Que hago con este motor? Icon_minitimepor Sport 50 Lun 06 Mayo 2024, 12:21 am
Que hago con este motor? Icon_minitimepor Mobylette1988 Lun 06 Mayo 2024, 12:15 am
» Nuevo con semidesconocida
Que hago con este motor? Icon_minitimepor Charlie Dom 05 Mayo 2024, 6:53 pm
Que hago con este motor? Icon_minitimepor TROP Sáb 04 Mayo 2024, 5:21 pm
Que hago con este motor? Icon_minitimepor anniel Jue 18 Abr 2024, 9:46 pm
Que hago con este motor? Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
Que hago con este motor? Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
Que hago con este motor? Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
Que hago con este motor? Icon_minitimepor maisongrassac Dom 31 Mar 2024, 4:17 am
En total hay 75 usuarios en línea: 2 Registrados, 0 Ocultos y 73 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
angelg, Mobylette1988
Que hago con este motor? Poll_leftQue hago con este motor? Poll_centerQue hago con este motor? Poll_right
CIBERPORRO
Paufont
kristonloya
7 participantes
kristonloya
kristonloya
Cantidad de envíos : 275
Que hago con este motor? Empty
MensajeTema: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeMiér 05 Ene 2011, 2:44 pm
Hola!
Pues la cosa es que tengo un motor totalmente despiezado, un 65cc en buenas condiciones, y el típico amal 18, y ganas de salsear!jejej
Pues os pongo esto, por si alguno sabe como retocar el motor (limar carteres, o tobera de admisión etc etc...)
Ah! y también quisiera saber que hay que hacer para que queden los carteres,y todas las partes del motor relucientes!
Pongo foto de como esta el motor
Que hago con este motor? Dzi2ro
Paufont
Paufont
Cantidad de envíos : 502
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeMiér 05 Ene 2011, 3:17 pm
Pues para que reluzca, puedes arenarlo o que te lo arenen, si esto no te gusta, puedes hacerlo con lana de acero y un cepillo para taladro y muuuucha paciencia, pero obtandrias resultados muy "justitos" o mas bien malos.
Para lo de de retocar el motor... Pues no se, no acostumbro a trucarlos, me limito a cambiar el cilindro, al carburador y el escape, no toco nada mas...
Saludooos
Pau
CIBERPORRO
Cantidad de envíos : 23
Localización : Vitoria
Fecha de inscripción : 27/12/2010
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeMiér 05 Ene 2011, 3:39 pm
Rebájale la culata un poco con una lija y un trozo de madera plana
Para limpiarlo sumérgelo en gasolina, kh7 disolvente, ácidos fuertes, si tiene oxido echa vinagre y lo mas importante raspar.
escapelibre
escapelibre
Cantidad de envíos : 320
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeMiér 05 Ene 2011, 3:53 pm
Para que queden mejor que nuevos yo los llevaria a chorrear con microesferas de vidrio, a nosotros dos motores nos cobraron 20 euros y el resultado es brutal.
De limar transfers y cosas asi hay algun tema en el foro pero es delicado y quizas acabes comprando otro cilindro, también puedes equilibrar el cigueñal para ganar RPM, el de origen de Mobylette normalmente no venia muy bien.
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeMiér 05 Ene 2011, 4:48 pm
Hola, si lo que quieres es dejarlo bien y no gastarte dinero, para limpiar no te queda otra cosa que frotar y frotar con gasolina o disolvente.
Ahora, yo lo que haría en ese motor, rebajar culata con un trozo de mármol, y pones encima un cacho de lija al agua fina, pones la culata encima y vas frotando hasta que rebaje un poco, no recuerdo medidas.
Después puedes cerrar el ángulo del tránsfer un poco con una dremel, también puedes abrir la tobera del tubo escape, tambiém rebajaría un poco el faldón del pistón.
En el motor en sí no haría gran cosa, igual como comenta por ahí se podría rebajar peso del cigüeñal, en el variador igual podrías tocar algo... nosé nosé, yo ahí ya no me meto.
Después el tubo de escape original le desmontas y la pieza central móntala al revés ganas un poco, y el ruido va a ser más o menos el mismo.
De momento no se me ocurre nada más, espero haberte ayudado.
CIBERPORRO
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeJue 06 Ene 2011, 1:19 pm
Y como se equilibra el cigueñal?
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeJue 06 Ene 2011, 1:44 pm
Buenos dias kristonloya, yo en un principio no le tocaria a nada a ese motor, ya tienes un 65 y creo que con eso ya corre bastante, otro motivo para no tocar ese motor son los frenos, piensa que vienen pensados para un 49 y despues vas a tener problemas con la itv.
En cuanto a la limpieza empieza pieza por pieza con paciencia, la primera mano con gasolina o disolvente para desengrasar bien las piezas, despues a mano, lo mas cómodo es el chorro de arena, mucho mejor si son de microesferas:
Que hago con este motor? 27052010
Equilibar el cigueñal?? es una operación delicada, haria falta un reloj comparador y un soporte para el cigueñal, si no dispones de la herramienta y conocimientos casi mejor que lo mandes a un profesional.
Si aún sigues con la idea de potenciar ese motor acuerdate de mejorar esos frenos.
Venga un saludo.
kristonloya
kristonloya
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeJue 06 Ene 2011, 2:33 pm
Hola!
he de deciros que ese motor es un motor que enia suelto por ahi,y no se lo boi a montar a mi cady,porque ya me anda bastante,y como comentais,los frenos no es que sean la ostia jeje.
la cosa es que quiero poner ese motor bonito bonitoy depaso,ya que esta desmontau,pues prepararlo un poco.
asique bueno,llebare todas las piezas a que me las arenen,y luego ,pues el 65 y el amal y listo!
Ah por cierto!que rodamientos pongo?
saludos!
CIBERPORRO
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeJue 06 Ene 2011, 4:07 pm
Reloj comparador ya tengo y el soporte no es dificil de hacer.Me supongo k sera aser girar el cigueñal y comprobar k no se ovalice
Cantidad de envíos : 461
Edad : 74
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeJue 06 Ene 2011, 7:16 pm
Que maravilla de culata Domingo, y lo más importante es que está hecho con arenadora Home Made (hecha en casa).
Enhorabuena.
Pep.
kristonloya
kristonloya
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeVie 07 Ene 2011, 1:51 pm
y como se hace esa arenadora home made??
MensajeTema: Re: Que hago con este motor?   Que hago con este motor? Icon_minitimeVie 07 Ene 2011, 7:05 pm
aquí la tienes:
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/t1233-cabina-chorreo-de-arena
» Probando a subir fotos...
» informacion sobre este motor
» En este anuncio venden un motor documentado si se monta en un ciclo se podra legalizar?
» Que hago??
