Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor BorjaElMochillos Hoy a las 9:53 pm
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Hoy a las 7:20 pm
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor TROP Hoy a las 12:51 pm
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Hoy a las 12:48 pm
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor serrano Ayer a las 6:26 pm
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor Daniel S le Vendéen Ayer a las 11:18 am
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor JAVIER LOPEZ Sáb Ene 18, 2020 8:40 pm
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor miguelette Sáb Ene 18, 2020 1:44 pm
Cambio de cilindro 65 Icon_minitimepor mobylettegac Vie Ene 17, 2020 12:51 pm
En total hay 62 usuarios en línea: 2 Registrados, 0 Ocultos y 60 Invitados :: 1 Motor de búsqueda
CIC, TROP
El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar Ene 14, 2020 3:10 am
Cambio de cilindro 65 Poll_leftCambio de cilindro 65 Poll_centerCambio de cilindro 65 Poll_right
Kaiku
Kaiku
Cantidad de envíos : 8
Localización : Bizkaia
Fecha de inscripción : 25/12/2015
Cambio de cilindro 65 Empty
MensajeTema: Cambio de cilindro 65   Cambio de cilindro 65 Icon_minitimeJue Ene 07, 2016 9:29 pm
Muy buenas a todos
estaba pensando en ponerlo a mi Campera el cilindro de 65 barikit y me gustaría saber vuestra opinión y si merecería la pena o no
de ser así si podríais decirme los pasos a seguir para realizar el cambio y cosas a tener en cuenta a la hora de hacerlo tanto para el montaje como para el posterior rodaje. Culata me vale la misma? tendría que cambiar también el carburador?
muchas gracias y Un Saludo
Cantidad de envíos : 4991
MensajeTema: Re: Cambio de cilindro 65   Cambio de cilindro 65 Icon_minitimeVie Ene 08, 2016 8:06 am
Si quieres el Mobylette para ir a comprar el pan no.
Si vas a ir a hacer algún paseo, ir al curro algún día, ir a una salida algún día, etc, pues sí, sin duda alguna.
Un inciso, a veces comparamos injustamente un 65cc nuevo con un motor restaurado entero con un motor sin hacerle nada con un 49cc acabado. No sabemos tampoco en qué estado está tu motor, ni qué prestaciones te ofrece, etc.
Kaiku escribió:
de ser así si podríais decirme los pasos a seguir para realizar el cambio y cosas a tener en cuenta a la hora de hacerlo tanto para el montaje...
Ahí llega la historia. "YA QUE ESTOY..."
Ya que quitas el motor, quitas la culata lo limpias bien etc, pues "ya que estás" lo lógico sería cambiar los retenes del motor. No es que el 65cc te los rompa antes, es que unos retenes de 20-30 años resecos y curtidos no van a aguantar una paliza de 50-60km sin hacer extraños y cuando tengas el 65cc te aseguro que las vas a hacer.
Pero necesario lo que es necesario nada, sólo quitar el cilindro y poner juntas nuevas y cilindro nuevo, no hay que hacer "nada más".
Recomendable?
-Cambiar la caja de agujas de la biela que ya ha hecho todo lo que tenía que hacer.
-Cambiar condensador y platinos por unos nuevos ya que abres el motor.
-Cambiar rodamientos y retenes
-Limpiar y engrasar el embrague a fondo.
Y así ya tienes motor nuevo para años!!!, pero eso habría que hacerlo también si no pones el 65cc y dejas el 49cc no se si me explico.
Kaiku escribió:
...como para el posterior rodaje.
Este tipo de cilindros no hay que complicarse, te podría decir que ni hace falta hacer rodaje.
Pero bueno, si lo haces mejor.
Primeros 5 litros al 4%
Segundos 5 litros al 4%
Terceros 5 litros al 3%
Y ya al 2% el resto.
Notarás que cuando llegues a los 400-450km más o menos la moto hará un cambio, el motor se suelta.
Si. No hay otra cosa si quisieses cambiarla, pero sí, vale la misma.
Kaiku escribió:
..tendría que cambiar también el carburador?
Es recomendable, mejoras prestaciones. Es más, con el 49cc sólo con ponerle un dellorto 14-14 ya notarías una mejoría importante.
Qué carburador pongo?
pues un dellorto 14-14...
un amal 16
máximo un amal 17.5, para más carburador lo suyo es cambiar o modificar el escape.
Kaiku
Kaiku
MensajeTema: Re: Cambio de cilindro 65   Cambio de cilindro 65 Icon_minitimeVie Ene 08, 2016 4:22 pm
Muchisimas gracias Rakor!!
Me as aclarado todas las dudas que tenia
un Saludo y gracias otra vez
valmarpa
valmarpa
Cantidad de envíos : 333
Localización : Bizkaia/Burgos
MensajeTema: Re: Cambio de cilindro 65   Cambio de cilindro 65 Icon_minitimeVie Ene 08, 2016 8:18 pm
Hola buenas.
Voy a aportar mi granito de arena al tema de cambio de cilindro, creo recordar y asi lo hice yo, al cambiar de 45 a 65cc ponerle una doble junta de culata para un tema de combustion o cubicaje, ( Creo por cierto que lo lei aquí en el foro).
Si hay alguien que pueda desarrollar el porque estaria bien.
UN SALUDO
Valmarpa
Kaiku
Kaiku
MensajeTema: Re: Cambio de cilindro 65   Cambio de cilindro 65 Icon_minitimeVie Ene 08, 2016 8:25 pm
Muchas gracias Valmarpa
Aver si alguien nos puede ampliar información sobre esa doble junta
jaume pons fluxa
jaume pons fluxa
Cantidad de envíos : 396
Edad : 70
MensajeTema: Re: Cambio de cilindro 65   Cambio de cilindro 65 Icon_minitimeVie Ene 08, 2016 8:59 pm
cuantas más juntas pongas ,más grande se hace la cámara de
compresión y el motor menos rinde (corre menos)
Pero cuando más bajes la culata (juntas de culata más fina)
pero "ojo"que cuando suba el pistón no te peque en la culata
el motor más rinde pero más "sufre"
espero me hayais entendido
eltrece
eltrece
Cantidad de envíos : 756
Edad : 73
MensajeTema: Relación de compresión   Cambio de cilindro 65 Icon_minitimeSáb Ene 09, 2016 5:33 pm
Tanto la gasolina como el gasoil se autoinflaman cuando la temperatura dentro del cilindro alcanza el punto de autoinflamación al final de la fase de compresión, que en la gasolina es de unos 280 ºC  y en el caso del gasoil se necesitan al menos 330 ºC.
Esta temperatura se consigue gracias a la compresión y es directamente proporcional a la relación de compresión, por eso en un motor Diesel se necesita una mayor relación de compresión que en un gasolina.
El el inicio de la combustión en un motor Diesel se produce en el momento que empieza la inyección del combustible y no importa si la temperatura excede del punto de autoinflamación, al contrario, cuanto mayor sea la temperatura mejor será la combustión. Sin embargo en un motor de gasolina tenemos que cuidar muy mucho de no excedernos en la relación de compresión porque la mezcla aire-gasolina podría explotar antes del salto de chispa en la bujía, es lo que se conoce como "autoencendido" o "picado de biela". Por eso, si p. ej. cambiamos de un 49 a un 60 (cilindro de 43 mm), deberíamos mantener la relación de compresión aumentando ligeramente el volumen de la cámara de combustión. Esto hay que hacerlo cubicando debidamente la cámara de combustión de la culata, pero para nuestros motorcitos creo que basta hacerlo por la "cuenta de la vieja", efectivamente, en un 60 si aumentamos el grosor de la junta de culata en 1 mm se mantiene aproximadamente la misma relación de compresión que en uno de 49. Si además utilizamos la gasolina de 98 oc. tendremos casi asegurado el funcionamiento fisno fisno del motor. Qué es la relación de compresión? Por no extenderme más, esto se puede ver en Internet.
Disculpas por el rrollete amigos y un gran y afectuoso saludo a tod@s.
» Cambio de horario en la publicación del Resumen diario
» Falla en Cilindro Nº2
» Cambio de direccion de la web y publicidad.
» FVF niega el cambio de color a su camiseta VINOTINTO
» 'Atleticos por el cambio' piden conocer la situación del club mediante una auditoría externa
