| Sacar rodamientos | |
karlytos Asiduo
Cantidad de envíos : 341 Edad : 54 Localización : Navarra Fecha de inscripción : 29/03/2009
| Tema: Sacar rodamientos Dom 03 Ene 2010, 11:38 pm | |
| Hola compañeros quiero saber si es conveniente/necesario sacar estos rodamientos y ponerlos nuevos ya que estamos y como los he de quitar sin hacer ningun estropicio,os pongo foto espero vuestra ayuda un saludo | |
| Tema: Re: Sacar rodamientos Dom 03 Ene 2010, 11:43 pm | |
| Ya que estamos en esta fase de desmontes y limpiezas, los tienes que cambiar si o si.
karlytos Asiduo
| Tema: Re: Sacar rodamientos Dom 03 Ene 2010, 11:47 pm | |
| Si BLAU, te doy la razón, pero ¿como los quito?, con una llave de vaso a martillazos ¿puede ser o es una bestialidad? Saludos. | |
| Tema: Re: Sacar rodamientos Lun 04 Ene 2010, 12:12 am | |
| Efectivamente Karlytos, creo que no vale la pena ni plantearse si hay que cambiar esos rodamientos o no, los tienes que cambiar sin lugar a dudas. Ese buje lleva dos rodamientos, una a cada lado y ten cuidado porque lleva un tubo en el interior que va de uno a otro rodamiento ok !!! Para sacarlos con una llave de vaso no te puede ir bien, ya que tienen un tope por la parte de dentro, mete un trozo de eje, destornillador, punzón, o lo que sea que puedas usar para sacar el rodamiento de la parte contraria por donde metas ese útil ok, porque los rodamientos salen hacia afuera vale como te he dicho antes tienen tope interior para que se quede exactamente donde toca. Aquí tienes una lámina de despiece para que veas mejor como va colocado todo OK. Venga saludos.
TROP... | |
jgrfox Reincidente
| Tema: hola Lun 04 Ene 2010, 12:53 am | |
| hola si ves que estan muy duros dale calor por fuera con cuidado y salen casi solos . | |
joan_mobylette De la casa
| Tema: Re: Sacar rodamientos Lun 04 Ene 2010, 2:28 pm | |
| como dicven BLAU y TROP, ya que lo tienes desmontado, y lo haces nuevo es mejor hacerlo bien,
ya me diras como te ha ido | |
karlytos Asiduo
| Tema: Re: Sacar rodamientos Mar 05 Ene 2010, 6:33 pm | |
| Hola amigos,pues ya he sacado los rodamientos y lo mas importante,¡¡ sin romper nada!! gracias por vuestros consejos un saludo | |
carrera Reincidente
Cantidad de envíos : 177 Edad : 33 Localización : Vigo Fecha de inscripción : 24/08/2009
| Tema: Re: Sacar rodamientos Miér 06 Ene 2010, 12:37 am | |
| Que método has usado al final?? | |
| Tema: Re: Sacar rodamientos | |
