Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor TROP Ayer a las 11:04 pm
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor vapepelu Ayer a las 8:35 pm
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Lun 20 Ene 2020, 7:20 pm
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor TROP Lun 20 Ene 2020, 12:51 pm
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Lun 20 Ene 2020, 12:48 pm
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Dom 19 Ene 2020, 11:18 am
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor JAVIER LOPEZ Sáb 18 Ene 2020, 8:40 pm
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor miguelette Sáb 18 Ene 2020, 1:44 pm
Cuenta km no sube aguja Icon_minitimepor mobylettegac Vie 17 Ene 2020, 12:51 pm
En total hay 33 usuarios en línea: 1 Registrado, 0 Ocultos y 32 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
Alf
Cuenta km no sube aguja Poll_leftCuenta km no sube aguja Poll_centerCuenta km no sube aguja Poll_right
RubenLM8
RubenLM8
Cantidad de envíos : 11
Localización : Dolores
Fecha de inscripción : 23/12/2015
Cuenta km no sube aguja Empty
MensajeTema: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeVie 22 Ene 2016, 2:51 pm
He cambiado el cable y sigue sin subir, como podría arreglar el problema de la aguja enganchada?
Gracias
jaume pons fluxa
jaume pons fluxa
Cantidad de envíos : 396
Edad : 70
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeVie 22 Ene 2016, 7:25 pm
hola Ruben, asugurate primero que desconectado el cable del reloj KM
el cable da vueltas haciendo jirar la rueda y después se puede
pensar si seria el arrastre de la rueda ó el reloj
después comentas más cosas
saludos lol!
RubenLM8
RubenLM8
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeSáb 23 Ene 2016, 3:04 am
A ver, tengo un cable nuevo que funciona. Lo conecto al reloj y lo giro de la otra punta y aumentan los km. Pero al engancharlo a la rueda no funciona. Que puedo hacer para solucionar esto?
Polini70
Polini70
Cantidad de envíos : 1670
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeSáb 23 Ene 2016, 7:01 am
Buenas Rubén:
Pues tal y como comentas tu problema viene del rembio de la rueda delantera que una de dos: o lo tienes agarrotado o la estría sin fin de dentro del rembio lo tienes gastado y no da vueltas.
Si deseas un rembio nuevo y original los tengo a la venta en el post
"Recambios nuevos originales"
Ya me dirás. Espero verte solucionado el problema.
RubenLM8
RubenLM8
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeDom 24 Ene 2016, 2:42 pm
Y su esta agarrotado tiene solución? En que precio lo tienes?
Polini70
Polini70
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeDom 24 Ene 2016, 10:15 pm
Buenas el precio seria 15 euros mas el envío.
Si te interesa ya me dirás
RubenLM8
RubenLM8
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeLun 25 Ene 2016, 1:28 am
Bueno, pero no me has dicho si tiene solución. Entiendo que el negocio va primero jaja
Polini70
Polini70
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeLun 25 Ene 2016, 9:04 am
Solución: ya te puse en el anterior post: comprar uno nuevo.
RubenLM8
RubenLM8
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeDom 28 Feb 2016, 10:36 am
Tengo cable nuevo y reenvío nuevo. El velocímetro funciona con el cable y el reenvío también, el problema viene cuando los junto los 3 que sigue sin funcionar y el cable se queda como algo suelto. Alguien me ayuda?
jaume pons fluxa
jaume pons fluxa
Edad : 70
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeDom 28 Feb 2016, 5:18 pm
hola Ruben , quita el reloj cuenta Km del faro con un destornillador pequeño,
con un trozo de alambre que sea +-igual de grueso del cable
con un martillo le pegas en la punta y haz un cuadradito como el cable
y lo haces girar un poco rápido con los dedos,la aguja del reloj tiene que
girar si no gira malo,y si gira tienes el problema en el cable ó en el arrastre de la rueda
espero que te vaya bien
saludos lol!
noni
noni
Cantidad de envíos : 386
Edad : 79
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeDom 28 Feb 2016, 6:33 pm
Yo te diría que si el cable da vueltas en la parte de arriba donde se conecta con el velocímetro, eso haciendo girar la rueda un poco fuerte con la mano, el problema lo tiene el velocímetro.
Es cuestión de desmontarlo con sumo cuidado (cuidado con el cristal, te lo digo porque yo ya he roto alguno). Una vez tengas quitado el cristal, mira con el dedo y sin hacer fuerza si la aguja se mueve y se recupera. Si es asi, un pequeño soplido de compresor, sin pasarse, no vayas a dañar la pequeña espiral que hay y yo le pondría un poco de aceite muy fino, como el de las máquinas de coser en ese eje.
A mi me ha pasado y ese era el problema.
Cantidad de envíos : 1112
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeDom 28 Feb 2016, 10:23 pm
Te lo han dado corto , digo interiormente la silga.
Pues si todo es nuevo, le das vuelta a la rueda y la siga se mueve, creo que esta claro noooo.
Espero no equivocarme.
Saludos. Moriana
MensajeTema: Re: Cuenta km no sube aguja   Cuenta km no sube aguja Icon_minitimeDom 28 Feb 2016, 10:33 pm
Hola chicos como estamos !!!
Bueno, también podría ser que la sirga fuera de las que tienen el cuadraadillo más pequeño de lo normal, que a mi me paso, compre una sirga a un Frances, y resultó que tenia el cuadradillo más pequeño que el que nosotros usamos, y me hizo volver locooooo...
Yo se que existe un adaptador sobremedida de plastico que se lo pones al cuadradillo pequeño convirtiéndolo en cuadradillo grande.
Mira bien que el cuadradillo sea de la medida adecuada OK.
Venga saludos....
» sobre la pesca de la aguja
» Vendo cuenta Cateye inalambrico
» otro mas para la cuenta en un día duro de calor
» 20120828 - De agujitas por Picos (Aguja Bustamante (70m,IV+), Ostaicoechea (125m,IV+)
» ¿Que criterios se tienen en cuenta para designar el "Balón de Oro"?
