Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor Mobylette1988 Ayer a las 12:14 pm
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor anniel Jue 18 Abr 2024, 9:46 pm
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor maisongrassac Dom 31 Mar 2024, 4:17 am
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor anniel Jue 28 Mar 2024, 9:32 pm
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
En total hay 95 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 95 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Poll_leftRenovacion del depósito de gasolina oxidado! Poll_centerRenovacion del depósito de gasolina oxidado! Poll_right
kalikomo
kalikomo
Cantidad de envíos : 8
Localización : Burgos
Fecha de inscripción : 15/06/2010
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Empty
MensajeTema: Renovacion del depósito de gasolina oxidado!   Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimeMar 16 Nov 2010, 10:21 pm
Hola amigos!!!!
Bueno poco a poco voy a avanzando, mañana por la tarde ire al colegio a fabricarme un util para desmontar el embrague y ya de paso me dedicare a limpiar de oxido el motor y adecentarlo de la mejor forma posible.
Aquí os pongo alguna foto del depósito, la "gasolina" que tenia dentro y el estado interior.
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Dsc00515lz.th
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Dsc00516i.th
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Dsc00517yi.th
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Dsc00518j.th
Tras leer y leer temas similares he decidido realizar el siguiente metodo:
Lavado
Le daré un primer labado con agua y unos cuantos tornillos y eslabones de cadena. Los tornillos siempre hay contarlos antes de meterlos, para sacar luego los mismos.
Un segundo labado y varios mas, con una solucion de Agua-Salfuman (Ácido clorhídrico) y un chorrito de Fairy.
El ácido ataca al oxido eliminandolo, como es muy potente (diluido al 20%), usare una mezcla 2:1.
En cuanto elimine el oxido, procedere al secado.
Secado
Para secarlo usare alcohol etílico de limpieza (en algún sitio lei que lo habian hecho con alcohol isopropílico, pero no lo encontré) con ello conseguiré que no se reoxide la chapa.
Unos aclarados con el alcohol para dejar limpio el interior y aprobechandome de que se evapora rápidamente, enseguida estara seco.
Protección
El rápido secado me beneficia, puesto que al usar la mezcla "eliminaóxido", la chapa a quedado sin defensas ante la nueva oxidación, así que dispongo de un poco de tiempo antes de que reaparezcan pequeñas motitas.
Utilizare el producto Oxi...no, se trata de un transformador del oxido, bastante bueno por lo que e oido. El secreto es que contiene Ácidos fosfóricos, que protegen la chapa creando una pelicula de oxidacion protectora, parecido a el aluminio.
Despues de echar esta capa hay que dejar actuar al producto entre 3 y 5 horas para poder continuar.
Longevidad
Una vez dejado actuar el Oxi...no, procedere a recubrir el interior con una capa de resina de poliester (la utilizada para la fibra de vidrio), dare una gruesa capa para que no vuelva a tener problemas con el depósito.
La gasolina no degrada a esta resina, asi que resistira el paso del tiempo.
Aquí os pongo una foto de los productos que he conseguido y donde
Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Dsc00514o.th
- Salfuman (Mercadon 0'80€)
- Alcohol de limpieza (Mercadona 1'90€)
- Fairy... de casa
- Oxi...no (Tienda de pintura de al lado de mi casa 10'20€, me lo dieron por 10€)
- Resina de poliester (Distribuidor de pinturas PPG 14'40€, me lo dieron por 14€)
MensajeTema: Re: Renovacion del depósito de gasolina oxidado!   Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimeMiér 17 Nov 2010, 9:52 am
Yo le daría primero con los tornillos pero en SECO para que arranque bién los trozos de ócxido, luego ya todo el proceso que describes
jyb
jyb
Cantidad de envíos : 84
Localización : Rougé France
Fecha de inscripción : 09/05/2010
MensajeTema: Re: Renovacion del depósito de gasolina oxidado!   Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimeMiér 17 Nov 2010, 1:55 pm
No hay que utilizar el ácido chlorydrique, porque hasta después de enjuague, se queda de allí siempre que continúa royendo el acero.
para la primera limpieza, prefiero utilizar un producto a base de sosa para descorchar WC con tornillos para placoplâtre.
luego trato el depósito con un destructor de moho phosphatant al ácido phosphorique.
para la protección empleo resina époxy diluida en el alcohol, y hago secar con un décapeur térmico
http://cyclocahine.forumchti.com/forum.htm
karlytos
karlytos
Cantidad de envíos : 341
MensajeTema: Re: Renovacion del depósito de gasolina oxidado!   Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimeMiér 17 Nov 2010, 2:04 pm
Como dice Jyb yo también le di resina diluida con disolvente(creo que al decir alcohol se refiere al disolvente) y la limpieza la hice con salfuman puro y se quedó patena
jyb
jyb
MensajeTema: Re: Renovacion del depósito de gasolina oxidado!   Renovacion del depósito de gasolina oxidado! Icon_minitimeMiér 17 Nov 2010, 2:13 pm
confirmo alcohol: Éthanol (CH3CH2OH) para hacer más fluida la resina, y no un disolvant, que corre peligro de modificar la cualidad de larésine
» El deposito de mi Mobylette esta tan oxidado que pierde
» Reparacion deposito gasolina
» Oxido en deposito de gasolina
» limpieza deposito de gasolina
» TAPÓN depósito gasolina.
