» 1ª SALIDA MALLORCA 2015
por peplluis Hoy a las 7:52 am
» Concentracion vehiculos clasicos DON BOSCO 2015 31-01-2015
por patisss Hoy a las 12:57 am
» Va de bujes
por Joan Ensenyat Hoy a las 12:16 am
» Vendo material usado de Mobylette
por Sport 50 Ayer a las 11:46 pm
» CUMPLEAÑOS PABLO DE GINEBRA
por BLAU Ayer a las 11:37 pm
» Molts d'anys Paco
por BLAU Ayer a las 11:36 pm
» No es un Moby pero..
por Joan Ensenyat Ayer a las 10:58 pm
» Primeros problemas
por MIQUEL MOTORET Ayer a las 9:08 pm
» RECAMBIOS NUEVOS ORIGINALES (MAS NOVEDADES)
por Polini70 Ayer a las 3:31 pm
En total hay 17 usuarios en línea: 2 Registrados, 0 Ocultos y 15 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Costitxer, Eledoce12
La mayor cantidad de usuarios en línea fue 334 el Vie 13 Mayo 2011, 7:55 am.
pepehrcc
Bookmarking social Digg  Bookmarking social Delicious  Bookmarking social Reddit  Bookmarking social Stumbleupon  Bookmarking social Slashdot  Bookmarking social Furl  Bookmarking social Yahoo  Bookmarking social Google  Bookmarking social Blinklist  Bookmarking social Blogmarks  Bookmarking social Technorati
Comparte |
 Como quitar el volante magnético
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Ir abajo
Cantidad de envíos: 4679
Edad: 38
Localización: Algaida (Mallorca)
Fecha de inscripción: 07/10/2010
MensajeTema: Como quitar el volante magnético   Dom 28 Nov 2010, 10:05 pm
No sé si ya está por el foro, pero yo lo busqué y no lo encontré.
Voy a poner unas fotos y los pasos a seguir para desmontar el volante magnético. Este volante magnético es de un motor de admisión por láminas, con un protector de plástico en el volante que los motores normales son un poco diferentes, pero más o menos igual.
Empezamos:
Lo primero, es que para sacar el volante tenemos que fijarlo. Podemos utilizar una bujía ciega, que impide al cigüeñal girar o una llave para quitar filtros de aceite, por correa. Es la llave que veis puesta al volante, es IMPORTANTE que esté muy limpia, sin nada de aceite ni grasa.
Con el volante bien sujeto, utilizaremos una llave de carraca sin ninguna cabeza puesta, sólo con el cuadradillo. Hay que girar la llave en sentido favorable de las agujas del reloj (como si apretásemos un tornillo normal).
Cuando quitemos la tuerca, encontraremos tuerca + arandela, es importante para cuando lo tengamos que montar.
Sacamos el volante magnético estirando. Vais a notar que cuesta sacarlo. No es que roce ni esté duro, es que tiene un imán y se queda "pegado", así que tirar si miedo.
Con el volante fuera, necesitaremos un extractor para sacar el rotor. Es el único momento "delicado" de esta tarea. Tenemos que roscar el extractor con los dedos todo lo que podamos. La rosca que tiene el rotor, es MUY fina, si introducimos mal el extractor, cuando hagamos fuerza arrancaremos las pistas de la rosca y quedará inservible.
Cuando está bien puesto el extractor, lo sujetaremos con una llave y con la otra más pequeña giraremos en sentido horario. En mi caso, el extractor es para llave de 18mm y la tuerca que tenemos que girar es de 12mm.
Sacamos el rotor...
Para quitar todo el conjunto de bobinas, platinos y condensador juntos, tenemos que aflojar con una llave de 10mm las 2 tuercas indicadas.
Ojito al sacar las 2 tuercas, tienen 1 arandela de fijación, no perderla.
Con las 2 tuercas quitadas, ya no hay nada más, vamos estirando el protector de plástico hacia afuera y saldrá todo el conjunto...
Y eso es todo:
Ah, que se me olvidaba, en el cigüeñal, queda una arandela de goma, no perderla!!!
SI ME HE OLVIDADO ALGO O HE PUESTO ALGUNA COSA MAL, DECIRLO Y LO CAMBIO bounce
http://www.catyaloy.com
Xavi
Cantidad de envíos: 115
Edad: 32
Localización: Calvià, Mallorca
Fecha de inscripción: 01/11/2010
MensajeTema: Re: Como quitar el volante magnético   Lun 29 Nov 2010, 5:20 pm
Buen post rakor. Siempre va mejor verlo antes de ponerse manos a la obra
Ver el tema anterior Ver el tema siguiente Volver arriba
» Como quitar el volante magnético
» Puch Varias - Extracción Plato Magnético Motoplat
» Brico de señal de corte para freno con reed switch (interruptor magnético)
» Como restaurar un volante de plastico
» COMO DESMONTAR EL VOLANTE DE MI TIIDA PARA REVISAR EL CLAXON
Zona Boxes ::  :: -
