limpieza de carburador Icon_minitimepor Mobylette1988 Ayer a las 12:14 pm
limpieza de carburador Icon_minitimepor anniel Jue 18 Abr 2024, 9:46 pm
limpieza de carburador Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
limpieza de carburador Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
limpieza de carburador Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
limpieza de carburador Icon_minitimepor maisongrassac Dom 31 Mar 2024, 4:17 am
limpieza de carburador Icon_minitimepor anniel Jue 28 Mar 2024, 9:32 pm
limpieza de carburador Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
limpieza de carburador Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
En total hay 127 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 127 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
limpieza de carburador Poll_leftlimpieza de carburador Poll_centerlimpieza de carburador Poll_right
Javi TT
6 participantes
Javi TT
Javi TT
Cantidad de envíos : 52
Localización : Zaragoza
Fecha de inscripción : 05/10/2009
limpieza de carburador Empty
MensajeTema: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 7:08 pm
Hola Mobyletteros, tengo un problema con un carburador que no me aguanta el ralentí pero es que no actúa nada quisiera saber si alguien puede poner un post de cuantos pasos interiores de gasolina hay en el carburador y cuál de ellos es el de ralentí para limpiarlo a conciencia gracias
Pedaladas
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 7:22 pm
Mira que el carburador sea el original, si es de un nº alto va a estar acelerada, y si es pequeño, no te va a llegar al ralenti.
El tornillo del ralenti es uno que esta justo al lado de la guillotina del acelerador por fuera, que tiene un muelle, y cuanto mas lo aprietas, mas gasolina entra cuando esta al ralenti.
benja
benja
Cantidad de envíos : 278
MensajeTema: Tema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 9:13 pm
Mira lo que te dice el amigo Marco y si aun no se mantiene pegale una buena limpieza al carburador que puede estar sucio a mi mas de una vez me ha pasado Wink
Javi TT
Javi TT
MensajeTema: limpieza carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 9:19 pm
Hola, eso ya lo sé pero intento que alguien que entienda del carburador Gurnter a fondo me diga si se pueden desmontar los pasos interiores del carburador para limpiarlos sobre todo el de ralentí y como gracias
Pedaladas
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 9:23 pm
Pues esque no hay mucho mas, dejalo un tiempo sumergido en gasolina o disolvente.
Cantidad de envíos : 358
Edad : 34
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 10:35 pm
Yo de ese no sé, del normal que yo mas conozco lleva un xicle interno q esta debajo del volet de acelerador y se ve que es un pieza de metal ese no sé como ira pon unas fotos
http://www.orchando.es/
mubilet-rasing
mubilet-rasing
Cantidad de envíos : 129
Edad : 32
Localización : Ibiza
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 10:40 pm
Si tienes un compresor cuando lo tengas todo desmontado y lo estés limpiando con gasolina dale una soplada a todos los surtidores que tiene el carburador
Edad : 34
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeDom 13 Dic 2009, 10:43 pm
Existe un liquido que viene en un bote de estos de spray para limpiar carburadores es un poco caro yo lo uso en el taller para cuando alguno se pone un poco borde le meto con un tubito por todos los conductos y funciona ves salir el liquido oscuro de lo que va limpiando.
Javi TT
Javi TT
MensajeTema: spray   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 7:21 pm
a lo mejor con el canuto del spray desatasca el tapon del orificio porque he limpiado el carburador con gasolina y una brocha y para mi que es una mota en algun recondito paso de gasolina a ver si alguien sabe que pasos internos tiene el carburador y me los explica con un post.
a ver esos especialistas gracias
pedaladas
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 7:26 pm
Pues no se tio, dejalo un rato en gasolina que ablande la mierda y luego le metes caña con el compresor por todos los agujeros que veas.
Edad : 34
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 8:11 pm
es una buena solucion aira por todos lados ay veces que es falta de puesta a punto que no se kede a ralenti que tal arranka??
benja
benja
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 8:28 pm
Hola amigo!!! para soplarlo con el compresor si tienes una pistola de chorrear le metes gasolina en el tanque y hara mucho mas efecto que con aire solo sino tambien puedes probar a meter gasolina a presion por todos los agujeros del carburador con una jeringuilla Wink
Javi TT
Javi TT
MensajeTema: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 9:10 pm
gracias amigos si no hay mas informacion hare lo de dejarlo a remojo y luego soplarlo
pèdaladas
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 9:18 pm
Pues esque el funcionamiento del carburador de un Moby es bastante sencillo, te lo intento explicar mas o menos ok?
Haber, primero entra la gasolina y baja a traves del filtro, se llena la cubeta, sube la boya y cierra la entrada de gasolina, despues sube por el chicle pasa por la aguja y va al cilindro, cuando va pasando gasolina, la boya baja y vuelve a llenarse la cubeta.
Mas o menos este es el funcionamiento de mi dellorto, el tuyo nose, sera parecido.
Javi TT
Javi TT
MensajeTema: carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 9:26 pm
el mio es un gunter y estoy casi seguro que se ha metido una mota en algun paso estrecho del paso de ralenti y lo ha obturado pues va fenomenal a parte del ralenti
pedaladas
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 9:31 pm
¿No sera gurten?
benja
benja
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeLun 14 Dic 2009, 9:39 pm
Hola amigos!!! la marca del carbu que traen de serie los Mobys es GURTNER espero haberos sido de ayuda Very Happy
Cantidad de envíos : 461
Edad : 74
MensajeTema: Re: limpieza de carburador   limpieza de carburador Icon_minitimeMar 29 Dic 2009, 5:39 pm
Hola Javi TT.
Que yo recuerde, el Gurtner 12 que lleva el AV-89, no tiene ningun surtidor específico para el ralentí. La única regulación que lleva es el pequeño tornillo con un muelle, dicho tornillo acaba en punta cónica y al apretarlo, lo que hace es levantar ligeramente el pistoncillo que regula el paso de gases con la consecuente aceleración.
Si a altas revoluciones dices que te va bien, no parece fallo de paso de combustible.
Eso es lo que recuerdo de cuando restauré a Pepín, si ando equivocado, corregidme.
Salut.
Pep.
» limpieza carburador
» Limpieza del carburador del Cady
» Limpieza motor!!
» Primer error en la limpieza del carburador
» Mi nuevo proyecto
