Cantidad de envíos : 15 Localización : Cordoba Fecha de inscripción : 07/01/2020
Tema: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Mar 07 Ene 2020, 6:57 pm
Hola! En primer lugar presentarme, me llamo Álvaro, soy un joven con interés por iniciarme en la mecánica y aprender lo máximo a cerca de ella. Por ello, mis padres me han regalado una Mobylette para empezar a aprender y así darle vida a esta moto que estaba totalmente abandonada. La moto es del 71 según pone en la chapa del motor ya que carece de documentación alguna. Por lo que he estado investigando creo que se trata de una SP-90 r. El motor almenos gira. Me gustaría desmontarla, arrancarla y pintarla con sus colores originales, pero no se ni por donde empezar!!! Por eso os pido que me deis consejos por dónde empezar, cómo arrancar el motor, dónde conseguir recambios, etc. En fin, lo que le diriais a un joven que se está iniciando en el mundillo. Gracias de antemano, Mando fotillos!
A Arves le gusta esta publicaciòn
miguelette Reincidente
Cantidad de envíos : 254 Localización : del norte Fecha de inscripción : 17/04/2019
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Mar 07 Ene 2020, 7:54 pm
Hola AlvaroRG
Que guapa la SP que te han comprado Tienes restauración que hacer, pero es un modelo chulísimo
Veo que te falta la tapa lateral izquierda, ponlo aquí en el foro a ver si tienen por ahí alguna para cuando llegue la hora de pintar tenerlo todo.
Los silentblocs del motor también parece que los tienes que cambiar y buscar la tapa trasera del carburador con su filtro de aire.
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Mar 07 Ene 2020, 8:03 pm
aquí tienes material de los despieces para pasar el rato
Tema: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Mar 07 Ene 2020, 8:14 pm
Hola miguelette! La tapa lateral la tengo quitada porque le faltan los tornillos. Los silentblocks estan reguleros asi qu acabaré cambiándolos y la tapa y el filtro de aire estoy buscandolos ya! Gracias por ese enlace y por tu respuesta
vicente REMIGIO Reincidente
Cantidad de envíos : 86 Edad : 63 Localización : alicante Fecha de inscripción : 01/04/2019
Tema: restauracion Miér 08 Ene 2020, 10:28 am
Buenos dias enhorabuena por la Moby y las ganas de restaurar si me permites te daré algún consejo para empezar fruto de la experiencia y de los gambones cometidos
Deposito de la moto limpiarlo a fondo, primero con gasolina, como esté oxidado, ese es el primer problema que hay que resolver, sino pasa toda la porquería al carburador y no va ni de coña. existe un producto depo repair que se compone de un desoxidador y luego una fibra que restaura el deposito, a mi me ha ido muy bien lo vende en milanuncios un seÑor de Novelda Alicante razonable de precio (creo que 50).
Carburador según las fotos llevas un gurtner y te falta filtro de aire rejilla y muelle que sujeta la tapa Mucho cuidado al desmontar el carbu se sujeta a la pipa de admisión por 4 patillas y se aprieta con una abrazadera, lleva un casquillo de teflon, como no lo metas bien se rompen las patas al pretar y lio (yo rompi uno) conozco 2 tamaños de carburador uno con filtro de aire grande y otro más pequeño. lo limpias primero con disolvente y luego gasolina lleva el chicle de alta debajo a rosca, y el difusor y chicle de baja a presión dentro del carburador. se saca con un botador golpeando en dirección desde el chicle de alta hacia la campana del carburador, para meterlo con ua llave de tubo del 4,5 mm para no chafar el difusor. para sacar el carburador aflojas la abrazadera (llave de tubo del sueltas la tapa de carburador . te saldrá campana del carbu con su muelle y starter con su muelle todo sujeto con los cables. cuidado con las juntas.
luego hay que mirar si te sale chispa, en las fotos se ve que no tienes pipa de alta para la bujía hay que ponérsela y bujía nueva
también debes de cambiar la correa , eso sin mira, correa nueva un problema menos (son baratas)
ala ya te he dado curro para unos días
saludos y animo
PD como soy un torpon no se colgar fotos si me lo explicas para torpes lo haría y te echaría una mano
sigamos todos que hay que salvar nuestras Mobys y el FORO
AlvaroRG Nuevo
Tema: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Miér 08 Ene 2020, 11:00 am
saludos y animo
Hola vicente REMIGIO! Muchísimas gracias por toda la información sobre mi Moby, no sabes lo bien que me viene toda esa información y consejillos! Me pondré manos a la obra Para subir las fotos yo lo hago desde el ordenador. Primero me descargo las fotografías en el escritorio para tenerlas localizadas (desde el móvil con un cable usb), y una vez descargadas al escribir el post te da la opcion de subir las fotos pulsando la tarjetita azul con una foto de fondo (al lado de youtube, el primero empezando por la izq). Al pulsar ese icono ya seleccionas la carpeta desde donde quieres importar las fotos, las seleccionas y listo! Saludos, y gracias!
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Vie 10 Ene 2020, 8:11 pm
Alvaro que tal vas ??
ya has hecho algo ??
unas fotos...………...
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Sáb 11 Ene 2020, 12:04 am
Hola AlvaroRG, como estamos...
Bueno compañero, ante todo me encanta tu proyecto, ese Moby que tienes es un modelo ideal para una buena restauración.
Yo también te voy a dar un par de consejos...
En primer lugar, decirte que estas en el sitio adecuado para dejar ese Moby en perfecto estado de revista.
No se lo purista que tu eres, o el grado de perfección que tienes pensado para esa restauración, pero sea el que sea, yo te aconsejo que intentes acercarte lo máximo posible a la originalidad del modelo en cuestión que tienes.
En estos modelos casi todo es recuperable, así que con paciencia y un poquito de gusto seguro que lo consigues.
En el tema motor, Hay " vamos a decir " varios grados de acabado...
Grado 1, solo limpieza y sin desmontar: Yo utilizo gasolina con un buen chorrete de aceite, es decir como si fuese mezcla, la gasolina pura limpia pero reseca, en cambio si usas gasolina con un buen chorrette de aceite, a parte de limpiar, dejas las piezas con un toquecilli de brillo.
Grado 2, o reparacion a fondo: Se desmonta el motor por completo para cambiar retenes, rodamientos y juntas.
En cuanto al motor en si, se le da un buen chorreado de microesferas de vidrio, y la verdad es que se queda nuevo...
Y luego ya cuando lo montas y lo acabas de vestir con dodos sus componentes, pues la verdad es que ni cuando eran nuevos lucian tanto...
Bueno, mañana mas, que se me ha echo tarde y mañana tengo que madrugar....
Venga un abrazo....
José Luis Arroyo Reincidente
Cantidad de envíos : 83 Edad : 41 Localización : Ciudad Real Fecha de inscripción : 06/11/2019
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Sáb 11 Ene 2020, 10:06 am
Buenos días. Trop, tengo que decirte que son una preciosidad las fotos que as puesto de ejemplo, la foto donde se ven todos los motores es una maravilla. Te quería preguntar, lo de chorrear con microesferas, lo llevas que te lo hagan, o lo haces tú?
AlvaroRG Nuevo
Hola Miguelete! Pues estas dos semanas estoy de exámenes y tengo más bien nada de tiempo, he aprovechado para comprar la bujía, pipa, cable de alta nuevo y los he cambiado. El pedal para arrancar estaba muy duro, por lo que he limpiado y engrasado la cadena, pero aun así sigue costando mucho dar la pedalada, por lo que tendré que desmontar el pedalier, o se os ocurre otra solución? Cuando acabe los exámenes la semana que viene me pondré a desmontar el carburador (por lo que agradecería un despiece del mismo) Cuándo vaya adelantado mandaré fotillos!
AlvaroRG Nuevo
Hola TROP! Antes de nada tengo que decirte que me he quedado alucinado con las fotos de esos motores, sin duda parecen mejor que nuevos! Pues la verdad me gustaría dejarla lo máximo posible a su estado original, a lo que lanzó una pregunta: sabéis si el portabultos es original de ese modelo? Me da la sensación de que no porque el soporte del guardabarros está como soldado. En cuanto al motor empezaré con el grado 1, a ver si con un poco de limpieza, gasolina y chispa consigo que arranque, y posteriormente ir dejándolo lo más parecido al grado 2. Os agradezco profundamente todos los consejos, me vienen genial, sois geniales! Pd: algún sitio recomendable para conseguir recambios de Mobys? Soy de Córdoba, si alguien sabe de alguien por la zona lo agradecería!
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Dom 12 Ene 2020, 3:16 pm
Hola Alvaro
lo primero es lo primero, el estudio y después para despejarte la Moby
***si al dar pedales lo notas que va duro prueba primero a quitar la correa que une la polea y el motor
en teoría al pedalear así debe de ir suelto
si sigue duro prueba a mover solo la rueda con la mano
si sigue duro será que se frena interiormente
***si al quitar la correa al pedalear va suave pues será del motor que estará fuerte por algún motivo.
a ver como se da la cosa
AlvaroRG Nuevo
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Mar 14 Ene 2020, 5:43 pm
Hola Miguelette! Probaré a quitar la correa a ver que tal, gracias! Desmontando el carburador para limpiarlo me he encontrado, con lo que creo es el volet de starter, pero está asi: Me tiene un poco despistado su estado, ya que no se si es que es asi o está deteriorado. Además, el muelle que le precede ha salido pero el volet no sale.
Nicolas boiro Reincidente
Cantidad de envíos : 251 Edad : 31 Localización : Boiro La Coruña Fecha de inscripción : 18/08/2019
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Mar 14 Ene 2020, 9:01 pm
Ese volet calaramente esta dañado originalmente no estaba aplastado es un agujerito solamente. Lo puedes intentar sacar con un botador dandole lijeros golpes por la parte de abajo (se ve en la foto) ademas pienso que lo puedes recuperar limandole las impurezas que tenga por la parte aplastada, un saludo!
AlvaroRG Nuevo
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Miér 15 Ene 2020, 1:07 am
Muchísimas gracias por tu respuesta Nicolás, mañana intentaré sacarlo y a ver si consigo limarlo. Gracias, un saludo!
AlvaroRG Nuevo
Hola!! Os comento como voy y os pregunto unas dudillas: El carburador ya lo desmonté entero, lo limpie a conciencia, y ahora estoy esperando a que me llegue el volet que como veis arriba estaba bastante deteriorado y no he conseguido salvarlo, también estoy esperando el filtro del aire y la tapa, cuando lo tenga completo pongo foto. El bloque motor lo he sacado del chasis y me he puesto manos a la obra. He empezado por el escape, que claramente era lo más sucio y con bastante carbonilla Con paciencia y un buen rato limpiando, quitando carbonilla y reparando los bollos que he podido, me ha quedado así Ahora me vienen las dudas con el cilindro, culata, piston.. Ya que no me atrevo a toquetearlo mucho ya que no se muy bien cómo, por eso me gustaría preguntaros si es obligatorio-necesario desmontarlo todo y ya puestos cambiarle rodamientos y retenes. Este es el estado (aunque se ve poco, pero a la salida tiene algo de carbonolla) Por ahora son estos los avances que llevo en los pocos ratos libres que he tenido. Gracias y saludos
Hola Miguelette! Pues al quitar la correa sigue estando bastante duro al pedalear, por lo que pienso que será del eje del pedalier que está bastante oxidado, la correa, la cadena... Cuando me ponga con ello comentaré a ver que tal! Uff es que me da bastante reparo y no se si con una buena limpieza a fondo será suficiente. Gracias Miguelette!
Buhogris Reincidente
Cantidad de envíos : 111 Localización : Valencia Fecha de inscripción : 26/08/2019
Hola Alvaro.Entiendo tu miedo a manipular el cilindro y el piston,pero te animo a que lo superes y le metas mano.Asi comprobaras en que estado se encuentran y entenderas mejor su funcionamiento.Con lo que mas cuidado tienes que tener es con los segmentos porque son lo mas delicado.Como veo que esa lumbrera de escape tiene bastante carbonilla deberas limpiarla y para ello te aconsejo que la rasques con algun tipo de espatula de plastico o de madera para no rallarla.también te aconsejo,si sacas el piston,que lo marques con una flecha apuntando hacia el escape,para recordarlo a la hora de volver a montarlo. Saludos y animo con esa restauracion.
AlvaroRG Nuevo
Hola Buhogris! Es lo que he hecho tanto con la lumbrera como por el resto del escape donde habia carbonilla, raspar y raspar. Gracias por tu consejo, a ver si me animo y me pongo manos a la obra. Saludos y gracias!
AlvaroRG Nuevo
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Vie 24 Ene 2020, 3:16 pm
Bueno pues definitivamente me he animado y decidido meterle mano al motor, y he empezado por quitar la culata,y este es su estado: He continuado sacando el cilindro, y posteriormente he quitado el pistón sacando los clips en primer lugar y finalmente el bulón, y este es el estado: Y como me dijo Buhogris he marcado la parte del pistón que da al escape. Ahora mis dudas, como limpiais la culata, el pistón y el cilindro? Gracias y saludos
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Vie 24 Ene 2020, 9:42 pm
Madremia esa Moby si que tiene kilometros, el motor ya lo dice y tiene una de carbonilla...nada que no se pueda limpiar con un poco de paciencia... un saludo!
Buenas AlvaroRG!!! Pues yo las culatas las suelo chorrear en cabina de chorreo a presión con microesferas. Al pistón le frotaría suavemente con lana de acero del 0.0 quitándole previamente los segmentos y comprando otros y al cilindro por dentro nada y por fuera pues con algún producto tipo KH7 y un cepillo de alambres o así.
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Dom 26 Ene 2020, 6:34 pm
Yo lo que hice una vez restaurado el motor es aplanarle o asentarle la culata y el cilindro, cogí una superficie muy muy plana y puse una lija en ella y lije la parte donde va la culata y el cilindro, asi como la culata, se lija en forma de 8 o en circulos. Un saludo
AlvaroRG Nuevo
Tema: Re: Restaurar Mobylette ¿Por dónde empezar? (NOVATO) Dom 26 Ene 2020, 10:27 pm
Muchas gracias por vuestras recomendaciones! Seguiré vuestros consejos y cuando lo tenga subiré fotillos a ver que tal queda Gracias!
