es necesaria? los pedales actúan sobre la rueda trasera a través de esta cadena y la rueda sobre el motor a través de la cadena de transmisión? o no hace falta la cadena de bicicleta y tengo algo roto?
Otra cosa es la chispa, girando a mano la rueda trasera no me da chispa la bujía, que herramientas básicas necesito para acceder a los platinos? el limitador de recorrido del piston?
Saludos. | |
Jesús De la casa
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Sáb 10 Sep 2011, 6:46 pm | |
| Hola Víctor.
Para arrancar con los pedales, la cadena ES NECESARIA. Una vez que pongas la cadena, si se mueva la rueda pero no el motor, es cosa de la POLEA.
Con la mano no creo que puedas girar la rueda con mucha velocidad, así que es mejor que la empujes, y ves si da chispa.
Bueno ya nos irás contando lo que pasa.
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Sáb 10 Sep 2011, 8:56 pm | |
| Gracias por la aclaracion. Entonces me toca comprar la cadena... alguna recomendacion? Sabeis pasos, medidas o referencia de esta cadena?
Jesús De la casa
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Sáb 10 Sep 2011, 10:37 pm | |
| Hola de nuevo Víctor.
Creo que es una cadena de bicicleta normal. En cuanto a la medida, tu te compras la cadena, y si queda larga la acortas y la pones. Ten en cuenta que hay tensador. Si no sabes como acortar o empalmar cadenas, le preguntas al de la tienda o si quieres le llevas la moto.
Por otro lado, no es necesario que compres la cadena, ten en cuenta que puedes arrancar el motor empujando la moto.
Saludos y espero haberte sido de ayuda. | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Dom 11 Sep 2011, 12:16 am | |
| Gracias Jesus, prefiero poner la cadena, tengo que comprobar el sistema electrico y empujando no veria si falla o no... El lunes me acercare al taller a por una cadena de bici. Saludos. | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Dom 11 Sep 2011, 7:54 am | |
| Estamos hablando de una cadena de bici "vieja", no pidas cadena de bici de montaña que es infinitamente más fina. Pidel al tendero que te de una cadena pero que sea con cierre de quita y pon. Hoy en día, las cadenas las montamos fijas con un tronchacadenas para que cambien mejor de marchas, pero para el Mobylette es mil veces más últil tener un pasador que se pueda desmontar con facilidad. | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Dom 11 Sep 2011, 7:57 am | |
| Y una cosa... si al pedalear hacia atrás se te sale la cadena de la bici... debes forzar con la mano el tensor hasta dejarlo alineado entre el piñón y el plato del pedal. Muchas veces se doblaba de un golpe y como se salía la cadena se la quitaban. | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Dom 11 Sep 2011, 5:28 pm | |
| Hola, he visto por Internet que la cadena es 114p (en ciclos Mallorca)
Otra cosa... al girar el puño de gas en sentido contrario no hace nada, tendría que moverse el descompresor ¿verdad? imagino que estará roto el puño, o trabado.
Es difícil de arrancar sin descompresor?
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Dom 11 Sep 2011, 9:18 pm | |
| Dale con el dedo gordo. Busca un voluntario para que le de al dedo gordo mientras pedaleas. Piensa que un Moby cuando lleva muchos años parado tiene "problemas" con el embrague, tiende a patinar, así que entre que el embrague patinará y tú k no le das al descompresor, pues se complica el tema | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Dom 11 Sep 2011, 10:51 pm | |
| Ok, lo intentare! bueno, mañana voy por la cadena y ya os contare... Saludos. | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Lun 12 Sep 2011, 12:18 pm | |
| Pues nada, que no he podido comprar la cadena... me piden "el paso" de la cadena, que 114p es el tamaño... Nadie tiene una referencia a mano? Saludos. | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Miér 14 Sep 2011, 2:42 pm | |
| Hola, ya tengo la cadena: cadena de bici 1 velocidad ref.410 Tengo un problema, no da chispa. Tendre que comprobar los platinos, de momento el cable rojo me da continuidad a masa... asi que dentro del plato magnetico tiene que haber algo mal o este cable esta pelado en algun sitio. Necesito la llave para abrir el plato magnetico (tuerca cuadrada) y una tuerca nueva. ¿Alguien sabe donde conseguirlas? Saludos. | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R Jue 15 Sep 2011, 11:09 pm | |
| Tema: Re: Empezando con la SP-90 R | |
