Cantidad de envíos : 120 Edad : 35 Localización : asturias Fecha de inscripción : 21/09/2009
Tema: No soy capaz Dom 11 Jul 2010, 11:18 am
Buenos días!
Necesitaría una inmensa ayuda! no soy capaz a reparar el motor de mi Mobylette. No se que le ocurre, que arranca pero cuando aceleras se ahoga. Intente buscar solución haciéndole esto: -Le limpie el carburador; -Le engrase el embrague; -Le puse una nueva bujía; Y todavía no fui capad a que funcione bien, porque es como si no tuviese potencia.
Aquí va un video para que me entendáis:
Siento que se vea con mala calidad, haber si me podéis ayudar! un saludo y muchas gracias!
Tema: Re: No soy capaz Dom 11 Jul 2010, 12:30 pm
Hola buenos días BeRbErExO.
Bueno, después de oír como canta el motor de tu Moby, para mí que está mal de la puesta a punto, aver lo que opina Frankm, suena como si estuviera atrasado, o también es posible que aspire aire por los retenes del cigüeñal, pero yo casi que me inclino a lo de la puesta a punto.
* Muy importante vigila la apertura de los platinos, que sea de 3,5 a 4 pero en ningún caso más de 4, asegúrate que los contactos no estén quemados, y sobretodo que estén bien limpios.
Yo empezaría desde cero, es decir, destapando el plato magnético para hacer la puesta a punto de nuevo, por si acaso echa un vistazo aquí antes de tocar nada OK !!!
Venga vamos a asegurar lo de la puesta a punto y después seguimos vale !!!
Saludos y suerte con esa puesta a punto.
BeRbErExO Reincidente
Tema: Re: No soy capaz Dom 11 Jul 2010, 7:48 pm
Gracias Trop, pero ya ni arranca, aver si consigo hacer eso.
No será que tiene mucho aceite en el pistón??
Porqué pierde el punto?? Yo en moto tengo muy poca idea, que és como el delco de un coche??
Un saludo y muchas gracias Trop!
frankm De la casa
Tema: Re: No soy capaz Dom 11 Jul 2010, 9:20 pm
Hola buenas tardes. Yo estoy con Trop, tal vez sea la puesta a punto, aunque mira también como está es escape, si tiene mucha carbonilla puede que te de ese problema también al no poder expulsar bien los gases. Un saludo
escapelibre Asiduo
Tema: Re: No soy capaz Dom 11 Jul 2010, 10:26 pm
Como ya te han dicho hay que tener mucho cuidado al ajustar la leva del encendido. Mira el tutorial que ha hizo TROP y que va perfecto para poner a punto la Moby.
Sobretodo por experiencia propia sigue fielmente el paso de poner tiza para el perfecto ajuste de la leva al cigueñal porque si no al apretar el plato magnetico se puede mover y te tocara volver a repetir todo el proceso
Animo que la mecanica casera es divertida con paciencia
Charlie De la casa
Cantidad de envíos : 716 Localización : Palma de Mallorca Fecha de inscripción : 01/01/2009
Tema: Re: No soy capaz Lun 12 Jul 2010, 1:26 am
Buenas.
Yo le haría caso sobre todo a Frankm, porque a mí me ha pasado justo lo que dice, que el escape estaba tan lleno de carbonilla que apenas dejaba pasar los gases de escape y el motor hacia exactamente el mismo ruidillo que el tuyo vale, mira aver de desconectárselo para salir de dudas, y si no se arregla pues ya le miras lo de la puesta a punto
Enga BeRbErExO, ánimo que tu puedes.
Tema: Re: No soy capaz Lun 12 Jul 2010, 3:15 pm
muchas gracias por las posiblees soluciones.
Otra cosa algo importante:
La mezcla de gasolina-aceite puede afectar a perder la wena puesta a punto??
Tema: Re: No soy capaz Lun 12 Jul 2010, 9:52 pm
La mezcla gasolina/aceite solo afecta al engrase, si te pasas mucho con el aceite manchara mucho la bujia y si te quedas muy escaso pues no tienes mucho engrase.
Portells Asiduo
Tema: Re: No soy capaz Lun 12 Jul 2010, 10:04 pm
Lo mas seguro como dicen todos sea el tubo de escape, mira otra cosa pero, que el Descompresor funcione bien y no te pierda la fuerza por ahi. Hay ocasiones en las que se atasca y no comprime bien el motor.
Tema: Re: No soy capaz Mar 13 Jul 2010, 10:40 am
muchas gracias chicos! osea que lo primero es el tubo de escape y luego ya si eso ya tocare el plato magnetico!
Tema: Re: No soy capaz Mar 20 Jul 2010, 3:59 pm
Pues bueno chavales, esto ya está solucionado! aquí os pongo el resultado!
Fue el tubo de escape! tenia pelotillas de carbonilla en el agujero!! Porque se produce eso? un saludo xabales!!!
roferpol Reincidente
Tema: Re: No soy capaz Mar 20 Jul 2010, 4:06 pm
Hola BeRbErExO, lo de los depósitos de carbonilla se deben al aceite que utilizas para realizar la mezcla con la gasolina, que con casi total seguridad será aceite mineral.
Si quieres evitar que te pase otra vez utiliza un aceite 100% sintético con una relación aceite/gasolina del 2% (100 mililitros de aceite para 5 litros de gasolina).
Ahora a limpiar el escape y a seguir tirando millas!!
