es correcto? Icon_minitimepor anniel Ayer a las 9:46 pm
es correcto? Icon_minitimepor Miquelrei Miér 17 Abr 2024, 12:24 pm
es correcto? Icon_minitimepor Mobylette1988 Vie 12 Abr 2024, 1:02 pm
es correcto? Icon_minitimepor PTrial Dom 07 Abr 2024, 8:41 pm
es correcto? Icon_minitimepor manapuch Miér 03 Abr 2024, 12:52 pm
es correcto? Icon_minitimepor maisongrassac Dom 31 Mar 2024, 4:17 am
es correcto? Icon_minitimepor anniel Jue 28 Mar 2024, 9:32 pm
es correcto? Icon_minitimepor Teofylette Jue 21 Mar 2024, 2:12 am
es correcto? Icon_minitimepor maisongrassac Dom 17 Mar 2024, 9:15 pm
En total hay 98 usuarios en línea: 0 Registrados, 0 Ocultos y 98 Invitados :: 2 Motores de búsqueda
es correcto? Poll_leftes correcto? Poll_centeres correcto? Poll_right
 es correcto?
JAVIER ROS
JAVIER ROS
Cantidad de envíos : 204
es correcto? Empty
MensajeTema: es correcto?   es correcto? Icon_minitimeSáb 29 Ago 2015, 3:33 pm
Hola a todos he estabo probando el Mobylette
Motor hecho
Embrague hecho
Carburado 14/14 de rionano com cliche 56
Cilindro y piston original el mismo de la casa con los aros
Cambiados
Retenes y rodamientos nuevos
La cuestion es q hasta los 35 kmh da la sensacion como si fuese frenada
En recra coje los 50 rascados
El variador va bien y bascula como toca
Puede ser que se porque necesita hacer el rodaje y luego va mas liso?
La puesta a punto esta a 2, 5mm es encendido electronico ?
Es correcta la puesta a punto en encendido electronico?
A ver si alguien m sabe decir si eso es correcto
Gracias
es correcto? Empty
MensajeTema: Re: es correcto?   es correcto? Icon_minitimeSáb 29 Ago 2015, 3:38 pm
En los encendidos electrónicos anda la puesta a punto entre 1 mm ó 1,3 mm ó 1,5 mm. Revísalo y a ver si marcha como debe Wink
es correcto? Empty
MensajeTema: Re: es correcto?   es correcto? Icon_minitimeSáb 29 Ago 2015, 4:33 pm
Ya sabes lo que te voy a decir...
Pásate por Algaida y le pegamos un vistazo.
Si hubieras venido hoy a la salida... Rolling Eyes
JAVIER ROS
JAVIER ROS
es correcto? Empty
MensajeTema: Re: es correcto?   es correcto? Icon_minitimeSáb 29 Ago 2015, 6:39 pm
Pues si. Tienes razon no lo creeras pero hoy he mirado cuando y donde era la salida y hubiese podido ir pero era demasiado tarde
Ademas tendre que sacarle un seguro minimo
Y por que motivo es que el electronico tiene la puesta a punto diferente?
es correcto? Empty
MensajeTema: Re: es correcto?   es correcto? Icon_minitimeLun 31 Ago 2015, 7:13 pm
Uyyy! Eso ya no te puedo decir pues no tengo ni idea Laughing
JAVIER ROS
JAVIER ROS
es correcto? Empty
MensajeTema: Re: es correcto?   es correcto? Icon_minitimeVie 04 Sep 2015, 7:55 pm
Veamos. Tengo la puesta a punto a 1, 5mm
Y por el momento va igual. Pero si es asi ls puesta a punto del electronico
esta correcta
Llevo un 14 de rionano con un cliche 56 si aumento cliche no mejora al llegar a
62 de cliche ya no pasa de 30 .
Con un 50 no anda y con el 56 a 40 en y en llano
Pienso que la cosa tiene que ir entre 52 y 55 no m queda nada
mas por probar
Puede variar con eso del cliche?
también hay q decir q los aros son nuevos y se tienen que adaptar
haciendo el rodaje
Puede q eso influya ?
es correcto? Empty
es correcto?
» El AV-88 y sus cuatro series
» Empezaremos pronto a restaurar esta Moby que he comprado,cual es el modelo correcto, gracias,
