| ¿Cómo guardar un depósito vacío? | |
jaimeHU Reincidente
Cantidad de envíos : 187 Edad : 49 Localización : Huelva Fecha de inscripción : 01/11/2015
| Tema: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Jue 01 Sep 2016, 9:03 pm | |
| Hola: He desmontado mi Moby completamente para ir reparando/restaurando cada parte poco a poco y me surge una duda. Me ha sorprendido lo bien que está el depósito por dentro, prácticamente no tiene nada de óxido, alguna manchita muy leve. El caso es que me dispongo a guardarlo, junto con el resto de piezas hasta que le toque su turno y tengo el miedo de que dentro de unos meses me lo pueda encontrar oxidado. ¿Que me recomiendan para estos casos? ¿lo guardo sin maś? ¿le tapo los orificios o se los dejo abiertos para que "respire"? ¿es recomendable aplicar algún producto?. Gracias por adelantado. Saludos | |
MGR Reincidente
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Jue 01 Sep 2016, 10:37 pm | |
| Para asegurar puedes meter gasoil o gasolina cargada de aceite, solo un poco, y removerlo bien para que se impregne todo.
Si lo dejas cerrado no pasa nada normalmente, pero si te lo dejas abierto y hay humedad ahi si que hay mas peligro.
Para secar completamente un deposito se puede poner con el tapon abierto al sol un par de horas a medio dia. | |
jaimeHU Reincidente
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Dom 04 Sep 2016, 7:33 pm | |
| Hola: Muchas gracias por la respuesta, parece una buena idea, tendré que probarlo, sólo tengo que buscar la manera de dejar el depósito bien cerradito, jeje Por cierto hoy he hecho una fotillo (no es muy buena) pero se puede apreciar un poco que está bastante bien. Gracias de nuevo y saludos. | |
MGR Reincidente
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Lun 05 Sep 2016, 4:50 pm | |
| Ese poco de oxido que tienes se saca muy facilmente con acido fosforico o con acido oxalico, y se queda todo color gris del hierro.
Despues lo aclaras bien con agua y lo haces bien seco y limpio con gasoil, asegurando que no quede humedad luego dejandolo al sol.
Para hacerlo bien es conveniente un compresor de aire, si no tienes, mira a ver si te dejan secarlo en algun taller. | |
jaimeHU Reincidente
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Lun 05 Sep 2016, 5:37 pm | |
| Hola: Desconozco esas sustancias ¿Son habituales en los talleres? ¿Algún nombre comercial? Gracias y saludos | |
moriana Mezcla en las venas
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Mar 06 Sep 2016, 12:29 am | |
| También, después de limpio, embadurnarlo de aceite y ya esta, cuando lo uses límpialo con gasolina.
Saludos. Moriana. | |
MGR Reincidente
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Mar 06 Sep 2016, 11:16 am | |
| El acido fosforico se utiliza en agricultura, aunque el desoxidante para pintar rejas de hierro también lo lleva.
El acido oxalico se utiliza en apicultura y por aquí en el foro hay informacion sobre el tema.
El aceite como te dicen, protege mas que el gasoleo, pero luego tienes que darle un repaso con gasolina, el gasoleo en poca cantidad se puede mezclar en el deposito y no pasa nada. Bueno, incluso el aceite te haria humo pero nada grave si no es demasiada cantidad. | |
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? Mar 06 Sep 2016, 3:12 pm | |
| Nooooo. Digo impregnado en cierta cantidad y luego se enjuaga con gasolina.
De verdad pensáis que nadie va sobrepasado enla mezcla del aceite | |
| Tema: Re: ¿Cómo guardar un depósito vacío? | |
