Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor TROP Ayer a las 11:30 pm
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor anniel Ayer a las 9:32 pm
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor TROP Ayer a las 8:44 pm
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor manuel MBK Sáb 23 Mar 2024, 2:07 pm
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor juanj Miér 13 Mar 2024, 2:16 pm
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:42 pm
» Nuevo con AV-188 Superlujo
Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:29 pm
En total hay 123 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 123 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Tengo un problema con la bocina. Poll_leftTengo un problema con la bocina. Poll_centerTengo un problema con la bocina. Poll_right
binisanpaulo
binisanpaulo
Cantidad de envíos : 117
Tengo un problema con la bocina. Empty
MensajeTema: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeSáb 02 Abr 2011, 9:54 pm
La bocina de my Moby cady no suena y cuando sonaba había que apretar muchisímo.Podrían darme soluciones.Gracias.
afro afro afro afro afro afro afro afro afro
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 73
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeSáb 02 Abr 2011, 10:04 pm
Si llevas la luz encendida es normal que suene poco o no suene nada .Si con la luz apagada tampoco suena es posible que el botón no toque bien donde ha de tocar dentro del interruptor.Suerte
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Gracias   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeSáb 02 Abr 2011, 10:06 pm
Lo mas seguro sera que no toque o un cable suelto.¿Es normal que tenga un cable suelto?
Cantidad de envíos : 2265
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeDom 03 Abr 2011, 11:19 am
Pues creo que de serie una Moby no montaba cables sueltos jejej no, a ver, la bocina debe estar conectado por la parte trasera, por dos cables, si están conectados debe ir y si no va será por dos problemas:
El cableado no transmite la electricidad, o la bocina se ha quemado.
Si tuvieras un polímetro, podrías descartar el problema del cable enseguida. de todas formas no lo puedes saber si funciona si no te arranca la Moby no?
Yo si fuera tu, solucionaría el problema de motor y luego me pondría con complementos, ejej
Saludos compi.
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Vale   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeDom 03 Abr 2011, 3:03 pm
Muchas gracias Valenciano tu siempre sacandome de apuros.Gracias de nuevo.Lo del motor no lo puedo solucionar hasta que no vaya a mi pueblo (Robledo del Mazo)Toledo.¿Funcionan todavía los motores valenciano?
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeSáb 09 Jul 2011, 1:29 am
como se me ha podido quemar la bocina??
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeSáb 09 Jul 2011, 8:05 am
Si lleva un tornillo delante en el centro (no se que modelo llevas), mete destornillador plano y dale 2 vueltas en sentido de las agujas del reloj. Las que son regulables, a veces con las vibraciones se afloja el tornillo y dejan de sonar.
binisanpaulo
binisanpaulo
MensajeTema: Re: Tengo un problema con la bocina.   Tengo un problema con la bocina. Icon_minitimeLun 11 Jul 2011, 6:19 pm
ya ya lo he hecho
» Bocina no funciona
» asi llevo la restauración de mi av89
» Tengo gasolina, tengo chispa, pero no tira.
» No funciona ni las luces ni la bocina
