¿Quién está en línea? | En total hay 85 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 85 Invitados :: 2 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Moby se viene a bajo | |
julianltm Reincidente
Cantidad de envíos : 62 Edad : 29 Localización : Madrid Fecha de inscripción : 11/05/2014
| Tema: Moby se viene a bajo Mar 12 Jul 2016, 12:14 am | |
| Hola que tal compañeros tengo un problemón con mi camperita, y estoy como loco y no doy con él. El problema es que la cuando la cojo al principio va con un brio y una rapidez sorprendente ( ya que el motor esta en perfectas condiciones porque tenia muy pocos kilometros unos 3.000 reales aproximadamente) el caso es que cuando subo una pendiente la moto la cuesta tanto que hasta las bicis me adelantan jeje, pero a partir de eso de un gran esfuerzo la moto ya sea en recta o cuesta abajo va super limitada digamos que no pasa de 30 como si no llegara bien gasolina el caso es que la paro la arranco y vuelve otro ratito a ir como la seda. El deposito esta en perfectas condiciones ya que se le restauro por dentro y la bujia es nueva, la llave de la gasolina da paso y abre perfectamente, mi quebradero de cabeza es que cuando el tubo de la gasolina esta conectado por un extremo al carburador, no cae casi nada por no decir nada por el tubo, pero si le quito ya sea del extremo del carburador o del comienzo donde engancha la llave cae gasolina muy bien,,,,Creo que el problema viene del carburador pero no se que le puede pasar ya estoy desesperado!!!!!! Espero que me podais ayudar porque ya no se que hacer con ella! gracias y perdonad el parrafazo | |
| Tema: Re: Moby se viene a bajo Mar 12 Jul 2016, 5:09 am | |
| Hola Julian, como estamos ...
Esto mismo me pasaba a mi.
Por curiosidad, cuando salgas con la Campera y te empiece a ir mal, prueba a quitar tapón del deposito, podría ser que el tapón tenga el respiradero embozado y se quede sin aire dentro provocando un vacío que impida que la gasolina salga con fluidez OK.
Mira también el filtro que lleva dentro el carburador, no sea que este sucio y eso condicione la entrada de gasolina aun que tanto una cosa como la otra deberían de provocar que se llegase a parar del todo, pero bueno, vayamos descartando cosas elementales OK.
| | | egurko Reincidente
Cantidad de envíos : 50 Localización : Navarra Fecha de inscripción : 21/05/2014
| Tema: Re: Moby se viene a bajo Mar 12 Jul 2016, 11:17 pm | |
| Eh....
Empieza por engrasar en condiciones y luego se verá.
A mí me pasó algo parecido y era cuestión de engrase, los rodamiento estaban muertos del todo todo.
| | | vicente Reincidente
| Tema: Re: Moby se viene a bajo Miér 13 Jul 2016, 12:06 am | |
| Mira la bujia, si esta muy blanquecina falta gasolina, con peligro de gripar, haz lo que dice, de arriba a abajo, tapon, grifos, filtros, etc, y por último prueba otro carburador.
Un saludo. | |
| Tema: Re: Moby se viene a bajo Miér 13 Jul 2016, 3:57 pm | |
| Ayer sali a probarla y la hice unos 5/6 kilometros cuando estaba a la mitad mas o menos se venia a bajo hasta pararse y al intentar arrancarla petardeaba mucho el escape, sali a probarla con el tapon nuevo como dijo Trop y note que iba mejor pero ya lo de petardear al arrancar me confundió ... Volvere a probar a desmontar todo instalar un prefiltro y a engrasarla haber... Gracias por vuestras respuestas:D | |
| Tema: Re: Moby se viene a bajo Jue 14 Jul 2016, 9:55 am | |
| Lo suyo seria revisar a fondo ese motor, ya se que tiene pocos km pero los años pasan factura.
Primero tienes que evaluar que uso le vas dar, pero como tengas intencion de andar con ella yo haria el motor nuevo.
Pero antes de nada, poner condensador y platinos nuevos y seguro q desaparecen esos petardeos.
Un saludo. | |
| | | ojitos2000 De la casa
| Tema: Re: Moby se viene a bajo Vie 15 Jul 2016, 12:27 pm | |
| Buenaass! A mi me pasaba algo parecido en mi Campera,la moto en frio iba bien y en caliente o se me paraba o cuando llegabas a 35 se ahogaba y ya no arrancaba hasta que no se enfriaba. Yo la limpie el carburador y mire todo y al final resulto ser el protector del embrague,sisi!!!!estaba perfecto sin abolladuras ni nada pero fue quitarle y dejo de hacerlo De todas formas prueba a limpiar la llave de la gasolina,el carburador,mira a ver como estan los segmentos,Prueba sin escape,prueba con otra bobina,mira el avance...ect Pero yo me inclino por el encendido o alguna entrada de aire ya sea por retenes y rodamientos o por algun sitio Saludoss desde Avila!! | |
| Tema: Re: Moby se viene a bajo Vie 22 Jul 2016, 3:49 pm | |
| Tema: Re: Moby se viene a bajo | |
