Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor mobylettegac Hoy a las 12:51 pm
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor miguelette Hoy a las 12:47 pm
» RE Edicion de imagenes de Tinypic
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor TROP Hoy a las 12:55 am
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor TROP Hoy a las 12:44 am
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Ayer a las 10:29 pm
» MOTOS EN TRASTERO
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor TROP Ayer a las 9:44 pm
» piezas Moby SP-50 y más cosas
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor miguelette Ayer a las 3:33 pm
» Foco delantero Mobylette
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor miguelette Ayer a las 3:08 pm
» DUDA EXTRACTOR
Arranca un segundo y se para. Icon_minitimepor megaramone Miér 15 Ene 2020, 9:48 pm
En total hay 24 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 23 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
Arranca un segundo y se para. Poll_leftArranca un segundo y se para. Poll_centerArranca un segundo y se para. Poll_right
Alcalino
Alcalino
Cantidad de envíos : 102
Localización : Pamplona
Fecha de inscripción : 19/10/2016
Arranca un segundo y se para. Empty
MensajeTema: Arranca un segundo y se para.   Arranca un segundo y se para. Icon_minitimeDom 29 Oct 2017, 10:43 pm
Tengo la Mobylette que ya la he dado por imposible, en frio o si la paro unos minutos arranca y al segundo siguiente se para, lo hace siempre y tantas veces lo intente, si insisto mucho arranca si sigo dándole a la de 20 veces sin parar de empujarla me sigue andando, le he mirado varias veces avance de encendido que esta a 2,5mm antes del PMS y tiene platinos y condensador nuevos, carburador también, ya no se lo que hacer.
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 333
Localización : Bizkaia/Burgos
MensajeTema: Re: Arranca un segundo y se para.   Arranca un segundo y se para. Icon_minitimeLun 30 Oct 2017, 1:37 pm
Hola buenas.
Tienes limpio el tubo de escape??
A mi alguna vez por tenerlo sucio me pasaba lo mismo.
UN SALUDO
Valmarpa
Luis C
Luis C
Cantidad de envíos : 17
Localización : Campanet, Mallorca
Fecha de inscripción : 19/11/2016
MensajeTema: Re: Arranca un segundo y se para.   Arranca un segundo y se para. Icon_minitimeLun 30 Oct 2017, 7:40 pm
Para mí es el carburador. Prueba con otro. Y una muy lejana posibilidad es que tuvieras una bujía muuuuy rara ( varios electrodos y un grado térmico muy diferente, por ejemplo)
Alcalino
Alcalino
MensajeTema: Re: Arranca un segundo y se para.   Arranca un segundo y se para. Icon_minitimeLun 30 Oct 2017, 11:41 pm
Tubo de escape nuevo y carburador 16 sha dellorto nuevo, ya no se que probar.
valmarpa
valmarpa
MensajeTema: Re: Arranca un segundo y se para.   Arranca un segundo y se para. Icon_minitimeMar 31 Oct 2017, 2:34 pm
hola buenas
As probado a cambiar la bujia.
UN SALUDO
Valmarpa
jaume pons fluxa
jaume pons fluxa
Cantidad de envíos : 396
Edad : 70
MensajeTema: Re: Arranca un segundo y se para.   Arranca un segundo y se para. Icon_minitimeMar 31 Oct 2017, 6:29 pm
Hola Alcalino,No sé el modelo que tienes pero
no solo tiene platinos y condensador también tiene
bobinas en este caso pj el AV-89 lleva una bobina
interior y una bobina exterior se llaman bobina de alta
interior y exterior
Has probado pedaleando encima del caballete si saca
corriente el cable de la bujia siempre ? ,pero que no se corte
la chispa
Es muy dificíl sin verlo ,tendrás que probar
Espero que cualquier momento des en el clavo
» Segundo examen serio para Pellegrini
» El Depor es lider en las apuestas para ascender y en número de socios
» Trucos para evitar las restricciones de tiempo de megavideo
» Recomendaciones para comprar linea de hundimiento..
» Cruyff: La mejor final para disfrutar
