| Soporte del motos | |
Quimet Nuevo
Cantidad de envíos : 11 Edad : 61 Localización : Tarragona Fecha de inscripción : 19/02/2010
| Tema: Soporte del motos Jue 25 Feb 2010, 7:59 pm | |
| Buenas tardes, me podrias decir pls si el motor de la AV-63 lo tendria que dejar un pelo flojo o apretado del todo.
Gracias Quim | |
Quimet Nuevo
| Tema: Soporte del motor Jue 25 Feb 2010, 9:21 pm | |
| Intento explicarme | |
| Tema: Re: Soporte del motos Jue 25 Feb 2010, 10:18 pm | |
| Hola Quimet, como estamos !!!
Aver, no entiendo lo que preguntas, es que la foto es tan pequeña que apenas veo donde apunta la flecha, aver si puedes especificar un poco mejor lo de ese soporte de motor OK !!!
Quimet Nuevo
| Tema: Soporte del motos Jue 25 Feb 2010, 11:14 pm | |
| Hola Trop estoy intentando ajustar para poder poner en marcha la Moby y tengo dudas con el soporte del motor. antes no lo he hecho bien. Espero que ahora se vea mejor. Pregunto si el tornillo que soporta el motor lo he de dejar ligeramente flojo para que el motor bascule suelto o lo he de apretar?. por otro lado, este fin de semana en la feria de Reus, espero encontrar la segunda averia que tengo, la bobina de alta. Saludos, Quim. | |
| Tema: Re: Soporte del motos Jue 25 Feb 2010, 11:35 pm | |
| Hola Quimet, veo que el motor de esa Mobylette es fijo, es de polea, por lo tanto ese motor no bascula. Es fijo.
Saludiños. | |
| Tema: Re: Soporte del motos Jue 25 Feb 2010, 11:53 pm | |
| Una vez tensada la correa, o sea con el motor lo mas hacia adelante posible luego aprietas los de abajo y despues los de arriba.
Creo que es así, pero de todas formas esperaremos las contestaciones del equipo de ingenieros.
| Tema: Re: Soporte del motos Vie 26 Feb 2010, 12:09 am | |
| Hola de nuevo Quimet.
Este motor no lleva embrague, solo polea, por lo tanto tiene que ir fijo con los tornillos apretados a tope, porque como dice BLAU, si el motor va flojo se destensara la correa y el Moby no andara OK.
Quimet Nuevo
| Tema: Soporte del motos Vie 26 Feb 2010, 3:43 pm | |
| Vale, ahora lo entiendo mejor. cuando freno se me parará el motor. | |
| Tema: Re: Soporte del motos Vie 26 Feb 2010, 5:08 pm | |
| Es normal que se pare el motor, esa Mobylette carece de embrague, por lo tanto es imposible tenerla encendida cuando esta parada a no ser que la rueda de atras este en alto. | |
Quimet Nuevo
| Tema: Soporte del motos Vie 26 Feb 2010, 5:23 pm | |
| Gracias Eledoce. Yo lo pregunte por este motivo creía que si lo dejaba un poco flojo podría hacer patinar la correa y que no se parara. | |
| Tema: Re: Soporte del motos | |
