| Pulimento pinturas 3M | |
JoanCR Reincidente
Cantidad de envíos : 144 Edad : 50 Localización : Palma de Mallorca Fecha de inscripción : 10/10/2011
| Tema: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 1:13 pm | |
| Hola a tod@s! estoy buscando un buen pulimento de pinturas para el Mobylette. He visto que la marca 3M tiene buen material, pero la verdad es que no me aclaro con todo el arsenal de productos que tiene.
La verdad es que lo que busco es un material para darle al Mobylette que se encuentra en estado original, es decir, darle a la pintura original, para poder recuperarla al máximo. Evidentemente tiene unas cuantas heridas de guerra (arañazos,...) . ¿Lo habéis hecho? ¿qué producto me recomendáis para ello?
Os dejo algunos links a la página de 3M por si os aclaráis
http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/EU-AAD/Home/OurProducts/RepairProcesses/Polishing
http://solutions.productos3m.es/wps/portal/3M/es_ES/automotive_solutions/home/producto/catalogo/pintura/?PC_7_RJH9U5230GE3E02LECIE208FU0_nid=M5SSPZ1Q51ge
gracias!!
Pepe Reincidente
Cantidad de envíos : 221 Edad : 73 Localización : Barcelona Fecha de inscripción : 05/01/2009
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 3:31 pm | |
| Yo no me complicaria y usaria el pulimento titanlux o incluso el Netol para metales .Éste último ,pese a ser para metales ,vá super bién para carrocerias.Saludos | |
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 3:41 pm | |
| A ver, yo trabajo mucho con esos productos 3M pero la semana pasada cuando fui a Bosc y Lonazo a por el fino resulta que han cambiado todo y ahora con los nuevos nombres ya no se cuál uso (por suerte me llevé el último de los viejos).
Hay 3 tipos (del viejo), uno que es como con arenilla que es para comer mucho, otro que es el medio para raspones como los que te hacen los "ubons" en las puertas del coche y luego el fino que es el que da brillo y demás (que ojito, también come pintura).
Yo a los Mobys les doy los 2 últimos y me quedan muy bien. Con el gordo no puedo darle porque dejaría el chasis pelado... sólo es para coches bien pintados.
Con el 3M Finesse-it si la pintura no está áspera va de lujo y no tienes que estar comprando los 3 tipos.
Seguro que Juanleandro nos puede explicar mejor para qué sirve cada uno que tiene experiencia en el gremio. | |
Juanleandro De la casa
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 3:51 pm | |
| OJO!! ni 3M es el único fabricante de pulimentos ni es el mejor (punto de partida).
Existen 3 tipos de pulimento:
-De desbastado o gruesos -De refinamiento o medios -De abrillantado o finos
((en según que gamas puede haber mas o menos productos, esto va por marcas; mientras que Farècla usa 2 componentes (grueso y fino), 3M utiliza 3 componentes...))
Pulimento de desbastado o grueso: Se utiliza para "morder" mucha cantidad de pintura/barniz, es decir, para hacer el trabajo más rapidamente. Ralla mucho y hay que usarlo con cuidado. Para según que tipo de arañazos o desperfectos no es necesario este pulimento por su alta abrasividad.
Pulimento de refinamiento o medio: Su poder mordiente es menor que el pulimento grueso pero aún así es bastante potente, se utiliza como segundo paso en una escala de lijado complemento del pulimento grueso o como primer paso para arañazos superficiales.
Pulimento de abrillantado o fino: Su poder mordiente es mucho menor que los anteriores y es el encargado de borrar todos los arañazos que los anteriores pulimentos han dejado y si se utiliza solo también se puede sacar "lustre" a pinturas castigadas por el sol, etc.
Para pulir venden unos Pads (pequeños discos de material sintético, algodón, poliéster, lana...) que valen una miseria (3 o 4 euros) y que son lo ideal para pulir, ya que para el pulimento grueso se debe usar un pad de tejido basto (lana), para el pulimento medio un pad de tejido semi-duro (lana sintética o algodón sintético) y para abrillantar un pad blando y flexible (algodón natural, pad de esponja...)
Es importante usarlos, ya que afecta directamente al acabado de la superficie y al tiempo de trabajo, que en el pulido a mano, debe ser muy largo, minucioso, con las solapaciones adecuadas entre pasada y pasada y en movimientos circulares.
Perdón por el tocho, y si alguien tiene mas dudas. Que pregunte por aquí y le contesto.
JoanCR Reincidente
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 6:53 pm | |
| Muchísimas gracias Rakor y Juanleandro, toda una clase magistral!!!. Vaya cantidad de buena información, que seguro nos servirá a todos.
A mí me queda una duda, y ya me perdonaréis la torpeza, y es sobre la aplicación de la teoría a la práctica. Os pongo ejemplos prácticos a ver si voy bien (entiendo que la experiencia es importantísima en esto, y yo en este campo de la pintura tengo poca): - Pintura en más o menos buen estado a la que se le quiere sacar brillo: usamos el pulimento de abrillantado o fino - Pintura con arañazos, heridas de guerra,.. pero que no han llegado a la chapa de debajo: usamos primero el pulimento de refinamiento y luego el de abrillantado o fino
si es así ¿en que ocasiones se usaría el de desbastado o grueso?
y la última (Rakor va para tí): ¿El 3M Finesse-it sobre la pintura original más o menos en buen estado va OK, no?
Juanleandro, has dicho que 3M no es el mejor fabricante de pulimentos: ¿cuál nos aconsejas?
Muchas gracias
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 7:04 pm | |
| Pues yo uso este y va de perla.
http://www.google.es/search?q=pulimento+titanlux&hl=es&biw=1920&bih=963&prmd=imvnsfd&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=qIaxTpbWDNDqOZ7nmIEC&sqi=2&ved=0CHIQsAQ
JoanCR Reincidente
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 7:21 pm | |
| Muchas gracias CIC y Pepe, veo que el pulimento de Titanlux tiene grandes seguidores!! ¿os sirve para zona con algún arañazo? ¿o solo funciona en zonas bien pintadas para resaltar y dar más brillo a la pintura?
Muchas gracias | |
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 7:23 pm | |
| El pulimento (o también llamado polish) de grano gordo o de desbastado, se usa principalmente para corregir grandes defectos de pintura tipo:
-Afinamiento de una chorrera de barniz después de haberla cortado. -Primer paso ante una piel de naranja excesiva -Primer paso ante suciedad depositada durante barnizado o pintado. -etc
Es decir, se emplea donde hay muchas irregularidades o donde hay que quitar un buen trozo. Eso si, se queda lijado literalmente.
En cuanto a los pulimentos, hay muchisimas marcas y gamas. El 3M es muy bueno para nuestro oficio, pero si ojeas páginas como www.cartestedproducts.com , www.carcareurope.com y demás tiendas de DETAIL descubrirás diferentes gamas, precios etc.
P.d. Los de menzerna son muy buenos, colinite, clearkote, duragloss... | |
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 8:06 pm | |
| - joancr escribió:
- y la última (Rakor va para tí): ¿El 3M Finesse-it sobre la pintura original más o menos en buen estado va OK, no?
Yo es que últimamente sólo uso ese para todo. Si la pintura está muy mal, le doy una lijada al agua MUY FINA y con ese le vuelvo a sacar el brillo sin problema alguno. Que Juanleandro me corrija si lo que hago es un error... | |
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 8:32 pm | |
| Rakor, yo en concreto ese producto no lo he usado, pero os voy a dar un truquillo.
Cuando no sepais que es o como se usa algún producto relacionado con el área de químicos o pinturas (con respecto a la automoción), dirigios a la web del fabricante y buscar la ficha técnica o el datasheet del producto, os aseguro que os librara de un montón de problemas y dudas.
El datasheet del 3M Finesse-it- compuesto de acabado está aquí: http://catalogue.3m.eu/documents/4549/document.pdf
Si cuando lo leais, no entendeis algo, preguntadme y os daré mas información.
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 9:17 pm | |
| Pues las instrucciones dicen que puedo darle lija al agua de 1200-1500 y luego dar el producto para sacar el brillo, así que guay!!! Lo llevo usando años en los coches y ahora en los Mobys y es muy recomendable. | |
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Miér 02 Nov 2011, 11:55 pm | |
| Joer chicos,jo tengo el titanlux y no queda mal.pero esque ahora esque he leido comentarios por internet y unos dicen que es malisimo y otros lo contrario,asi que hago lo guardo y me compro el qu digais o que?que lio de opiniones | |
JoanCR Reincidente
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M Jue 03 Nov 2011, 11:53 am | |
| Voy a probar el 3M Finesse-it- y ya os contaré... Si la "lesión" es un poco complicada igual me lio con el tema de los dos o tres componentes...
saludos | |
| Tema: Re: Pulimento pinturas 3M | |
