¿Quién está en línea? | En total hay 78 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 78 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ | |
Heavyr Nuevo
Cantidad de envíos : 8 Localización : Extremadura Fecha de inscripción : 22/06/2017
| Tema: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Vie 23 Jun 2017, 8:39 pm | |
| | | 5turbo Super Mobylette-Man
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Sáb 24 Jun 2017, 12:30 pm | |
| hola Heavyr pues tu modelo en cuestion es una Campera y en realidad le hace mucha falta bastantes cosas
lo primero seria si tiene papeles al dia porque sino de poco sirve (para piezas ) si la quieres restaurar enpieza por desmontarla entera despues lijar,decapar o chorrear todo lo que esta pintado limpiar el motor y cromados luego sustituir piezas que son bastantes asiento cubiertas camaras cables de freno enfin lo que vallas viendo despues
sigue preguntando lo que te aga falta
NO TE CORTES
SALUDOS | |
| | | Heavyr Nuevo
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Sáb 24 Jun 2017, 12:44 pm | |
| Papeles tenía en su día (matriculada y todo) pero eso tendría que buscarlos ahora estará dada de baja de hace ya pues eso unos 25 años. Yo estaba medio seguro de que era una SP-95. Para el tema de repuestos me podríais aconsejar algún sitio concreto? Por ejemplo, la cadena de la parte de la bici no sé si le valdría una normal y corriente, la bujía no la tenía y no se bien cual puede valerle, y esas cosillas, Muchas gracias!! | |
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Sáb 24 Jun 2017, 3:04 pm | |
| pues con el tema de repuesto tenemos varios nuestro compañero rionano tiene bastante pero lo primero son los papeles ponlo todo en regla para que despues de la restauracion disfrutes de ella claro megarramone,polini 70 y alguno mas tiene repuesto origuinal de la epoca
pero azme caso LOS PAPELES a falta de itv claro despues ya la pasaras
venga animo con esa SP-95 Campera
mira mi perfil casi un año poniendola como la ves | |
| | | Heavyr Nuevo
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Sáb 24 Jun 2017, 5:24 pm | |
| La cosa es, quiero saber si arranca o no, para ello tendría que comprobar la bobina y la bujía y luego ver si el pistón no está agarrado, pero hasta ahí puedo leer, como suele decirse,aunque no sé cuantas burradas he podido decir en un momento pues de mecánica estoy más bien pegadete jejejej
| | | Heavyr Nuevo
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Sáb 24 Jun 2017, 7:19 pm | |
| Tengo esta bujía por aquí pero no sé si vale o no para la Moby.... Como ya comenté, la idea es empezar a desmontar el mes que viene que es cuando tendré tiempo, pero todo lo que pueda ir empezando a aprender, pues mejor. | |
| | | tramontanos Reincidente
Cantidad de envíos : 180 Localización : Jafre Fecha de inscripción : 15/08/2012
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Sáb 24 Jun 2017, 7:55 pm | |
| Muy buenas. Veo que , como nos ha pasado a todos o por lo menos a muchos de nosotros, la ilusión de meterte en faena lo antes posible para ver rodar esta joya está ahora mismo marcándote el calendario. Repito: todos hemos pasado por esto y es normal. La pasión nos puede Yo te aconsejaría, antes de gastar un euro, hacer un plan de ataque razonado. -Primero, saber para que la quieres. Si es solamente para circular por espacios "cerrados" o circular por la via pública. En este segundo caso, antes de hacer nada , yo presupuestaría el tema administrativo y tomaria una decisión. Piensa que a nivel de matricula SOLO TE SIRVE la actual de ciclomotor. Todas las matriculas anteriores no valen para nada. Mira a ver donde andan los papeles del propietario ya que si no deberás hacer unos nuevos via notario, mirar como esta a nivel de impuestos , etc... .Para ahorrar tiempo, yo iria a un gestor de confianza -Segundo, si ves que realmente quieres remontar la moto, bajate el manual de despiece de internet. Muy útil -Tercero, plantearse si la restauración será tipo"10" (hasta el último tornillo), solamente vas a cambiar las piezas defectuosas, vas a chorrear y pintar o quieres dejarla con la pátina -Cuarto. Si desmontas , etiquetalo todo -Quinto: No tengas prisa -Sexto: No escatimes gastos en elementos de seguridad. Con las imágenes que muestras, neumáticos y frenos cambiados seguros. Revisión de llantas y radios fijo -Séptimo y último: aquí nos tienes para lo que necesites | |
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Dom 25 Jun 2017, 11:52 am | |
| - Heavyr escribió:
- Tengo esta bujía por aquí pero no sé si vale o no para la Moby....
Como ya comenté, la idea es empezar a desmontar el mes que viene que es cuando tendré tiempo, pero todo lo que pueda ir empezando a aprender, pues mejor. Hola buenos días Heavyr, como estamos !!! Bueno pues esa bujía, ni de coña, vale, es completamente incompatible para el motor de tu Campera, porque es una bujía con resistencia, y sobre todo porque es con rosca larga entre otras cosas. Una que te puede ir muy bien para el Moby es esta. PD:Los consejos de Tramontanos son muy buenos, hazle caso !!! Venga saludos
| | | Heavyr Nuevo
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ Dom 25 Jun 2017, 9:03 pm | |
| - tramontanos escribió:
-Primero, saber para que la quieres. Si es solamente para circular por espacios "cerrados" o circular por la via pública. En este segundo caso, antes de hacer nada , yo presupuestaría el tema administrativo y tomaria una decisión. Piensa que a nivel de matricula SOLO TE SIRVE la actual de ciclomotor. Todas las matriculas anteriores no valen para nada. Mira a ver donde andan los papeles del propietario ya que si no deberás hacer unos nuevos via notario, mirar como esta a nivel de impuestos , etc... .Para ahorrar tiempo, yo iria a un gestor de confianza A día de hoy sería para espacios "cerrados" tengo que encontrar los papeles que la Moby era de mi abuelo, y esos papeles están, pero a saber donde están (sé de seguro que estuvo matriculada y funcionando por ciudad, ya que me llevaba en ella jeje) - tramontanos escribió:
Creo que he encontrado el suyo... Manual de despieces de modelos de 1984: AV-90 Rural, Cady E-14, AV-87 Transport, AV-89 Rural, AV-70 Ciudad Lujo, AV-188 Ciudad, Cady M, Cady B, SP-95 R Campera, Liberty y University. pone SP-95 R no sé si también vale para la mía (tampoco sé si puedo poner el enlace con lo que cual pongo solo eso ) - tramontanos escribió:
La restauración quiero que sea completa, pero primero me gustaría saber que pasos seguir para ver si el motor funciona, la moto arranca etc (pues no tenía bujía y no he podido comprobarlo) no sé si ponerle otra bujía (comprobar que la bobina funciona) e intentar arrancarla o, si eso puede ser malo para el motor sin antes limpiarlo bien por dentro o algo... (lo siento soy muy nuevo en este tema) - tramontanos escribió:
Sí esas partes ya las veía yo un poco de aquella manera jajaja - tramontanos escribió:
-Séptimo y último: aquí nos tienes para lo que necesites Muchas gracias !!! | |
| Tema: Re: Mi Mobylette, ayuda con el modelo ^^ | |
