| Bobina de Alta | |
valmarpa Asiduo
| Tema: Bobina de Alta Miér 10 Nov 2010, 9:13 pm | |
Hola Buenas.
Que tal va eso, tengo una consulta que haceros. ¿Como puedo saber que una bobina de alta esta bien, teniendola quitada del motor? No se si se podra comprobar asi.
UN SALUDO Valmarpa
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: Bobina de Alta Jue 11 Nov 2010, 8:24 pm | |
Hola Buenas.
No hay nadie por aquí que me pueda responder ?. Necesito saberlo porque tengo dos viejas y la verdad no se si furullan o no y claro tenerlas pana es tonteria.
UN SALUDO valmarpa
| Tema: Re: Bobina de Alta Jue 11 Nov 2010, 9:30 pm | |
| Hola valmarpa, como estamos.
En su día ya tratamos el asunto de las comprobaciones de bobinas de alta y esas cosas del encendido, echa un vistazo aquí, a ver si te puede servir para comprobar esas bobinas de alta Ok !!!
http://zonadeboxes.forum-actif.eu/consultorio-f19/tema-del-encendido-t1311.htm
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: Bobina de Alta Jue 11 Nov 2010, 9:43 pm | |
Hola buenas.
Lo siento TROP me parece que me he liado lo que queria saber es como se prueba la bobina esterior la que va colgada debajo del bastidor, pero supongo que sera igual que la de alta a la hora de probarla.
UN SALUDO Valmarpa
| Tema: Re: Bobina de Alta Jue 11 Nov 2010, 9:46 pm | |
| Hola de nuevo.
La comprobación es la misma para los dos tipos de Bobina Ok !!!
jyb Reincidente
Cantidad de envíos : 84 Edad : 71 Localización : Rougé France Fecha de inscripción : 09/05/2010
| Tema: Re: Bobina de Alta Vie 12 Nov 2010, 9:52 am | |
| valor de las bobinas internas encendido documentation http://forum.bibliotobec.org/viewtopic.php?f=5&t=1129&hilit=valeur+bobine y un pequeño montaje para controlar la bobina externa: cerrar y abrir el circuito: debe haberle una chispa a la vela a cada abertura del circuito
Última edición por jyb el Vie 12 Nov 2010, 2:02 pm, editado 1 vez | |
Pep de Palmanyola Asiduo
| Tema: Re: Bobina de Alta Vie 12 Nov 2010, 1:36 pm | |
| Seguro que el pulsador que hace de ruptor está en el sitio correcto ??? Saludos. Pep.
| Tema: Re: Bobina de Alta Vie 12 Nov 2010, 1:38 pm | |
| jyb muchas gracias por esa información, . Un saludo. | |
jyb Reincidente
| Tema: Re: Bobina de Alta Vie 12 Nov 2010, 1:56 pm | |
| - Pep de Palmanyola escribió:
- Seguro que el pulsador que hace de ruptor está en el sitio correcto ???
Saludos. Pep.
exacto, el botón debe ser entre la pila y la bobina Corregí la imagen | |
| Tema: Re: Bobina de Alta Vie 12 Nov 2010, 4:47 pm | |
| Ok, jyb. He hecho la observación porque a mi entender no me parecía correcto. Un abrazo. Pep.
| Tema: Re: Bobina de Alta Vie 12 Nov 2010, 9:01 pm | |
| Esto puede ser una manera de conexión. | |
| Tema: Re: Bobina de Alta | |
| Bobina de Alta | |
