51av3 Reincidente
Cantidad de envíos : 109 Localización : valladolid Fecha de inscripción : 28/01/2010
| Tema: El caldo de la AV-3 Miér 17 Mar 2010, 11:14 am | |
| Buenos días a todos, Leyendo posts del foro me surge la duda de que gasolina y que mezcla debe llevar mi AV-3 de 49cc. Supongo que a la gasolina deberé de añadirle el aditivo del plomo, ya que es como era la gasolina cuando se fabricó. y respecto al aceite?? que porcentaje tengo que añadir?? muchas gracias por vuestra ayuda. saludos | |
mubilet-rasing Reincidente
Cantidad de envíos : 129 Edad : 32 Localización : Ibiza Fecha de inscripción : 10/01/2009
| Tema: Re: El caldo de la AV-3 Miér 17 Mar 2010, 1:11 pm | |
| hola 51av3 no creo que te haga falta que compres el aditivo ese que le ponen a las gasolinas , simplemente le pones gasolina de 95 y la mezcla de aceite sintetico al 2-2'5% si es aceite mineral pues le pones el doble, pero hoy en dia con la cantidad de aceites sinteticos que encuentras te vale la pena comprar un sintetico
saludos | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: El caldo de la AV-3 Miér 17 Mar 2010, 1:42 pm | |
| 51av3 en una garrafa de 5 litros de gasolina 95,ponle un tubo de 125ml de aceite sintético castrol TTS(el mejor) y lo tendrás al 2.5%.
51av3 Reincidente
| Tema: Re: El caldo de la AV-3 Miér 17 Mar 2010, 3:08 pm | |
| De acuerdo, entendido. Gracias a los dos. Saludos | |
| Tema: Re: El caldo de la AV-3 Miér 17 Mar 2010, 9:34 pm | |
| Azle caso a CIC, porque el aceite CASTROL TTS es un poco carillo, pero bajo mi punto de vista es el mejor, y por lo que te pueda tragar el Moby no vale la pena ni plantearselo, todos mis Mobys queman CATROL TTS.
| Tema: Re: El caldo de la AV-3 | |
