| Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas | |
IsmaelG.A.C. Reincidente
Cantidad de envíos : 195 Edad : 21 Localización : Castilla la Mancha Fecha de inscripción : 12/02/2017
| Tema: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Lun 08 Mayo 2017, 4:21 pm | |
| Bueno como no aquí estoy otra vez dando la tabarra jejeje después de estar un poco ausente por lo del vespino de mi amigo ya vuelvo a la carga. Bueno al montar el eje delantero que compré aunque era un poco diferente servía perfectamente, lo que hice fue sacar el viejo haciendo fotos del proceso para montarlo igual, pues cuando ya tenía todo presentado al apretar las piezas que sujetan las bolas contra la rueda para que gire el eje me di cuenta que con solo apretar un poquito ya se puso bastante duras las bolas para girar el eje y iba como a trompicones, recordé que tenía un tubo de engrasar rodamientos y me decidí a echarle un poco y, si, va un poco mejor pero no me convence, antes no llevaba nada de engrase y iba perfecto , lo de que haya perdido alguna bola no es posible ya que lo he desarmado encima de una bandeja de cartón y no se pueden perder, solo se me ocurre que aprete incorrectamente la piececita esa que mantiene las bolas apretadas en su sitio pero no se me esta desesperando esto.... Espero que alguien me sepa decir que puede estar pasando con mis penosas explicaciones... Un saludo: IsmaelG.A.C. | |
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Mar 09 Mayo 2017, 7:23 pm | |
| Bueno creeía que ibais a saber de lo que os hablo jeje pero veo que no a ver si me hago unas fotillos con el movil y las subo si no veo un poco complicado que sepáis de lo que hablo jejeje de momento creía que el fallo estaba en que el eje que se supone que debería de llevar con la endidura en la rosca pero no, ya que en mi caso esa endidura no llegaba hasta la cazoleta o como se llame ese "coso" que sujeta los rodamientos contra el buje pero nada ahora ni con el eje nuevo ni el viejo consigo que las bolas giren suaves.... y no lo entiendo si esque lo monto todo igual y un mecánico de vespinos me ha dicho que la grasa que he hechado no es la mejor pero está bien para este tipo de eje Bueno a ver si hago las prometidas fotos y veis de lo que hablo jeje que soy un desastre explicandome...
CAYO Nuevo
Cantidad de envíos : 3 Localización : Irun Fecha de inscripción : 19/05/2017
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Sáb 20 Mayo 2017, 9:28 pm | |
| Has averiguado algo de los rodamientos ??? | |
CAYO Nuevo
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Sáb 20 Mayo 2017, 9:29 pm | |
| - CAYO escribió:
- Has averiguado algo de los rodamientos ???
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Dom 21 Mayo 2017, 8:31 pm | |
Pues no, de hecho sigue yendo un poco frenada la rueda pero al parecer nadie sabe de este tema. | |
Eskrol Reincidente
Cantidad de envíos : 97 Localización : Málaga Fecha de inscripción : 22/04/2017
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Dom 21 Mayo 2017, 8:54 pm | |
| Yo probaría a desmontar la rueda y aflojar un poco la tuerca que aprieta las bolas, lo suficiente para que rueden libre sin que se mueva el eje, lo puedes ir probando girando la rueda. | |
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Dom 21 Mayo 2017, 8:56 pm | |
| - Eskrol escribió:
- Yo probaría a desmontar la rueda y aflojar un poco la tuerca que aprieta las bolas, lo suficiente para que rueden libre sin que se mueva el eje, lo puedes ir probando girando la rueda.
Eso intentaré, muchas gracias | |
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Dom 21 Mayo 2017, 9:05 pm | |
| Hola IsmaelG.A.C., como estamos !!!
Vamos a ver, los ejes con rodamientos de bolas sueltas se montan colocando las bolas con un poco de grasa para sujetarlas, y se aprietan las tuercas con la mano sin apretar a penas, tan solo controlando de quitarle el juego muerto y ya esta, luego se aprieta fuerte con la otra tuerca.
Venga échale un vistazo a ver si mejora, OK.
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas Dom 21 Mayo 2017, 9:46 pm | |
TROP.... Buenas trop, muchas gracias por comentar, las bolas las pongo como comentas y después aprieto la primera tuerca sin dejar holgura pero al apretar la segunda se aprieta la otra junto a ella, pero creo que ya se donde esta el fallo y esque creo que tenía que sujetar la 1a tuerca para poder apretar la 2a y por eso se quedaba tan duro, lo dicho muchas gracias en cuanto lo desmonte os comento. | |
| Tema: Re: Rodamientos de eje delantero de bolas varias dudas | |
