| arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa | |
thecaska Nuevo
Cantidad de envíos : 15 Fecha de inscripción : 12/01/2009
| Tema: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Dom 28 Jun 2009, 2:59 pm | |
| Pues eso tengo mi av89 listo a falta de que funcione como debe de ser . Ayer por la tarde le eché su gasolina y arrancaba a la primera pero de pronto se volvia a parar, luego arrancó y se quedo en un buen ralenti durante unos segundos y al acelerar se paró en seco. Con la ganas que tenia de escucharla despues de 2 largos años. Pues he cambiado la bobina que va sobre la bujia redonda y le he montado otra motoplat y nada, he limpiado el chiclé y cuba pues podría haber algún cuerpo extraño y nada. El motor tiene cilindro nuevo , pastillas y fedoros nuevos ,juntas de cilindro, bujía nueva y todo reluciente pero nada da de vez en cuando unas falsas explosiones y se para.
Por favor ruego me digais algo pues estoy con la moral por los suelos después de tanto trabajo.
Nota <. SALUDOS A TODOS LOS FOREROS. TROP LA PRIMERA FOTO SERÁ SIN DUDA PARA TI Y EL CENSO , LO PROMETIDO ES DEUDA..... | |
frankm De la casa
| Tema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Dom 28 Jun 2009, 5:22 pm | |
| Hola, yo que tu miraria el estado de los retenes, si tienen muchos años se endurecen y el motor coge aire. Mira tambien que le llegue gasolina bien al carburador. Ponle un filtro entre el deposito y el carburador. Y mira que los platinos estén bien y la puesta a punto. Un saludo | |
thecaska Nuevo
| Tema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Dom 28 Jun 2009, 6:36 pm | |
| El cilindro es totalmente nuevo y es de los redondos antiguos , viene con su pistón y segmentos nuevos juntas y demás. La culata está perfectamente limpia y esmerilada. ¿ Podrias explicarme lo de la puesta a punto ? . Nunca he abierto el rotor de los platinos solo lo limpié por fuera y pulí ya que la rosca exterior cuadrada no consegui soltarla.
un saludo. | |
TONI Nuevo
Cantidad de envíos : 32 Edad : 66 Localización : VINALESA (VALENCIA) Fecha de inscripción : 22/04/2009
| Tema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Dom 28 Jun 2009, 7:20 pm | |
| lo de los retenes del cigueñal es inportante,pero primero limpia el carburador bien con un alambre muy fino todas las conexione que tiene y el chicle tambien,si no tienes alambre fino sacalo de cobre de algun cable con filamentos,el plato magnetico se desenrrosca al reves como si enrroscaras un tornillo normal,si lo habres ,y la moto no te pega petardazos solo limpia no toques el punto ,pero de momento prueba limpiando bien el carburador o probando otro. | |
Pablo de Ginebra Asiduo
| Tema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Dom 28 Jun 2009, 11:07 pm | |
| Se me ocurre una cosa muy tonta que a mi me ha pasado. Has comprobado que el deposito de gasolina tiene un respiradero? Si no, al salir la gasolina, hace vacío y se te para el motor. Prueba a arrancar sin tapón!!!
Otra cosa que te puede pasar es que el deposito tenga tantísima porquería que se te tapona el filtro. Eso a mi me ha pasado varias veces con la Moby al principio, hasta que me harté, llené un jerrycan entero de gasolina, le quité el grifo y vacié el jerrican entero en el deposito para sacarle toda la porquería. | |
thecaska Nuevo
| Tema: sigo sin poder disfrutarlaaaaaaaa Sáb 11 Jul 2009, 11:22 am | |
| Perdón si soy un poco coñazo pero es que estoy con una rabia , pues he probado de todo , ahora arranca facil y se para a los 2 segundos y luego arranca y no hay manera de que se quede a ralentí. he probado 2 cuerpos de carburador limpiado y montado , nada . Yo me inclino porque sea el carburador. Alguien puede poner alguna imagen del carburador desmontado con todas sus piezas , puede que sea que me falte algo. El carburador es el original. ¿ que tipo de chiclé montáis y como se carbura este ?
gracias y un saludo | |
| Tema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa Sáb 11 Jul 2009, 4:17 pm | |
| Los retenes del cigüeñal.......................... _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
| Tema: Re: arranca pero se paraaaa ayudaaaaaaaaaa | |
