» RECAMBIOS me sobran alguna cosita
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor miguelette Ayer a las 8:19 pm
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor vicente REMIGIO Ayer a las 7:01 pm
» El Antes y el Despues de una restauración.
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor miguelette Lun 27 Ene 2020, 10:45 pm
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor AlvaroRG Lun 27 Ene 2020, 5:59 pm
» Seguro para Mobylette
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor tottidr Lun 27 Ene 2020, 5:07 pm
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor megaramone Lun 27 Ene 2020, 3:13 pm
» CAMBIO ZAPATAS DE FRENO
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor Alf Lun 27 Ene 2020, 1:21 pm
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor Eledoce12 Lun 27 Ene 2020, 11:53 am
» Ce dimanche
CABLE CONDENSADOR Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Lun 27 Ene 2020, 11:09 am
En total hay 35 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 34 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
CABLE CONDENSADOR Poll_leftCABLE CONDENSADOR Poll_centerCABLE CONDENSADOR Poll_right
 CABLE CONDENSADOR
JAFER
JAFER
Cantidad de envíos : 35
Localización : Lucena
Fecha de inscripción : 14/07/2010
CABLE CONDENSADOR Empty
MensajeTema: CABLE CONDENSADOR   CABLE CONDENSADOR Icon_minitimeVie 12 Ago 2011, 9:55 am
Buenos días saludos de nuevo.
Tengo un problema con la SP-50 3ª (LA VOLADORA) y es que al darle gas se sale el cable del condensador y se para.
Mi pregunta es que si el cable solo va metido o si se coge de alguna forma.
CABLE CONDENSADOR 2dhfk14
Gracias JAFER
http://javierfernandez1955@hotmail.com
joseba
joseba
Cantidad de envíos : 263
Localización : Donostia
Fecha de inscripción : 30/03/2010
MensajeTema: Re: CABLE CONDENSADOR   CABLE CONDENSADOR Icon_minitimeVie 12 Ago 2011, 11:30 am
Hola Jafer,
Primero, eso que muestras en la foto, no es el condensador, sino la bobina de alta Wink Es posible que la pipeta haya cogido holgura. ¿Tienes puesta la rosca pequeña que traen las bujías? Un remedio es que cambies la pipeta y metas un terminal en "U", apretándolo con la rosca que te he comentado.
Joseba
JAFER
JAFER
MensajeTema: Re: CABLE CONDENSADOR   CABLE CONDENSADOR Icon_minitimeVie 12 Ago 2011, 12:26 pm
Gracias Joseba, pero no es de la bujia de donde se escapa, es de la bobina de donde se sale el cable
Saludos JAFER
joseba
joseba
MensajeTema: Re: CABLE CONDENSADOR   CABLE CONDENSADOR Icon_minitimeVie 12 Ago 2011, 12:29 pm
Ah, joér! Eso me pasa por no fijarme en las fotos Smile Es posible que el terminal del cable esté demasiado apretado o que la bobina tenga holgura ahí. Puedes probar a abrir un poco el terminal metálico del lado del cable y si aún ves que se sale, mete el cable hasta el fondo, le pones un poquito (ojo! POQUITO!!) de nural o pasta de juntas para que no se suelte.
Cantidad de envíos : 7919
MensajeTema: Re: CABLE CONDENSADOR   CABLE CONDENSADOR Icon_minitimeVie 12 Ago 2011, 9:14 pm
Hola JAFER como estamos !!!
Bueno, eso mismo me pasó a mi en la última salida y me dejo tirado porque no me di cuenta de ese detalle, es que no se había salido del todo, pero si lo suficiente como para joderme el paseo.
Ahí puede ser que tengas dos problemas en uno, me explico:
1º- Seguramente el cable de alta estará mas tieso que la mohama, y claro cuando el motor bascula tira del cable, y como esta rígido, pues se desconecta de la bobina.
2º- Algunas bobinas de ese tipo suelen tener en el interior de la salida para el cable, una especie de pincho con rosca, como la de un tornillo de Rosca/chapa, y el cable se sujeta a la bobina rascándolo a ese pincho OK.
Mira a ver si es como te digo, y el cable tiene que ser súper suave y manejable, si está tieso te aconsejo que lo cambies OK.
Venga saludos cordiales desde la Zopna de Boxes de Esporlas.
CABLE CONDENSADOR
» Se me ha partido el cable del freno hidráulico
» Echadme un cable...
» Cable del embrague roto
» Cable USB para Magic pie 3
» Que cable es este?
Zona Boxes :: Taller-
