Ausencia de chispa Icon_minitimepor Sport 50 Hoy a las 11:29 am
» desmontaje del reenvio
Ausencia de chispa Icon_minitimepor maisongrassac Hoy a las 12:36 am
Ausencia de chispa Icon_minitimepor maisongrassac Hoy a las 12:01 am
Ausencia de chispa Icon_minitimepor Mobylette1988 Lun 06 Mayo 2024, 12:15 am
» Nuevo con semidesconocida
Ausencia de chispa Icon_minitimepor Charlie Dom 05 Mayo 2024, 6:53 pm
Ausencia de chispa Icon_minitimepor anniel Jue 18 Abr 2024, 9:46 pm
Ausencia de chispa Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
Ausencia de chispa Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
Ausencia de chispa Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
En total hay 34 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 34 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Ausencia de chispa Poll_leftAusencia de chispa Poll_centerAusencia de chispa Poll_right
 Ausencia de chispa
pétarou44
Pedro63
6 participantes
Pedro63
Pedro63
Cantidad de envíos : 18
Fecha de inscripción : 29/07/2017
Ausencia de chispa Empty
MensajeTema: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeMar 08 Sep 2020, 6:34 pm
Buenas tardes, tengo mi AV70 que no arranca por falta de chispa, he visto una grieta en el volante magnético en el imán, podría ser la causa? Do de puedo conseguir uno? Gracias y un saludo
pétarou44
pétarou44
Cantidad de envíos : 71
Localización : HAUTE GOULAINE FRANCE
Fecha de inscripción : 23/08/2020
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeMiér 09 Sep 2020, 5:43 pm
desconecte la bujía y el supresor y pele un poco el extremo del cable de la bujía
ayudar a alguien que hace girar el motor con los pedales
acercarse al cable de la bujía desde la culata del motor sin tocar
debe haber un arco eléctrico claro de al menos 5 a 7 mm
si no hay chispa mira
los rompedores
la bobina
alambre cortado debajo del volante
pascal
Pepe
Pepe
Cantidad de envíos : 221
Edad : 73
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeVie 11 Sep 2020, 9:37 am
No creo que el problema venga de esa grieta en el imán ,aunque habría que ver qué tan grande es .Mira lo que te dice Pétarou.Supongo que donde dice "rompedores" ,se trata de los platinos .Saludos
Pedro63
Pedro63
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeVie 11 Sep 2020, 10:31 am
Hola Pepe, creo que tienes razón, la grieta es minúscula, y si le metes destornillador por dentro, te lo absorbe menos en los rebajes que tiene en cuatro puntos repartidos, ahí te lo repele. Y otra cosa, que cuando lo empujaba mi hijo, yo de atrás veía iluminarse la luz trasera. Por tanto, le voy a cambiar cable de bobina de alta, a esta le voy a mirar si tiene resistencia, cambiaré platinos y condensador, también comprobaré la bobina de baja si tiene continuidad, creo que tengo que dar con el fallo, pero lo miraré cuando, salga del confinamiento que han impuesto por barriadas en Palma. Gracias por la colaboración, un abrazo.
pétarou44
pétarou44
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeVie 11 Sep 2020, 3:16 pm
lo siento, hablo mal español
intente cambiar el que se ve así: (el novi) y reemplácelo con el modelo plano que será más confiable
pascal
Ausencia de chispa Condensateur
Ausencia de chispa T-l-chargement
Pedro63
Pedro63
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeVie 11 Sep 2020, 8:56 pm
Buenas noches, monsieur Pascal! Veo que me aconsejas montar otro tipo de condensador. Este no lo podré montar dentro del estator, tendré que instalarlo por fuera y hacerle llegar el cableado. Es que este es más eficaz que el originario? Estoy deseando que pase el confinamiento que nos han impuesto a unas cuantas barriadas de Palma de Mallorca por el covid19, para ir a empezar con el Mobylette. Muchas gracias compañero por tu información. Un saludo
Pepe
Pepe
Edad : 73
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeDom 13 Sep 2020, 2:38 pm
Hola ; este condensador cerámico del que habla Pétarou (misma capacidad ),lo he leído como aconsejado para sustituir al que llevan nuestras motos en general-.Quisiera saber si el hecho de colocarlo tan alejado de los platinos (junto a la bobina de alta),influye en algo .Alguno de nosotros lo ha probado?.Gracias y saludos
Cantidad de envíos : 8324
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeDom 13 Sep 2020, 3:38 pm
Hola Pepe, como estamos...
Bueno, el echo de que este mas  o menos cerca de los platinos, no deberia de influir mucho, por no decir en nada, esto ya lo haciamos en los modelos que llevan todo el encendido (dentro del motor).
Venga saludos...
Pedro63
Pedro63
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeDom 13 Sep 2020, 7:12 pm
Hola a todos, estoy chequeando con el multímetro la bobina de alta de mi AV70, es una bobina NOVISPARK (AN-10 T Cool, y los valores que me da son los siguientes: Resistencia primaria 2.20 omnios. Resistencia secundaria 2.80 Kilomnios. ¿Alguien sabe si esos valores son buenos? Un saludo.
Pedro63
Pedro63
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeDom 13 Sep 2020, 7:22 pm
Ausencia de chispa Img_2010Ausencia de chispa Img_2010
Cantidad de envíos : 2400
Edad : 76
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeDom 13 Sep 2020, 7:40 pm
Esto es lo que me encontré hace poco, una AV44 con el condensador en el mismo soporte que la bobina de alta.
Ausencia de chispa Conden12
pétarou44
pétarou44
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeDom 13 Sep 2020, 9:00 pm
Uso este condensador en mis ciclomotores
hasta ahora están todos dentro del imán del volante sostenido con una pieza de aluminio y un tornillo
Tengo un triciclo a motor con el condensador por fuera y funciona muy bien
Pepe
Pepe
Edad : 73
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeLun 14 Sep 2020, 4:46 pm
Puesto que el condensador externo y cerámico os vá bién ,lo montaré en mi Moby. Gracias a todos
Cantidad de envíos : 1251
Edad : 66
MensajeTema: Re: Ausencia de chispa   Ausencia de chispa Icon_minitimeMar 15 Sep 2020, 2:12 pm
No te preocupes, montalo fuera, aunque sea cerámico.
Saludos. moriana.
Ausencia de chispa
» CHISPA -CHISPA -CHISPA
» Poca chispa
» Sin chispa
» No hay Chispa
» No da chispa.
Zona Boxes :: Taller-
