¿Quién está en línea? | En total hay 101 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 101 Invitados :: 3 Motores de búsqueda Ninguno El record de usuarios en línea fue de 432 durante el Mar 14 Ene 2020, 3:10 am |
| | Dudas sobre Cady Tri | |
CadyTri Nuevo
Cantidad de envíos : 8 Localización : Granada Fecha de inscripción : 14/04/2016
| Tema: Dudas sobre Cady Tri Lun 18 Abr 2016, 2:15 pm | |
| Hola
Tengo la oportunidad de adquirir un Cady Tri en aparentes perfectas condiciones y necesito algo de asesoramiento, principalmente me gustaría saber que detalles debería de tener en cuenta para verificar que todo está en perfecto estado también alguna cosilla sobre el mantenimiento ya que parece que lleva bastante tiempo aparcada y sabiendo que se trata de una edición bastante limitada (creo que 30 unidades) mejor preguntar antes de arrancarla pasando alguna cosa por alto que pueda acabar en avería, tiene documentación y esta matriculada, tan solo creo que falta ITV aunque ese tema ya lo tocare si me interesa su compra
Por otro lado también estoy interesado en saber que modelos similares y más comerciales puedo encontrar, no se si este modelo al ser tan exclusivo se me disparara de precio y lo que busco seria mas para darle uso en pequeños trayectos por caminos rurales que como pieza de colección
Saludos y gracias
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Lun 18 Abr 2016, 10:49 pm | |
| Hola compañero, como estamos !!! Bueno, como ya te he comentado en el post de tu presentación, yo también tengo un Cady Tri de color granate, y Miquel Es Cosi, otro amarillo. Que te puedo contar de este aparato, pues que es verdad que es un modelo muy muy atractivo y exclusivo, que es escaso y difícil de conseguir, En definitiva, que es sin duda pieza de coleccionista, pero tan solo sirve para eso, para exposiciones, ferias o museos, porque es indomable y muy difícil de conducir debido a que solo tiene una sola rueda motriz, y cuando aceleras, tiende a salir disparado hacia un lado. Si acaso echa un vistazo aquí, para que veas un poco mejor de lo que te estoy hablando. https://www.zonaboxes.net/t9929-por-fin-un-cady-tri-operativo-en-mallorca?highlight=cady+triVamos a ver, yo no se para que quieres el Tri, o que planes tienes, o que tienes pensado hacer con el, y para nada te quiero quitar la ilusión, pero lo que si que te recomendaría es que lo pruebes antes de comprarlo, más que nada para que no hayan sorpresas una vez que lo tengas en casa. De todas formas y a pesar de todo, yo le tengo mucho cariño al mío, y no pienso deshacerme de el, si no al contrario, pienso cuidarlo y mimarlo lo mejor que pueda, y para nada me arrepiento de habérmelo comprado. Venga saludos.
| | | Rafael Asiduo
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Lun 18 Abr 2016, 11:37 pm | |
| ¿ Habeis conducido alguna vez una moto con sidecar?, pues esa Try es igual, traccion a una sola rueda y a causa de ello siempre tendra tendencia hacia un lado, es lo logico y sucede a todo ese tipo de vehiculos. Solo en motos de grandes cilindradas y muy pesadas llevan diferencial, no se podrian conducir sin el, caso de las BMW, Ural y pocas mas, hay que saber adaptarse a ese sistema de conduccion y solucionarlo con la rueda delantera, y de silenbloc nada de nada ya que si le poneis un eje rigido a las dos ruedas, se romperia tanto uno como el otro al tomar las curvas.Si habeis conducido un todo terreno ó tractor, ambos tienen una palanca que bloquea el diferencial y ambas ruedas giran al mismo tiempo, solo se usa para salir del barro y algo mas, conducirlo no se puede, la direccion no obedece, siempre ira recto puesto que las ruedas traseras asi van. Saludos. | |
| | | CadyTri Nuevo
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Miér 20 Abr 2016, 1:16 pm | |
TROP.... En primer lugar gracias por la respuesta y la bienvenida Y procedamos al tema, me he fijado en el video donde sale la explicacion sobre la traccion y creo que eso es debido a una rotura, en el Tri que yo he visto ambos lados del eje mueven las dos ruedas y oponen la misma resistencia para girarlos tan solo falta comprobar que ambas ruedas tiran al arrancar aunque tiene toda la pinta de que van a traccionar por igual, he visto muy por encima tus post pero lo suficiente como para saber que si subo fotos detalladas del eje lo agradeceras asi que si quieres dime que puntos exactos del eje son los mas interesantes o importantes para ver Sobre el uso que le quiero dar basicamente se trataria de pequeños trayectos (sobre unos 3 km) a una finca, el tamaño de la cesta va perfecto para cargar herramientas, lo que voy recolectando, etc y el dueño me comento que no corre pero tiene bastante fuerza asi que lo veo bastante idoneo para el tipo de camino aunque ha sido buscar informacion y me ha dejado un poco frio el ver que tiene mas valor de coleccion que otra cosa, por eso pregunto si existe algo de similares caracteristicas menos exclusivo | |
| | | Costitxer Mobylette-man
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Jue 21 Abr 2016, 10:15 am | |
Hola compañero, si esta Tri es como las dos que hay en Mallorca, seguro que la rueda de la izquierda es loca, puede que levantándola y haciendo rodar el motor gire pero es debido a la fricción del eje dentro del buje, si la sujetas veras como se para. De todas maneras lo mas fácil sería sacar la rueda con buje incluido, solo es quitar la tuerca central y veras como el eje no tiene ningún tipo de fijación el el mismo. Esto suponiendo que sea como las de aquí y no le hayan hecho ya alguna modificación.
| | | CadyTri Nuevo
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Jue 21 Abr 2016, 12:13 pm | |
| - Costitxer escribió:
Hola compañero, si esta Tri es como las dos que hay en Mallorca, seguro que la rueda de la izquierda es loca, puede que levantándola y haciendo rodar el motor gire pero es debido a la fricción del eje dentro del buje, si la sujetas veras como se para. De todas maneras lo mas fácil sería sacar la rueda con buje incluido, solo es quitar la tuerca central y veras como el eje no tiene ningún tipo de fijación el el mismo. Esto suponiendo que sea como las de aquí y no le hayan hecho ya alguna modificación. No debe de ser muy distinto al resto de Tri con las pocas que hay, lo del eje lo he comprobado sin arrancar el motor, cuando fui a verlo gire ambos lados del eje con la mano con las ruedas en el suelo por curiosear el sistema de traccion y note la misma resistencia en ambos lados y el mismo movimiento no como sucede en el video de TROP, como en los proximos dias me pasare para arrancarla lo comprobare elevandola, ejerciendo fuerza para girar una rueda y frenando la contraria a ver que sucede y si va todo bien también podre probarla en marcha Saludos! | |
| | | CadyTri Nuevo
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Jue 28 Abr 2016, 2:44 pm | |
| Bueno la operacion Tri ha sido fallida, se me va un poco de presupuesto y debo de desistir Comprobe el tema de la traccion y la ejerce la rueda izquierda, no he probado nada mas ya que seria ponerme los dientes largos.
Ahora me surje otro dilema, que puedo encontrar de similares caracteristicas y sobre todo que no sea de coleccion
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Jue 28 Abr 2016, 3:29 pm | |
| Pues no creo que haya nada similar en el mercado, o al menos lo desconozco | |
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Vie 29 Abr 2016, 8:28 pm | |
Estoy de acuerdo contigo, pero no por ello uno tiene que pagar por encima de lo que pueda valer, que los tiempos que corren no están para para según que caprichos.
| | | Sport 50 De la casa
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Vie 29 Abr 2016, 10:52 pm | |
| Hace poco pude comprar uno por 700,00 € y lo dejé pasar, es un Mobylette muy escaso, pero no me gusta, lo veo mal concebido, y afán coleccionista no tengo. Eso sí para el que lo sepa apreciar es toda una joya, si lo quieres para uso diario más vale que busques otras pociones. | |
| | | CadyTri Nuevo
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri Vie 29 Abr 2016, 11:05 pm | |
| Esta claro que debo de buscar otras opciones, para mi la gracia esta en la cesta para transporte que unida al minimo mantenimiento lo hacia ideal para mis necesidades pero mas alla de eso no le veo por muy escaso que sea, no lo se apreciar en ese aspecto | |
| Tema: Re: Dudas sobre Cady Tri | |
