Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor manuel MBK Sáb 23 Mar 2024, 2:07 pm
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:18 pm
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor juanj Miér 13 Mar 2024, 2:16 pm
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor maisongrassac Vie 08 Mar 2024, 9:45 pm
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:42 pm
» Nuevo con AV-188 Superlujo
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor maisongrassac Lun 04 Mar 2024, 10:29 pm
Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimepor Charlie Sáb 02 Mar 2024, 12:10 pm
En total hay 102 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 102 Invitados :: 3 Motores de búsqueda
Cable cuentakilómetros gris Poll_leftCable cuentakilómetros gris Poll_centerCable cuentakilómetros gris Poll_right
Cantidad de envíos : 569
Edad : 49
Cable cuentakilómetros gris Empty
MensajeTema: Cable cuentakilómetros gris   Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimeJue 22 Sep 2016, 10:18 pm
Hola,
¿Alguien sabe dónde se puede conseguir el cable del cuentakilómetros en color gris?
Gracias
Cantidad de envíos : 1251
Edad : 66
MensajeTema: Re: Cable cuentakilómetros gris   Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimeVie 23 Sep 2016, 3:28 pm
Hay varias medidas.
Saludos.memeces.
congris
congris
Cantidad de envíos : 109
Edad : 66
Localización : Elche
Fecha de inscripción : 05/09/2016
MensajeTema: Re: Cable cuentakilómetros gris   Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimeSáb 24 Sep 2016, 1:20 pm
Color gris ?, sera la funda
Si tienes la sirga interior te digo como reacondicionarlo, yo lo he hecho y funciona
Comprueba:  el cable sirga que gire bien por el interior de un cable freno standar, será de 6mm (tu lo quieres GRIS) si gira, nos vamos al siguiente renglón:
Pasos a seguir:
Coge la funda antigua, los terminales que lleva lleva se los quitas,
NO CORTES, hacerlo desenroscandolos, 2 alicates, uno sujeta el terminal el otro la funda, si quedan restos de funda por dentro del terminal quitalos,
Tienes que desengrasarlos con gasolina
Coge  una funda freno de 6mm, cortala a ser posible con un disco mini de acero, o repasa el corte con una Lima si lo haces con alicates para que quede enrasado sin pellizcos que ostruyan el interior. Exactamente con el mismo largo que la vieja original debe quedar  porque insisto y recuerda -OJO nunca la cortaremos, SI la desenroscaremos-
Ahora inserta la rosca, después el terminal, (antes que el terminal la rosca) veras que tiene holgura porque la funda origen es mas gruesa, y no se consiguen en repuesto
Solucion, marca con boli la parte que se introduce en el inteior del terminal, despues a partir de esa marca hecha y con cinta carrocero tapas un cm. de funda, pela con un cuter y quita el plastico (solo la parte  a tapar con el terminal)  la cinta debes enrollarla  y la rosca ya tienes que tenerla passada-puesta en el cable
Resumiendo, visto seria:
1. punta cable,
2. marca del boli,
3. rollito de cinta,
-hara de tapon y evitará que se salga pegamento, asi como que la rosca está fuera de la soldadura que estas haciendo-
4. La rosca
Preparate pegamento marca araldit  secado 5 minutos blanco/rojo, impregna la parte de funda pelada, introduce el terminal NO OLVIDES la rosca antes,  lo dejas secar y vuala, el pegamento há soldado el conjunto, al endurecer rellena pega une las partes metalicas de la funda pelada y el terminal
Importante; Hazte un pasador de plastico antes de aplicar el pegamento, te servirá de base para montar la ñapa, introducelo en el agujero del  terminal,  impregna de pegamento la parte de la funda pelada y clava el resto de pasador que quede en el agujero de la funda para que el exceso de pegamento no tape em agujero por donde se guía la sirga, y
La cinta carrocería enrollada hará de tapón, OJO la rosca irá por detrás del rollito, una vez seco, 12 horas quitas la cinta carrocero
No hagas las 2 puntas a la vez, 1ro. una, una vez seca la otra
Siento no tener fotos, que si lees el ladrillo que he escrito, y eres manitas..........
Saludos,
https://2img.net/h/oi64.tinypic.com/1sgsxi.jpg
Edad : 49
MensajeTema: Re: Cable cuentakilómetros gris   Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimeDom 25 Sep 2016, 12:20 am
Muchas gracias, Congris
Si dispongo de todo el conjunto, el problema es que la funda está rota y muy deteriorada, pero la sirga interior esta perfecta. Tomo nota de todo el proceso y en cuanto tenga tiempo me pongo con ello. Ahora tengo muchos frentes abiertos.
congris
congris
Edad : 66
MensajeTema: Re: Cable cuentakilómetros gris   Cable cuentakilómetros gris Icon_minitimeDom 25 Sep 2016, 3:42 pm
Pues como la tenia yo despues de 50 años puestas
La falta de khas, €, agudiza el ingenio
Paciencia, y a rehabilitar, el orgullo de hacerlo tu, mère de la pena, con gasto minimo
Pincha el enlace puesto, en mi ladrillo, y lo veras
Saludos,
» Cable cuenta kilometros con la funda gris.
» Mi AU-44 la Mobylette gris.
» Cable del Cuentakilometros onix 2
» Cable de masa
» cable del velocimetro
