| Arranque de motor desastroso | |
+6CAIRER MIQUEL MOTORET valmarpa noni navifree Pepe 10 participantes |
JAVIER ROS Reincidente
Cantidad de envíos : 204 Edad : 45 Localización : PALMA DE MALLORCA Fecha de inscripción : 03/07/2012
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Mar 25 Ago 2015, 10:38 pm | |
| Asi puede que sea la bobina de alta que al coger cierta temperatura Falla | |
navifree Nuevo
Cantidad de envíos : 23 Edad : 26 Localización : Vilanova i la geltrú Fecha de inscripción : 25/09/2014
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Miér 26 Ago 2015, 12:06 am | |
| - JAVIER ROS escribió:
- Asi puede que sea la bobina de alta que al coger cierta temperatura
Falla Ahora que lo dices no lleva la orignal tenia la plateada circcular y le compre a uno de segundamano la otra q es roja y medio plana. Mañana pruebo y cuando se pare miro la temperatura de la bobina | |
navifree Nuevo
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Vie 28 Ago 2015, 4:18 pm | |
| hoy la he arrancado y no parece ser ese el problema cuando la toco esta fria no se nota ni un pelin caliente. otra cosa que me fijado que al momento de encenderla tiene buena aceleración pero al rato parece que pierde aceleracion le cuesta medio segundin o un segundo; luego al rato ya se apaga, como siempre. Puede ser que la bujia no este del todo apretada? esq no tengo llave de bujia y lo hago con el pico de loro y con las laminas de la culata no tengo mucho margen. | |
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Vie 28 Ago 2015, 6:06 pm | |
| Tienes que poner todo a punto sino te volveras loco probando Igual tienes varias cosas mal Haze Puesta a punto de encendido . Cambia platinos y condensador y bujia Limpia el carburador y mira que eso que llevas de deposito tenga respiracion Para todo ello necesitas las herramientas adecuadas sino mal asunto Incluso puede que tengas perdida de compredion o te coja aire por alguna junta o reten | |
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Sáb 29 Ago 2015, 2:14 pm | |
| Respecto a esto: al momento de encenderla tiene buena aceleración pero al rato parece que pierde aceleracion le cuesta medio segundin o un segundo
Yo me decanto por la puesta a punto. Hoy a un compañero le pasaba más o menos lo mismo, que perdía fuerza y le costaba al acelerar andar como debería de andar. Se la hemos hecho y andaba de maravilla. | |
navifree Nuevo
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Sáb 29 Ago 2015, 8:09 pm | |
| Bueeenas ya esta va bien el motor!!!! Dios que ilusion que llevo encima jajajaja muchiiiiisimas gracias a todos los que me habeis ayudado. Solucion lo mas tonto del mundo por lo que me ha dixo Javier Ros del deposito provisional; me hacia vacio he cogido el cuter medio centimetro de corte y ale moto estupenda jajaja madre mia el primer motor que dejo a punto en mi vida que satisfaccion produce por dios. Arreglare el deposito y montare los intermitentes (es una SP-96) y ya os colgare unas fotillos en el apartado de restauraciones jejeje | |
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Sáb 29 Ago 2015, 11:16 pm | |
| Pues ale a rodar. ahora me toca a mi modificar mi puesta a punto, a ver si me ira como toca | |
navifree Nuevo
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Dom 30 Ago 2015, 2:29 am | |
- Pues ale a rodar.
ahora me toca a mi modificar mi puesta a punto, a ver si me ira como toca Jejejeje suertee!! | |
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Dom 30 Ago 2015, 11:34 am | |
| Ya ves tu, a veces el problema lo tenemos donde menos te lo esperas, Joe, esto mismo le pasaba a un coche que teníamos en el taller donde trabajo, y no veas la de problemas que tuvimos para llegar a descubrir que era que el deposito de gasolina tenia el tubo del respiradero obstruido, y no respiraba bien, locos nos volvimos para encontrar ese puto detalle de los coones !!!
Pero bueno, es lo que tiene andar trapicheando con nuestras reliquias.
Venga ahora ya sabes, a disfrutarlo.....
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso Dom 30 Ago 2015, 2:04 pm | |
| Pues alerta que lo que te dejara tirado no fuera una de esas Tonterias ya que en tu caso debes llevar el motor bien en condiciones
| Tema: Re: Arranque de motor desastroso | |
