| No arranca mi E-14 | |
+3jaume pons fluxa megaramone aitorlezaun 7 participantes |
aitorlezaun Nuevo
Cantidad de envíos : 6 Edad : 30 Localización : lezaun Fecha de inscripción : 02/05/2015
| Tema: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 1:05 pm | |
| Saludos a tod@s, después de presentarme paso a explicar mis problemas con mi Mobylette E-14, me la regalaron la semana pasada porque la iban a llevar a la chatarra pero no he sido capaz de hacerle andar, tengo que decir que la moto fue muy poco usada en su tiempo pero sí que llevaba muchos años parada, he limpiado el carburador (aunque ha salido muy limpio) y he puesto bujía nueva porque me daba la sensación que no había chispa suficiente, pero aún así sigue sin arrancar aunque el ruido que mete es el de querer arrancar, no sé por donde seguir probando,pido ayuda a los expertos jeje, un saludo y gracias! | |
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 3:18 pm | |
| Hola otra vez! Este tipo de Mobylettes, concretamente las que por H o por B iban a acabar en la chatarra y digo iban porque en este caso has salvado una de acabar allí, es muy complicado, a primera vista, saber en qué condiciones está el motor. Si da corriente la bobina de alta, la que va a través de un cable y un capuchón a la bujía, si tiene los platinos estropeados o no, o el condensador, etc, etc..... Pero tranquilo que sólo para intentar arrancarla, si todo lo dicho está bien, hace falta quedarse con un par de detalles. Meterle gasolina limpia mezclada con aceite al 2%, lo de la bujía y limpieza del carburador, que ya lo has hecho. A partir de aquí si no va de ninguna manera es revisar uno a uno lo anterior por ese orden. Bueno, poco a poco, no te agobies.
Última edición por megaramone el Mar 05 Mayo 2015, 3:28 pm, editado 2 veces | |
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 3:23 pm | |
| Ah! Importante! Revisar el cableado de conexiones, no vaya a ser que haya un cable en mal estado o suelto. A ver qué nos dices. | |
aitorlezaun Nuevo
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 5:19 pm | |
| Gracias por contestar tan rápido, ya e probado a echar gasolina directamente por la bujía y también limpié el lugar donde hace masa el cable y revise el resto del cableado, el tema de los platinos si que no tengo ni idea ni siquiera que son, si no te importa una pequeña explicación de como puedo revisarlos si están bien...gracias otra vez! | |
jaume pons fluxa Asiduo
| Tema: no arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 6:16 pm | |
| hola, solo te podemos ayudar en la lejania ,prueba 1º quitas la bujia y cojes el cable con la izquierda y tienes que separarlo cuatro ó cinco miímetros de la culata(masa) y con la mano derecha giras el plato magnético para delante pero con fuerza(cuidadin que te puede dar un calambrito) ji ji ji si no salta la chispa se tendrá que mirar el plato magnético y es más complicado para uno que no tiene idea te deseo suerte saludos | |
aitorlezaun Nuevo
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 6:36 pm | |
| La bujía si que hace chispa, incluso cuando hace amago de arrancar llega a salir humo blanco como que quema gasolina, pero no termina de tener ese empujón que parece que le falta para arrancar, os voy a volver locos...jeje | |
Polini70 Mobylette-man
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 6:43 pm | |
| Tírala cuesta abajo (contigo encima) dale a la palanca del descompresor y ya veras como al final arranca (yo cuando tengo alguna moto que lleva mucho tiempo sin arrancar hago eso y al final arrancan.... Ya veras haz la prueba y ya nos dirás.
Un saludo | |
aitorlezaun Nuevo
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 6:46 pm | |
| La agarre a un todoterreno con una cintza (bien agarrada y con cuidado de no romper nada ni a nadie) y la pusimos casi a 60km/h en una recta larga, seguía con el amago de arrancar y nada de nada. | |
valmarpa Asiduo
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 7:57 pm | |
| hola buenas.
Apa Aitor, pon en el buscador ¨puesta a punto¨ y tras empollarte un poquito el tema hay tienes la solucion, yo creo que por hay pueden ir los tiros....
UN SALUDO Valmarpa | |
aitorlezaun Nuevo
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 9:20 pm | |
| Ya esta la cady en marcha!!!al final como buen navarro cabezón agarrada al todoterreno a arrancado, no sé si habrá sido una cosa u otra pero ya está en marcha, yo creo que la clave a sido el ir jugando con el ralentí pues al principio seguía sin querer arrancar y luego al ir regulando el tornillo a arrancado, muchas gracias a todos por la ayuda, seguiré por el foro que descubrí por casualidad intentando buscar el fallo de la moto, ahora seguiré dejandola a punto hasta que quede perfecta, un saludo muy agradecido! | |
lumbre Reincidente
Cantidad de envíos : 76 Edad : 38 Localización : Oñati Fecha de inscripción : 21/01/2013
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 11:29 pm | |
| Enorabuena, el motor de la Moby tiene muchas sorpresas, yo antes he arrancado un motor que llevaba muchísimo tiempo parado, después de hacerle una puesta a punto he comprobado que hacia una chispa estupenda, pero no he conseguido arrancarla, la bujía salía humeda, he cambiado de bujía y he puesto otra que hacia una chispa con menor intensidad, y a arrancado con el pie! a la primera, | |
egurko Reincidente
Cantidad de envíos : 50 Localización : Navarra Fecha de inscripción : 21/05/2014
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Mar 05 Mayo 2015, 11:42 pm | |
| Probad quitando el tubo de escape y andar un rato sin él, luego se monta y a ver qué pasa. A mí me ha ido bien varias veces. | |
| Tema: Re: No arranca mi E-14 Dom 10 Mayo 2015, 11:17 am | |
| Por fín!! Ya te arrancó la dichosa. Perfecto!! Ya nos seguirás contando | |
| Tema: Re: No arranca mi E-14 | |
