AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor Buhogris Hoy a las 2:59 pm
AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Hoy a las 1:22 pm
AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor mobylettegac Hoy a las 12:48 pm
AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor JAVIER LOPEZ Ayer a las 10:52 pm
AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor AlvaroRG Ayer a las 9:13 pm
AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor megaramone Ayer a las 8:38 pm
AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor kyronfever Ayer a las 6:44 am
AV-88 vs AV68 Icon_minitimepor TROP Lun 20 Ene 2020, 12:51 pm
En total hay 23 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 22 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
AlvaroRG
AV-88 vs AV68 Poll_leftAV-88 vs AV68 Poll_centerAV-88 vs AV68 Poll_right
 AV-88 vs AV68
jaimeHU
jaimeHU
Cantidad de envíos : 184
Localización : Huelva
Fecha de inscripción : 01/11/2015
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeSáb 10 Sep 2016, 7:23 pm
Hola a todos:
Sigo con mi pequeña investigación y en este caso me gustaría plantear algunas cuestiones sobre los puntos en común y diferencias entre la AV-88 (1ª serie) y la AV68, dos modelos preciosos.
- Las he visto juntas en algún catálogo ¿Se fabricaron durante los mismos años? ¿Alguien sabe dónde se puede conocer el periodo de fabricación de cada uno de estos modelos?
- Parece obvio que tienen en común, al menos, la forma del chasis (la deseada curvita), las tapas del motor y tapas de herramientas. Sin embargo, las dimensiones de las llantas son diferentes (18"x2,25" y 23"x2" respectivamente) ¿Afecta esto a los guardabarros? ¿Son de igual medida o difieren? ¿Y el basculante, el caballete, los amortiguadores y la horquilla?
- Por otra parte parece que hay diferencias palpables, como los embellecedores del depósito (más pequeños) o el faro (¿también más pequeño?).
- Sabemos que el número de bastidor del AV-88 comienza por Z (el mío es Z46***), ¿Qué tipo de numeración lleva el AV-68? ¿El chasis de estos modelos sería "intercambiable" o "compartido"?
- En cuanto al motor y el carburador parecen idénticos, ¿es así?
En fin, no quiero aburrir, ando analizando estas cuestiones en los catálogos de despiece, pero agradecería opiniones al respecto, ampliación de información y cualquier aportación que consideréis oportuna.
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeSáb 10 Sep 2016, 9:05 pm
jaimeHU escribió:
Hola a todos:
Sigo con mi pequeña investigación y en este caso me gustaría plantear algunas cuestiones sobre los puntos en común y diferencias entre la AV-88 (1ª serie) y la AV-68, dos modelos preciosos.
Vaya ojo que tienes compañero, y cuanta razón tienes Jaime, un par de modelos preciosos, y a pesar de que del modelo AV-88 tengo dos 1ª serie, un 2ª, y un 4ª, el AV-68, es una de mis asignaturas pendientes, pero bueno, todo se andará, todo se andará.
Mira.
http://www.zonaboxes.net/t7751-el-ajuar-para-mi-av-68#top
Venga saludos !!!
[/b]
jaimeHU
jaimeHU
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeSáb 10 Sep 2016, 9:51 pm
Qué chulada !!! tienes una buena parte del material y además con calidad de primera. Enhorabuena. La verdad es que me encantaría ver a estos dos "primos" juntos, uno al lado del otro, porque creo que el 68, con las ruedas más grandes, debe tener una presencia más elegante, o por lo menos eso creo.
Bueno, a ver si alguien puede aportar información sobre este tema.
jaimeHU
jaimeHU
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeDom 11 Sep 2016, 11:35 pm
Sigo con mi rollo:
Me llama la atención la diferencia en las ruedas:
18 pulgadas son 45,72 cm
23 pulgadas son 58,42 cm
La diferencia es de 12,7 cm en el diámetro de las ruedas, es decir, 6,35 cm de diferencia de radio. Eso tiene que afectar por fuerza al tamaño de amortiguadores, guardabarros, etc... !!! no???
¿Hay alguien que pueda confirmar esto?
Gracias y saludos.
jaimeHU
jaimeHU
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeMar 23 Mayo 2017, 8:14 pm
A ver si alguien aporta datos o medidas de algunas partes de las que hemos mencionado. ¿No hay nadie que tenga este modelo? (me refiero al AV68).
Cantidad de envíos : 2130
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeVie 26 Mayo 2017, 8:52 pm
Hola a todos no me había fijado en este post tan interesante.
A ver si me entendéis y os puedo explicar este tema y para ello hay que hacer un grupito  de modelos compuesto  por AV65/68 y AV85/88.
Para quitarnos rapidamente los modelos AV65 y AV85 hay que decir que son idénticos que el AV68 Y AV-88 con la diferencia de que los primeros llevan motor dimoby y los segundos mobymatic.
El AV-88 primera serie (con la curvita como decimos nosotros) salió en el mercado en 1959 en Francia y con ruedas de 19" que luego rapidamente se sustituyeron por las de 18" en las series posteriores y a lo largo de los años fueron saliendo los modelo 2ª serie,3ª serie....... como todos sabemos.
El modelo AV68 primera serie (con la curvita como decimos nosotros) salió en el mercado en 1961 como una versión económica del AV-88 sin timbre eléctrico y sin cuentakilómetros,con esas chapitas pequeñas y también con ruedas de 19" que posteriormente se colocaron las de 18" para seguir la linea AV-88.
Lo que quiero decir es que los modelos AV68 Y AV-88 siempre han ido en paralelo con las mismas piezas a través de los años siendo el AV68 la versión económica del AV-88.
Un AV68 1ª SERIE tiene las mismas piezas que un AV-88 1ª SERIE y así respectivamente con las series de cada uno de ellos.
Se me ha entendido!!!!! jajajaja.
Venga un saludo a todos
Última edición por CIC el Lun 29 Mayo 2017, 9:08 am, editado 1 vez
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeVie 26 Mayo 2017, 8:56 pm
También hay que saber que tanto el AV68 como el AV-88 existe primera generación,segunda generación,.......
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeSáb 27 Mayo 2017, 1:45 am
ALTO Y CLARO
jaimeHU
jaimeHU
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeSáb 27 Mayo 2017, 9:14 pm
Sí señor, muy interesante.
Entonces deduzco que estoy en un error sobre el tema del diámetro de las ruedas, creí que el AV68 montaba 23", creo haberlo leído en algún catálogo, pero debo estar confundido.
En cualquier caso, gracias por la aportación.
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeLun 29 Mayo 2017, 7:38 am
23" pulgadas noooo, si acaso 23x2 que son 19".
Seguiré con este post para mas detalles.
jaimeHU
jaimeHU
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeLun 29 Mayo 2017, 4:27 pm
Hola CIC, gracias por la info.
Perdona mi ignorancia, ¿podrías explicar un poco cómo va esto de las medidas de las ruedas? no lo tengo muy claro. Siempre he pensado que las dos medidas eran diámetro y anchura de llanta, pero cuando he tomado medidas "in situ" compruebo que no coinciden exactamente. En fin ando un poco liado con esto.
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeMiér 31 Mayo 2017, 9:18 am
Si por favor CIC, explícanoslo.
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeMiér 31 Mayo 2017, 12:53 pm
Pues la verdad es que no controlo el tema pero BLAU te lo puede explicar ya que tiene una tienda de neumáticos.
Venga BLAU explica explica
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeMiér 31 Mayo 2017, 1:33 pm
Mmmmmmmm.
jaimeHU
jaimeHU
AV-88 vs AV68 Empty
MensajeTema: Re: AV-88 vs AV68   AV-88 vs AV68 Icon_minitimeJue 01 Jun 2017, 5:53 pm
¿Qué paaaaaaasa? a ver si resulta que no soy el único que no entiende esos números !!! jajajaja, venga, a ver si alguien se anima a ilustrarnos, por lo menos a mí.
Por cierto, ¿tienes una tienda de neumáticos? ¿no tendrás cubiertas con banda blanca para mi AV-88?
AV-88 vs AV68 Empty
AV-88 vs AV68
