BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor TROP Ayer a las 11:30 pm
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor anniel Ayer a las 9:32 pm
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor TROP Ayer a las 8:44 pm
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor manuel MBK Sáb 23 Mar 2024, 2:07 pm
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor juanj Miér 13 Mar 2024, 2:16 pm
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:42 pm
» Nuevo con AV-188 Superlujo
BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:29 pm
En total hay 88 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 88 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
BOMBA DE ENGRASE Poll_leftBOMBA DE ENGRASE Poll_centerBOMBA DE ENGRASE Poll_right
 BOMBA DE ENGRASE
robgongo
Diego
TARABUSI
7 participantes
TARABUSI
Cantidad de envíos : 74
Localización : BARCELONA
BOMBA DE ENGRASE Empty
MensajeTema: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMiér 20 Oct 2010, 7:04 pm
Hola amigos;
¿Con qué tipo de bomba se engrasan el pedalier y el mecanismo del embrague?, la que tengo tiene la boquilla demasiado grande y no cabe entre el engrasador y la tuerca del embrague.
Diego
Cantidad de envíos : 58
Localización : Salamanca
Fecha de inscripción : 28/02/2010
MensajeTema: bomba de engrase   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMiér 20 Oct 2010, 9:54 pm
Hola Tarabusi, yo uso esta tegar que tengo hace años. Espero que te sirva de ayuda. Saludos.
BOMBA DE ENGRASE Hpim0415w
TARABUSI
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMiér 20 Oct 2010, 10:36 pm
Hola Diego, gracias.
Por lo que veo hay distintos tamaños de bomba.
robgongo
robgongo
Cantidad de envíos : 86
Localización : Pamplona
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeJue 21 Oct 2010, 9:39 am
Esta es mi bomba de engrase ...
BOMBA DE ENGRASE Jeringa-de-5mml
Yo lo hago con una jeringuilla del "dalsi" o el "apiretal" de mis hijos ... :-D
la típica jeringuilla de 5ml ... la boca de la geringulla tiene el diametro justo para apretar un poquito la bolita de los engrasadores a la vez que le "inyectas" grasa ...
Saludos !
Mhruxy
Mhruxy
Cantidad de envíos : 226
Localización : Oviedo
Fecha de inscripción : 10/01/2011
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMar 18 Ene 2011, 9:10 am
Saludos !
Una pregunta, Robgongo: ¿qué cantidad de grasa le metes a la Moby? ¿Una jeringuilla llena, o sólo una pequeña cantidad?
Xavi
Xavi
Cantidad de envíos : 115
Edad : 41
Localización : Calvià, Mallorca
Fecha de inscripción : 01/11/2010
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMar 18 Ene 2011, 9:46 am
a mi me gustaria saber qué tipo de grasa usais para engrasar a traves del engrasador, y si tiene algun nombre comercial. Yo también acabo de montar el eje de pedalier nuevo y esta seco seco.
Muchas gracias
Xavi
Mhruxy
Mhruxy
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMar 18 Ene 2011, 12:47 pm
A ver si alguien nos da una idea acerca del tipo de grasa y cantidad de la misma
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMar 18 Ene 2011, 1:15 pm
Yo utilizo siempre GRASA DE LITIO. La tengo para las bicicletas y me va muy bien.
Es ideal para rodamientos, es MUY pegajosa, así que al girar no se pierde con facilidad.
La grasa de litio, se dice que estropea las gomas. No es así exactamente. Hay retenes, que están diseñados para soportar aceite mineral, y esos sí que se estropean en contacto con la grasa de litio, se resecan.
Pero los retenes normales, están diseñados para soportar la grasa de litio. Es más, hay cojinetes en el mercado (no para el Mobylette, sino para otros usos) que van llenos de grasa de litio en su interior y llevan una especie de retén a cada lado para que ésta no se salga.
Hay mucha diferencia de una marca a otra. Ahora se ha puesto de moda el 3en1 "profesional" que hace varios tipos de spray y uno de ellos es grasa de litio (NO HABLO DEL 3en1 DE TODA LA VIDA AFLOJALOTODO).
Ese tipo de grasas en Spray nunca tienen la calidad que comprar un bote de grasa y ponerla con el dedo, porque una buena grasa no pasa por el tubito rojo del pitorro del spray No
Los botes de grasa buenos, suelen venir en forma de bote de silicona, porque los ponemos así enteros en la pistola de engrasar.
Por ejemplo, una marca que no es cara (por 4 euros tienes un bote), sería TOTAL. Hace un par de tipos, el más normal y que sirve para todo es el multis complex EP2, pero si encontráis el MS 2 o el EP2 "a secas" ya van bien, a nuestro nivel no vamos a notar diferencias.
Aquí podéis ver las fichas técnicas y supongo que buscando por la web saldrán distribuidores:
http://www.es.total.com/Es/escorporate.nsf/VS_OPM/97B9FD9D7FE5C005C125756E005279BC?OpenDocument
Espero que os sirva de ayuda.
Mhruxy
Mhruxy
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMar 18 Ene 2011, 1:36 pm
Gracias por la respuesta.
¿Me podéis decir cuánta grasa hay que meter a través del engrasador? ¿Sólo una pequeña cantidad, o 'a tope' hasta que rebose?
kolaxo
kolaxo
Cantidad de envíos : 250
Edad : 49
Localización : Vizcaya
MensajeTema: Re: BOMBA DE ENGRASE   BOMBA DE ENGRASE Icon_minitimeMar 18 Ene 2011, 1:58 pm
si tiene engrasador se tiene que engrasar. el problema es cuanto. en el variador lo peligroso es que si engrasas demasiado sobresale por dentro no lo ves y luego te patina las zapatas, yo no lo engrasaria o si no un golpe .
yo acavo de arreglar el variador y al montarlo lo engrase y listo.
BOMBA DE ENGRASE
» Bomba de aire AV-60
» Mantenimiento engrase AV 78
» Pegatina de engrase
» ¿ Alguien conoce el modelo de bomba?
» Engrase de embrague
