He aquí una parte de las instrumentos en lazo con la restauración de Mobylette, para el placer de los ojos y esperando para que esto ayude a algún para
Piges de calage :
Bague de centrage d'induit :
Arrache embrayages et cames d'allumage :
Support variateur :
Démonte joue fixe :
Cône d'emmanchement de variateur :
Extracteur magnétique de rondelles :
Chasse axe piston :
Pince à circlips et à segments :
Pose clavette et emmanchement axe piston :
Arrache roulement :
Pose joints spy :
Tendeur de courroie :
Pince montage des garnitures de frein :
Outil flexibloc :
Serre patins :
Arrache came Cady :
Tournevis fendu pour carters et fourches :
Séparateur de carter/monte vilebrequin :
Serre volant :
Support moteur :
Accessoire pour D55 :
Support boite relais :
Emmanche roulement pour LT :
Extracteur de roulement de moyeux arrière :
Simulateur électronique n°1500 :
Détecteur d'induit et de capteur n°1501 :
Détecteur d'induit et de capteur pour 350 :
[AEE] Contrôleur d'allumage (type Bermascope) :
[AEE] Remagnétiseur Maxiflux :
