| Mobylette campera | |
josepaula Reincidente
Cantidad de envíos : 130 Edad : 49 Localización : Valencia Fecha de inscripción : 16/10/2009
| Tema: Mobylette campera Mar 20 Oct 2009, 2:38 pm | |
| :Hola soy nuevo tengo una Mobylette campera del 1971, a cuestion esque le cuesta mucho arrancar y cuando arranca se para, le he limpiado el carburador y sige igual me podeis hechar una mano | |
vkr Reincidente
Cantidad de envíos : 157 Edad : 38 Localización : Llanura manchega Fecha de inscripción : 13/01/2009
| Tema: Re: Mobylette campera Mar 20 Oct 2009, 2:53 pm | |
| Hola josepaula yo te diria que mirases la puesta a punto de los platinos con galga y bujia de puesta a punto, mira tambien de poner un condensador nuevo. Mira por el foro que veras la explicacion completa de como poner a punto los platinos. saludos! | |
| Tema: Re: Mobylette campera Mar 20 Oct 2009, 9:15 pm | |
| Bienvenido Josepaula al foro Mobylettero, a ver si solucionamos los problemas de la campera y la ponemos a funcionar.
El motivo por el que falla pueden ser muchos, a si que tienes que ir revisado carburador, apertura de platinos, puesta apunto e incluso puede que tengas el grifo de la gasolina obtruido.
Venga ya nos vas contando como te va.
| Tema: Re: Mobylette campera Mar 20 Oct 2009, 9:43 pm | |
| Hola los platinos abren y cierran el grifo de la gasolina esta limpio y el carburador tambien, | |
| Tema: Re: Mobylette campera Miér 21 Oct 2009, 12:09 am | |
| Y el escape? Blau _________________ Carpe diem señores, carpe diem.
| Tema: Re: Mobylette campera Miér 21 Oct 2009, 3:32 pm | |
| - BLAU escribió:
- Y el escape?
Blau Mirare el escape por si fuera eso | |
CIC Mobylette-man
| Tema: Re: Mobylette campera Miér 21 Oct 2009, 7:12 pm | |
| Bienvenido Josepaula al foro,espero que te quedes con nosotros,ya somos unos cuantos para las salidas mobylyteras.Saludos | |
| Tema: Re: Mobylette campera Miér 21 Oct 2009, 8:15 pm | |
| - CIC escribió:
- Bienvenido Josepaula al foro,espero que te quedes con nosotros,ya somos unos cuantos para las salidas mobylyteras.Saludos
Hola estoy reparando una Mobylette de mi suegro del año 1971,tengo los papeles de la moto, pero tengo que darle de alta por que esta de baja,le he mirado el escape como me ha dicho pero esta bien yo creo que sera la puesta apunto,por cierto donde puedo conseguir una buia de puesta a punto | |
BORO Asiduo
| Tema: Mobylette campera Miér 21 Oct 2009, 8:48 pm | |
| bienvenido ,espero que ese problemilla con la campera lo tengas solucionado ,no hay nada como una buena puesta a punto,y para celebrarlo ya daremos un par de vueltas
un saludo | |
| Tema: Re: Mobylette campera Miér 21 Oct 2009, 10:18 pm | |
| Hola josepaula, como estamos.
Oye, esta Campera ha estado parada durante un largo periodo de tiempo ??? es que a juzgar por los sintomas, y ojala que me equivoque yo me inclino a que tiene una aspiración de aire por los retenes del cigueñal, de todas formas yo empezaria por hacer una buena puesta a punto, y luego ya veremos aver como se comporta ese motor OK !!!
Venga, saludos y bienvenido a Zona Boxes.
| Tema: Re: Mobylette campera Miér 21 Oct 2009, 11:01 pm | |
TROP.... Donde puedo coprar una bujia de puesta a punto,la moto lleva muchos años parada | |
| Tema: Re: Mobylette campera Jue 22 Oct 2009, 10:09 pm | |
TROP.... Donde puedo coprar una bujia de puesta a punto,la moto lleva muchos años parada Se puede hacer una puesta a punto sn bujia de puesta apunto | |
| Tema: Re: Mobylette campera Jue 22 Oct 2009, 10:49 pm | |
| Claro que si que se puede hacer la puesta a punto sin esa bujia.
Yo por ejemplo cuando tengo el motor fuera del chasis lo hago con el calibre y cuando esta puesto hay muy poco sitio, pero con algo de maña seguro que encuentras algo para marcar. | |
| Tema: Re: Mobylette campera Vie 23 Oct 2009, 9:03 am | |
| - Eledoce12 escribió:
- Claro que si que se puede hacer la puesta a punto sin esa bujia.
Yo por ejemplo cuando tengo el motor fuera del chasis lo hago con el calibre y cuando esta puesto hay muy poco sitio, pero con algo de maña seguro que encuentras algo para marcar. Buenas yo tengo el motor fuera,le tengo que dejar 3,20mm,tengo la culata quitada ¿tendria que medir desde la parte de arriba del cilindro?la galga tiene que ser de 4mm,pero el papel de fumar como se coloca si esta la galga gracias por buestra ayuda | |
BORO Asiduo
| Tema: Re: Mobylette campera Vie 23 Oct 2009, 10:46 am | |
| hechale un vistazo a esto http://zonadeboxes.forum-actif.eu/trucos-y-recomendaciones-f21/puesta-a-punto-de-Mobylette-t77.htm | |
| Tema: Re: Mobylette campera Vie 23 Oct 2009, 2:28 pm | |
| Para hacer la puesta a punto tienes que tener puesta la culata.
y envez de 3.2 de avance de encendido ponle mejor 2.5mm de vance.
tennos informados de como va esa campera. | |
| Tema: Re: Mobylette campera Vie 23 Oct 2009, 10:35 pm | |
- Para hacer la puesta a punto tienes que tener puesta la culata.
tennos informados de como va esa campera. Entonces si yo tengo el motor qiuitado i la culata puesta desde donde tengo que medir los 2.5mm y el papel de fumar donde hay que ponerlo en los contactos o donde gracias por ayudarme. | |
| Tema: Re: Mobylette campera Vie 23 Oct 2009, 11:23 pm | |
| Hola Josepaula, como estamos !!! Vamos a ver si consigo que entiendas un poco lo de la puesta a punto, la culata y el papel de fumar. La bujía de puesta a punto se tiene que roscar donde va la verdadera bujía, es decir en la culata, pero como dices que no tienes bujía de puesta a punto, tienes que meter la cola del pie de rey por el agujero de la bujía, y haciendo contacto con la cabeza del pistón arriba del todo, lo haces retroceder los 2.5 m.m. OK. Asunto Platinos.Lo primero de todo quitas el plato magnético, haces girar el motor hasta conseguir la máxima apertura de los platinos, y entonces le metes la galga de ( 04 ) o lo que es lo mismo la de 40, y aflojando ese tornillito, abres o cierras los platinos justo a esa galga Ok, ahora ya tenemos la apertura correcta. Asunto calado de la leva.Seguidamente sacas la leva con su extractor correspondiente. Ahora es cuanto toca hacer lo de retroceder los 2.5 m.m. y meter el pedacito de papel de fumar entre los contactos de los platinos. Ensucia un poco el interior de la leva con tiza para evitar que se mueva una vez que este correctamente colocada en su sitio. Ahora vuelve a colocar la leva en el eje cigüeñal, y la vas girando en sentido de las agujas del reloj ( teniendo la precaución que el cigüeñal no se mueva para nada ) hasta el momento exacto en que puedas sacar el pedacito de papel de fumar, entonces le pegas un golpe seco con el martillo a la leva para que se clave al eje cigüeñal, y ya lo tienes OK. Una vez hecho todo esto, vuelve a comprobar que la leva ha quedado bien calada, entonces es el momento de volver a colocar el plato magnético, y teóricamente el Moby tiene que arrancar sin problemas. Venga, aver como te va, y ya nos cuentas lo que pasa vale!!! Saludos.
| Tema: Re: Mobylette campera Sáb 24 Oct 2009, 10:05 am | |
| Muchas gracias, ahora si que lo he entendido, ya os tendre al corriente. | |
| Tema: Re: Mobylette campera Lun 26 Oct 2009, 10:32 pm | |
- Muchas gracias, ahora si que lo he entendido, ya os tendre al corriente.
Hola he comprado un estractor para la leva, cuando me lo traigan empezare a desmontar lo he comprado en COMERCIAL MARTINEZ REPUESTOS DE MOTO | |
| Tema: Re: Mobylette campera Lun 02 Nov 2009, 10:20 pm | |
Hola he comprado un estractor para la leva, cuando me lo traigan empezare a desmontar lo he comprado en COMERCIAL MARTINEZ REPUE STOS DE MOTO Hola ya estoy por aqui ya he conseguido arrancar la Mobylette muchas gracias a hora toca pasar itv y restaurarla si puedo pondre alguna foto | |
| Tema: Re: Mobylette campera | |
